[Gelöst] Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt
Was ist mit den Bedingungen?
code_text var Gesamtbedingung = (HeizOK || ZeitOK) && HeizungAuto && Notwendig;
Sind diese erfüllt?
@wolfgangfb sagte in Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt:
Gesamtbedingung = Gesamtbedingung && CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn(); Einschaltbedingung = Einschaltbedingung && CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn();
Ich wage zu behaupten, würdest Du die beiden Seiten der &&-Operatoren vertauschen, also:
Gesamtbedingung = CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn() && Gesamtbedingung; Einschaltbedingung = CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn() && Einschaltbedingung;
Wird das Skript wie erwartet funktionieren.
Das ist eine Optimierung, die davon ausgeht, dass die aufgerufene Funktion keine "Nebenwirkung" hat. In diesem Fall hat sie mindestens eine, nämlich der Log-Eintrag und vermutlich auch der Aufruf von SchalteAlleRelaisAus.
Denn wenn die linke Seite des Ausdrucks bereits false ist, kann der Gesamtausdruck nicht mehr true werden und der Interpreter kann sich die Auswertung der rechten Seite sparen.
Ich bin mir bei JavaScript nicht 100% sicher, ob es so ist, aber in C/C++ ist das Verhalten genau so definiert.Edit:
Wenn CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn immer aufgerufen werden soll würde ich es vermutlich wie folgt ändern, da vermutlich ein doppelter Aufruf der Funktion nicht nötig ist:let noch_nicht_zu_lange_an = CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn() ; Gesamtbedingung = noch_nicht_zu_lange_an && Gesamtbedingung; Einschaltbedingung = noch_nicht_zu_lange_an && Einschaltbedingung;
Edit 2:
Oder:if (!CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn()) { Gesamtbedingung = false; Einschaltbedingung = false; }
Danke. Es war tatsächlich so, dass die Optimierung hier zugeschlagen hat. Ich war (bin) es gewohnt, dass Funktionen mit Seiteneffekt auf jeden Fall aufgerufen werden, da muss ich mich bei Javaskript noch umgewöhnen und eben absolut notwendige Funktionsaufrufe separat aufrufen.
Das ist nicht nur bei Javascript so, sondern bei vielen anderen Programmiersprachen auch.
Aber letztlich war doch nicht die Fehlerursache die Optimierung, sondern weil vorher schon eine Bedingung gefehlt hat. Sonst hätte ja die Optimierung nicht zugeschlagen
@wolfgangfb sagte in [Gelöst] Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt:
Ich war (bin) es gewohnt, dass Funktionen mit Seiteneffekt auf jeden Fall aufgerufen werden, ...
Bei welcher Sprache ist das so?
@zarello sagte in Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt:
Borland Delphi (mit eingeschalteter Compileroption "Boolsche Ausdrücke vollständig prüfen". Die habe ich vor Jahren aktiviert weil ich genau über solche Seiteneffekte gestolpert bin und in der Zwischenzeit habbe ich das als selbstverständlich angenommen habe ohne darüber nachzudenken, dass das ja nicht der Standard ist).
Ist aber auch in Delphi nicht Standard (bin selbst hauptsächlich mit Delphi unterwegs).
Du verbiegst damit den Standard, um selbst verursachte Seiteneffekte auszubügeln.
Solltest Du Dir auch in Delphi abgewöhnen und in solchen Fällen Statusvariablen verwenden. Die kann man dann beliebig kombinieren.var Gesamtbedingung = (HeizOK || ZeitOK) && HeizungAuto && Notwendig; var VerdichterChecked = CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn(); Gesamtbedingung = Gesamtbedingung && VerdichterChecked; Einschaltbedingung = Einschaltbedingung && VerdichterChecked;
@WolfgangFB
ist auch ein denkbar schlechter Name für die Methode, wenn die außerCheck
noch andere Dinge macht.CleanCode ... klingt komisch, hilft aber ungemein.
@codierknecht sagte in [Gelöst] Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt:
Ich weiß, habe ich ja auch geschrieben. "...ohne darüber nachzudenken, dass das ja nicht der Standard ist".
@WolfgangFB
noch andere Dinge macht.Na ja, CheckVerdichterNochNichtZuLangeAnUndWennDochDannAusschalten() war mir eben zu lange
Aber prinzipiell gebe ich Dir 100% recht, dass saubere Strukturierung und aussagekräftige Namen sehr wertvoll sind. In der Entwicklungsphase kommt es eben ab und an mal vor, dass sich etwas ändert, z.B. aus einer Prozedur eine Funktion wird. In Delphi werde ich dann vom Compiler direkt darauf hingewiesen, das z.B. eine Prozedur keinen Rückgabewert hat, in Javaskript mit den vielen typunsicheren Schreibweisen stolpere ich eben ab und zu noch über solche Dinge.
Und ich dachte, Du hättest das auf Programmiersprache im Allgemeinen bezogen.
Ich habe mir schon seit längerem versucht anzugewöhnen, dass Funktionen:
- Nur noch wirklich eine einzige, simple Aufgabe ausführen
"CleanCode does one thing well" - Aussagekräftige Namen erhalten. Auch wenn die z.T. recht sperrig werden können.
Wie gesagt - "versucht" - das Ganze ist eher ein Prozess als etwas in Stein gemeißeltes.
Da zieht dann immer wieder die Pfadfinderregel: "hinterlasse den Code immer in einem besseren Zustand als Du ihn vorgefunden hast" - Nur noch wirklich eine einzige, simple Aufgabe ausführen
... ist manchmal echt zum Abgewöhnen ... gruselig
OT:
Für Dinge, die der Compiler nicht mitbekommt, haben wir mittlerweile "FixInsight" im Einsatz.
Methode zu lang, zu viele Parameter, leere Exceptions usw. meckert der Compiler ja alles nicht an.
Nein, ich habe eben seit über 20 Jahren fast nichts anderes mer als Delphi (mit meinen Einstellungen) gemacht und fange jetzt mer oder weniger mit Javaskript an.
Die Frage ist eben, wie man "one thing" definiert... Ich halte mich da eher am modifizierten KISS (Keep it Simple and
StupidSmall). Eine Funktion oder Proedur sollte immer auf eine Bildschirmseite passen.
Was ich mir partout nicht abgewöhnen kann ist die Mischung aus englischen und deutschen Bezeichnungen.- Aussagekräftige Namen erhalten. Auch wenn die z.T. recht sperrig werden können.
Da zieht dann immer wieder die Pfadfinderregel: "hinterlasse den Code immer in einem besseren Zustand als Du ihn vorgefunden hast"Der Satz gefällt mir.
Willkommen im Club.
Bei mir steht auch überall
GetNewAuftragsnummer
oderSaveVersandauftragToDB
