    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      tombox @emptykai last edited by
      @emptykai Weil du noch eine Instanz erzeugen musst wie in Beschreibung in Beitrag #1
      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        emptykai @tombox last edited by
        @tombox Sorry, danke dir!! Jetzt ist er drin 🙂
          @tombox ich bin verbunden, das hat geklappt - er hat auch den sauger gefunden, sehr cool.
          Aber in der Spalte "sendCommand" steht bei mir dauerhaft
            "method": "selectRoomsClean",
            "data": {
              "roomIds": [
              "cleanTimes": 1
          drin, das heißt wenn ich es ändere, hat es keine auswirkung und der sauger fährt auch nicht los..
          Was ist falsch? Was muss ich ändern? 😄
            @emptykai das ist default value als Beispiel du kannst es entsprechend anpassen.
            und unbestätigt senden
              @tombox ja okay, aber wenn uich ihn selber starte ändert er den status ja nicht, wie kann ich jetzt herrausfinden was ich dem sagen muss das er startet?
                @emptykai eigentlich sollte der default text funktionieren wenn du mindestens zwei räume hast
                  @tombox ich habe den "G40 Hybrid".. der hat zwar eine Karten Funktion- jedoch kann man ihm nicht sagen welchen Raum er saugen soll.. er kann nur "alles" also ist es ja quasi nur ein Raum..
                  Verstehe ich eh nicht wieso er eine Karte hat man ihm aber nicht Räume zuweisen kann.. Naja
                  Geht das dann überhaupt?
                    @emptykai Wenn du es nicht in der App kannst dann wahrscheinlich auch nicht über den Adapter
                      @tombox was meinst du? Ich kann über die app ja sagen das er saugen soll usw, aber ich kann den raum nicht entscheiden.. Aber kann ich jetzt nicht über den adapter sagen... starte das saugen einfach?!
                        @emptykai
                        Steuerung erfolgt im Ordner dps
                        euhome.0.id.dps
                          emptykai @tombox last edited by emptykai
                          @tombox Verstehe nicht was du meinst? Hmm.. schau mal hier der screenshot aus dem ordner dps
                            @emptykai Wenn du work mode auf auto setzt dann sollte er eine auto Reinigung durchführen
                              @tombox er macht leider nichts
                                @emptykai Eigentlich sollte er das wenn du es unbestätigt sendest aber was sagt erlog
                                  @tombox wenn ohne bestätigung sende kommt nun folgendes
                                  euhome.0
                                  	6331	2023-02-10 10:59:01.380	error	No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
                                    @emptykai Ja dann muss er ja schon beim adapter start ein Fehler wegen der ip zeigen
                                      @tombox habe den Adapter mal neugestartet
                                      euhome.0
                                      	6654	2023-02-10 11:01:14.675	info	Device: Sauger (bfee2150a08c0ff746anta)
                                      euhome.0
                                      	6654	2023-02-10 11:01:14.675	info	Found 1 devices
                                      euhome.0
                                      	6654	2023-02-10 11:00:52.793	info	Login successful
                                      euhome.0
                                      	6654	2023-02-10 11:00:51.864	info	Login to Eufy Home
                                      euhome.0
                                      	6654	2023-02-10 11:00:51.844	info	starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#f94964ce32a8d0ef5e388462990840bafa67cc27) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                      host.iobroker-iobroker1
                                      		2023-02-10 11:00:50.729	info	instance system.adapter.euhome.0 started with pid 6654
                                      		2023-02-10 11:00:50.666	info	"system.adapter.euhome.0" enabled
                                      		2023-02-10 11:00:49.655	info	instance system.adapter.euhome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      		2023-02-10 11:00:49.158	info	stopInstance system.adapter.euhome.0 send kill signal
                                      euhome.0
                                      	6331	2023-02-10 11:00:49.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      euhome.0
                                      	6331	2023-02-10 11:00:49.120	info	terminating
                                      euhome.0
                                      	6331	2023-02-10 11:00:49.118	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      		2023-02-10 11:00:49.114	info	stopInstance system.adapter.euhome.0 (force=false, process=true)
                                      wenn ich dann nochaml den status ändere von work_mode dann kommt das hier:
                                      euhome.0
                                      	6654	2023-02-10 11:01:15.335	error	No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
                                      euhome.0
                                      	6654	2023-02-10 11:01:15.205	error	Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                                      euhome.0
                                      	6654	2023-02-10 11:01:15.204	error	Error All! Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                                        @emptykai Irgendwas blockiert port 6666 hast du den tuya adapter am laufen? Vielleicht mal iobroker neustarten
                                          @tombox habs gesehen gerade.. Ja habe Tuya laufen - aber die ports sind freigeschaltet .. ich starte mal neu und schaue dann nochaml
                                            @tombox trotz neustart, gleicher Port Fehler.. wodran kann das liegen?
                                            Die ports sind frei
                                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            142
                                            13648
