    4. Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee)
    • Asgothian
      Asgothian Developer @rug1024 last edited by
      @rug1024 Du musst sie wahrscheinlich neu konfigurieren. Es gibt auf der Kachel dazu ein Icon. Bitte vor dem Konfigurieren aufwecken.
      A.
      rug1024 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rug1024
        rug1024 @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Hatte ich bereits versucht, leider ohne Erfolg.
        Gibt es irgendwo im ioBroker eine Config-Datei wo ich die Geräte komplett rauslöschen könnte?
        Ich habe die Befürchtung das beim neu Pairen alte Daten mit übernommen werden, der vormals vergebene Gerätename z.B. taucht ja auch immer direkt wieder auf.
        • Asgothian
          @rug1024 Nein. Alleine der Name wird extern zwischengespeichert. Wenn du das Gerät sauber aus dem Adapter löscht (Wachhalten, löschen) dann wird alles sauber entfernt.
          A.
          • rug1024
            @asgothian Wie genau definierst Du "wach halten"? Ich habe es noch nie geschafft ein Zigbee-Gerät ohne die Checkbox "löschen erzwingen" zu entfernen!
            BananaJoe Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @rug1024 last edited by
              @rug1024 die meisten Geräte haben einen kleinen Knopf etc. Wenn man den drückt wird der Status sofort gesendet. Den wird er meinen.
              • Asgothian
                @rug1024 Bei den Styrbar sollte es reichen das du regelmässig knöpfe drückst während du im Adapter das löschen anstösst.
                A.
                • rug1024
                  @asgothian Keine Chance. Ich bekomme das Teil angemeldet, aber es werden nachwievor keinerlei Tastendrücke mehr erkannt. Auch "wach halten" für Reconfigure oder Abmelden geht nicht.
                  • Asgothian
                    @rug1024 was fuer einen Koordinator hast du, und welche firmware ist da drauf ?
                    A.
                    rug1024 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • rug1024
                      rug1024 @Asgothian last edited by rug1024
                      @asgothian
                      https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                      type:zStack3x0
                      version:2-1.2.7.1.
                      revision:20221102
                      port:/dev/ttyUSB0
                      channel:26
                      Die beiden Strybars waren ja auch bereits in Betrieb, hatte sie nur rausgenommen und am Tradfri-Hub angemeldet um sie updaten zu lassen. Am ioBroker und der Zigbee-Config wurde zwischenzeitlich nichts geändert.
                      • rug1024
                        @asgothian Habe nun einmal Zigbee (v1.8.10) vom ioBroker komplett deinstalliert und per SSH alle Ordner mit Zigbee-Bezug gelöscht.
                        Der Sonoff Zigbee 3.0 Stick hat die ganz aktuelle Firmware verpasst bekommen: Koenkk Z-Stack_3.x.0 coordinator 20221226.
                        Dann alle Geräte neu angelernt, soweit keine Probleme. Nur die Strybars funzen nicht, sie werden erkannt aber reagieren danach nicht mehr. Hier das ioBroker-Log:
                        zigbee.0
                        2023-02-09 12:28:41.123	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffe1e796b Remote Control N2 (Error: Bind 0x003c84fffe1e796b/1 genPowerCfg from '0x00124b0024cae77c/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                        Kann es sein das sich das Mapping o.ä. geändert hat?
                        • Asgothian
                          @rug1024 Das ist ein Hinweis darauf das die Styrbar nicht antworten. Es ist denkbar das das Update der Ikea Firmware da Probleme macht.
                          A.
                          ikea zigbee adapter
                          7586
