    4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
      blackangel15741 @blackangel15741 last edited by blackangel15741
      Versuche über Handy Bilder hochzuladen jpg.....es wird immer angezeigt unsupported image format
        ![0_1675937977732_1Screenshot.jpg](Lade 100% hoch)
        Hochladen als pdf geht auch nicht. Mache ich was falsch? Suche die Datei auf dem Gerät aus aber geht nicht.
          blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun gibt es da ein Trick?
            Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by
            @blackangel15741
            Hier geht es. Ohne Trick, aber auch ohne Handy.
              Bootvorgang Scan 09 Feb.pdf
              B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Eine Tastatur reagiert leider nicht. Wird angesteuert/ beleuchtet aber keine Eingabe möglich.
                Kann ich über otg oder anders zugreifen ? Laptop vorhanden. Kann ich ggf die SD Karte am Laptop virtuell starten und dann reparieren?
                  blackangel15741 @wendy2702 last edited by blackangel15741
                  @wendy2702 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                  @blackangel15741 OK.
                  Dann Monitor/Tastatur dran und schauen.
                  Bootvorgang
                    @blackangel15741
                    Ich würde es neuinstallieren.
                    Scheint mir alles total bröckelig zu sein.
                    • wendy2702
                      Kann mich @Thomas-Braun nur anschließen.
                      Kann kaum glauben das „normales“ löschen von Node dafür verantwortlich sein soll.
                      Hoffe du hast ein iobroker Backup
                        @thomas-braun ich hatte versucht die empfohlene node Version 14.2.... zu installieren, leider hat er die alte drauf gelassen.
                        Eine Prüfung nach Anleitung im Netz zeigte wohl zwei an ....meine 14.19.... und die 14.2... dachte dann ich lösche die alte Version.
                        Konnte mich mit meinem Passwort nicht mehr anmelden und nun die Fehler....alles lief vorher....
                        Kann ich node nicht wieder direkt auf die sd karte spielen am Laptop ohne dass ich alles neu machen muss?
                        Bzw. wenn ich alles neu machen muss, kann ich da komplett iobroker sichern und bei Neuinstallation den Ordner iobroker austauschen gegen die bisherigen Daten?
                        Das Backup ist glaube ich schon einige Monate alt.
                          @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                          Die empfohlene Version ist zur Zeit nodejs@16 und die wird wie alle deb-Pakete über den Paketmanager installiert.
                          Schau in meiner Signatur, wie das richtig gemacht wird.
                          Da ist noch mehr kaputt.
                          Warum? Der Backitup-Adapter macht das automatisch in definierten Intervallen. Bei mir z. B. jede Nacht.
                          Sind halt ganz schlechte Rahmenbedingungen da bei dir. Ohne gescheite Backup-Strategie von dir kann man da nix machen.
                            @thomas-braun wie gehe ich jetzt vor? Also SD Karte mit Image bespielen? Wenn ja welches? Cubietruck 3
                              @blackangel15741
                              Keine Ahnung. Ich kenne den Cubietruck nicht.
                              Rennt der nicht mit Armbian?
                                @thomas-braun armbian buster ist drauf ...aber wo bekomme ich das aktuellste image her? Der link in der iobroker.net Anleitung funktioniert nicht also der für die aktuelle Version.
                                Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by
                                  wo hattest du denn das alte her?
                                  welcher Link?
                                  Welche Anleitung?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @blackangel15741 last edited by
                                    @blackangel15741 bedenke bitte mal das Anleitungen auch alt bzw. überholt sein können. Ich schaue immer gern auf das Datum von wann etwas ist.
                                    Generell: Installiere ein Linux, am besten Debian/Ubuntu-basierend (denn da gibt es die meisten Anleitungen für). Vergebe eine feste IP und arbeite nicht als root.
                                    Und die Installation von iobroker sind dann nur wenige Zeilen, da musst du auch nichts weiter vorbereiten: https://www.iobroker.net/#de/download
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    Installiert auch alles andere notwendige.
                                      blackangel15741 @Homoran last edited by
                                      @homoran iobroker.net/docu Installation auf einem ARM-Einplatinencomputer
                                      Da gibt es einen Link für aktuelle Versionen aber der Link geht nicht.
                                      Frage: die Sicherung von iobroker liegt auf der Festplatte im Cubietruck bei der Neuinstallation habe ich jetzt Armbian 21.08.1 gewählt.
                                      Wenn ich da jetzt die Festplatte wieder eingebunden werden soll, also boot von sd und system auf hdd dann wird die Festplatte ja gelöscht oder und dann wäre ja das Backup auch weg. Wir mache ich das denn jetzt?
                                      Festplatte extra ausbauen und an einen pc hängen um daten zu retten oder geht das auch anders?
                                        @bananajoe Neuinstallation habe ich jetzt Armbian 21.08.1 gewählt
                                        Muss da jetzt immer sudo vorgeben konnte ich mir nicht aussuchen ist dann also root?
                                        Kann ich root wieder rückgängig machen?
                                          Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by Thomas Braun
                                          Ja, das ist richtig so.
                                          Nein, der root account bleibt so wie er ist.
                                          Das verhindert nämlich weitgehend das es dazu kommt:
                                          Hatte dann node gelöscht dachte die neue Version 14.2....wird dann installiert.....aber ging nicht....auf einmal wollte der Zugriff per Handy und connectBot nicht mehr klappen
                                            diese "Doku" ist seit 2018 offiziell vom Netz.
                                            hast du mal den Link dahin.
                                            Armbian unterstützt den Cubietruck nicht mehr vollständig, da auch dort zu wenig Helfende sind.
                                            17250
