[gelöst] Balkonkraftwerk Energie messen
Vielleicht wäre es denkbar der WR einfach näher an‘s oder gar in‘s Haus/WLAN zu bringen. Hätte dann ~35m Leitung zwischen Modul und WR, währe das machbar oder ist davon eher abzuraten?
@sborg bin jetzt am wechseln auf OpenDTU, schein besser zu laufen(ESP32) , vor allem die Reichweite ist komischrweise besser und läuft stabiler mit gleichem nRF Modul,
die Ahoy läuft mit nem Wemos bei mir
@cinimod
Davon würde ich abraten. Die Leitungen vom Modul zum Wechselrichter sind Gleichstrom und mit weniger Spannung, da fließen deutlich mehr Ampere als auf der Wechselstromseite. Bei 35m Länge müssten die SEHR dick sein, und den Spannungsabfall zu minimieren.
Besser die Leitungen zwischen Modul und WR möglichst kurz halten, und wenn der Empfang nicht klappt, die Funkplatine mit externer Antenne verwenden. -
@bahnuhr sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
Warum wird der Beitrag von @Cinimod negativ von @stimezo bewertet ?
@stimezo bitte Info was daran negativ sein soll ?
Habe ich etwas negativ bewertet, sehe nichts?
Wenn, dann waren meine Finger zu. dick, sorry.
Alles gut -
#1
Ich hab noch mal ne frage zur benötigten Hardware ..
Die Ahoy geschichte funktioniert auf nem ESP8266 wenn ich das richtig verstanden hab, für openDTU muss es nen ESP32 sein? Habe ich das so richtig verstanden ?Ist es dabei egal auf welchem Board ? Hab hier noch einen WemosD1mini liegen mit ESP32 Wroom ... kann ich den benutzen, für Ahoy und/oder OpenDTU ?
Entschuldigt meine Unwissenheit
@cinimod sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
Wenn du eine Kupfermine hast?
Bei "nur" zwei Modulen (deswegen werden bei PV-Anlagen auch Strings mit ~1.000V gefahren) habe ich mal schlappe 120mm² berechnet. Gefunden habe ich dann nur 90mm². Kosten günstige 1.500,- € bei 70mEinfach mal machen, dann siehst du ob Empfang oder nicht. Da du am Wechselrichter sowieso 230V~ hast, kannst du auch notfalls einen WLAN over Power-Adapter einsetzen. Schlimmstenfalls brauchst du dann noch einen Phasenkoppler falls die Phasen unterschiedlich zwischen ein- und auskoppeln sein sollten. Ohne Montage des Kopplers Materialaufwand ~100,- €
@crunchip Ich habe mir OpenDTU bisher noch nicht angeschaut, aber ev, nutzen die eine andere (/Version) Lib für die NRF-Module. Das kann durchaus einen signifikanten Unterschied machen.
nein ahoy wemos oder esp, openDTU nur esp
https://github.com/lumapu/ahoy
https://github.com/tbnobody/OpenDTU -
https://github.com/tbnobody/OpenDTUOb nun ESP32 Wroom oder ESP8266 ist dabei wurscht ? Kenne mich nicht so gut aus mit den Entwicklerboards.
Wenn ich es recht verstanden hab ist der ESP32 der Nachfolger vom ESP8266, vermutlich auch besser/schneller ... aber ist der notwendig für das Projekt -
@cinimod
Ich kann nur sagen, dass Ahoy auf dem Wemos D1 Mini bei mir problemlos läuft, und dass die OpenDTU-Seite einen ESP32 verlangt, demnach wäre dafür der Wemos nicht geeignet. -
@labersack OK Danke, ich habe jetzt mal für openDTU bestellt, nen wemos hab ich noch da ... mal sehen was besser von der Hand geht
https://ahoydtu.de/ -
Hab mal noch ne dumme Frage:
Mein BK ist aktuell noch nicht in Betrieb. Der ESP ist aber inzwischen schon mit OpenDTU bespielt, scheint auch soweit erstmal alles ok. Oberfläche ist aufrufbar, alles Top soweit.Muss der WR denn irgendwie gekoppelt werden, oder ließt die OpenDTU software einfach alle verfügbaren WR in der nähe aus? Oder ist die SN dann der entscheidende Punkt dabei?
Dann kann jeder der die SN kennt auf meinen WR zugreifen… kann ja irgendwie auch nicht seinUnd das ESP Modul blinkt recht wild vor sich hin, das ist vermutlich normal? Hatte bisher immer nur Wemos benutzt.
Ja, die SN ist die Kennung.
Aber warum sollte die jemand in räumlicher Nähe kennen? -
@thomas-braun sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
Aber warum sollte die jemand in räumlicher Nähe kennen?Naja, die Steht auf dem WR ...
Ach so, ich muss dazu sagen das mein BK im Garten, bodentief, montiert wird
@cinimod
Mal im Ernst. Paranoia? Warum sollte jemand Interesse haben sich in Deinen Garten zu schleichen nur um die Seriennummer von Deinem zu WR notieren um diesen dann auslesen zu können? Zumal ein Hoymiles WR die Seriennummernaufkleber i.d.R. auf der Seite hat die zum Panel hinzeigt wenn er darunter montiert wird. Der müsste also ggf. sogar vorher noch demontiert werden. -
Nein keine Paranoia, ich wollte ja lediglich wissen wie es mit der Verbindung läuft, und konnte es mir eben nicht vorstellen das es einfach nur so über die SN läuft aus diesem Grund.
Wenn es so ist, dann ist es so, dann ist es doch gut. Meine Fragen sind vorerst beantwortet. -
@cinimod
Klang für mich so als hättest Du Sorge bei der Aufstellung, dass irgendwer das missbrauchen könnte. Ist übrigens bei AhoyDTU genauso. Kopplung läuft auch da über die Seriennummer. -
Nein Sorge in diesem Sinne nicht, dachte man muss ggf. nen Kopplungsmodus oder sowas starten. Die SN hab ich schon eingetragen, bald kann es los gehen
Bin gespannt.
@samson71 sagte in Balkonkraftwerk Energie messen:
...um diesen dann auslesen zu können?
Ist aber nicht nur auslesen, er könnte ihn dann auch abschalten bzw. die Leistung runter drehen
