    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      marsmännchen @Feuersturm last edited by
      @feuersturm
      Danke nochmal, ich hab es mittlerweille herausgefunden wie das funktioniert. Auch noch danke an @haus-automatisierung für das Video.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @StealthAngel last edited by
        @stealthangel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        ich habe mir VIS-2 installiert.
        Aber nach dem Start erhalte ich oben links einen laufenden Balken und die linke Seite ist komplett leer 😕
        Könnt Ihr mir sagen, was ich falsch mache?
        Das Problem kenn ich nur zu gut ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/642 ) - Tip leg mal ein neues Projekt OHNE irgend welche Seiten darin an. Dann starte mit diesem neuen Projekt - vermutlich werden dann die Widgets geladen. Wenn sie geladen sind, kannst du auf das eigentliche Projekt wechseln.
        Vermutlich sind in DEINEM Projekt Code Widgtes enthalten, die nicht migriert werden können und dann läuft sich der blaue Balken zu Tode.
        JBSullivan created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
        closed VIS-2-beta - Widget Anzeige lädt nach Editor Neustart nicht #642
        • Feuersturm
          Feuersturm @marsmännchen last edited by
          @marsmännchen Super 🙂 Funktioniert das Responsive Design mit der 2.0.17 bei dir?
          Bei mir hat es mal mit der 2.0.16 funktioniert (wenn ich mich richtig erinnere), aber aktuell werden die Elemente nicht dynamische angeordnet. Muss auch mal schauen, ob da irgendeine Einstellung vermurkst habe.
          • U
            Umsid @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ich habe heute auch versucht, den Vis-2 Adapter zu installieren.
            Dabei sind leider einige Fehler aufgetreten.
            Ich muss aber gleich sagen, dass ich ehr Anwender, wie Linux Spezialist bin
            Der erste Befehl ist problemlos durchgelaufen: npm i iobroker.vis-2-beta
            Beim: iob add vis-2-beta
            bekomme ich dann einige Datenbankfehler:
            upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/main.4f4fd251.js static/js/main.4f4fd251.js application/javascript
            Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
            und die letzte Meldung während der Ausführung des Befehls war:
            upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
            host.ioBroker Invalid version of "web". Installed "5.2.10", required ">=5.4.0"
            Nach diesen beiden Befehlen sollte ja der Adapter schon installiert sein, ich habe in meinem ioBroker Desktop keinen Vis-2 Adapter.
            Kann man mit diesen Angaben schon sagen, wo der Fehler liegen könnte?
            vg
            Guenter
            S Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              StealthAngel @Umsid last edited by
              @umsid said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              @apollon77
              Du musst den "web" Adapter aktualisieren.
              Dazu in den Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel in der oberen Zeile) auf "REPOISTORIES" und dann "beta" aktivieren.
              Dann auf Adapter gehen und den "WEB-Server" suchen. Dort solltest Du jetzt die Möglichkeit haben auf die Version 5.4.3 zu aktualisieren.
              Jetzt sollte die Installation klappen....
              • Feuersturm
                Feuersturm @Umsid last edited by Feuersturm
                @umsid sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Bring mal deinen web Adapter auf die gewünschte Version.
                Bitte die vollständigen Konsolen Ausgaben in Code Tags packen, dann kann man sie einfacher lesen.
                  StealthAngel @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan
                  Hat geklappt, vielen Dank für die Hilfe....
                    ich versuche mich gerade mit einem responsive Design.
                    Ich würde gern diese Elemente so in eine Spalte platzieren:
                    Aber sobald ich auf den Anker drücke bekomme ich die Elemente nicht mehr so angeordnet.
                    Kann mir jemand sagen, wie man so was macht (oder ist das irgendwo ordentlich beschrieben)?
                    Vielen Dank......
                    • U
                      Umsid @StealthAngel last edited by
                      @stealthangel
                      Hallo Stealthangel,
                      ich hab das gestern Nacht - bzw. heute früh gegen 4:30 Uhr auch festgestellt.
                      Der Adapter lässt sich nur in der beta version installieren - das ist erledigt.
                      vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                      Das "Problem" ist aber deswegen noch nicht aus der Welt.
                      Der Vis-2 Adapter erscheint trotzdem noch nicht.
                      vg
                      Guenter
                      • U
                        Umsid @Feuersturm last edited by Umsid
                        @feuersturm
                        Hallo Feuersturm,
                        das mit dem Web Adapter habe ich hin bekommen - der kann nur in der Beta upgedatet werden.
                        Und das mit den Ausgaben, das versuche ich jetzt gleich noch einmal und stell die online.
                        Guenter
                        Hier die Codeansicht meiner Installation:
                        gfbroker@ioBroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.vis-2-beta
                        up to date in 10s
                        93 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        gfbroker@ioBroker:/opt/iobroker $ iob add vis-2-beta
                        host.ioBroker install adapter vis-2-beta
                        upload [4] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /index.html index.html text/html
                        upload [3] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /vis.png vis.png image/png
                        upload [0] vis-2-beta.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/admin        /words.js words.js application/javascript
                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        upload [889] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/_sock        et/info.js _socket/info.js application/javascript
                        upload [850] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/img/kde_folder.png img/kde_folder.png image/png
                        upload [800] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_25_ffef8f_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-bg_highlight-soft_25_ffef8f_1x100.png image/png
                        upload [750] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/jquery-ui.css text/css
                        upload [700] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_diagonals-thick_26_2293f7_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_diagonals-thick_26_2293f7_40x40.png image/png
                        upload [650] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_glass_70_ede4d4_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_glass_70_ede4d4_1x400.png image/png
                        upload [600] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png image/png
                        upload [550] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_ffe180_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_ffe180_256x240.png image/png
                        upload [500] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_cccccc_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_cccccc_256x240.png image/png
                        upload [450] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/css/697.79098e54.chunk.css.map static/css/697.79098e54.chunk.css.map application/json
                        upload [400] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/188.9250cd84.chunk.js.map static/js/188.9250cd84.chunk.js.map application/json
                        upload [350] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/363.b07b91f1.chunk.js static/js/363.b07b91f1.chunk.js application/javascript
                        upload [300] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/78.37405f05.chunk.js static/js/78.37405f05.chunk.js application/javascript
                        upload [200] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg static/media/Basement.fe636968eec9556bfd1f.svg image/svg+xml
                        upload [150] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg static/media/Irrigation.d5fa30e9c2a519167964.svg image/svg+xml
                        upload [100] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                        upload [90] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                        upload [80] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                        upload [70] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                        upload [60] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                        upload [50] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                        upload [40] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                        upload [30] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                        upload [20] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                        upload [19] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                        upload [18] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
                        upload [17] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                        upload [16] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                        upload [15] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                        upload [14] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                        upload [13] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                        upload [12] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                        upload [11] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                        upload [10] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                        upload [9] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                        upload [8] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                        upload [7] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                        upload [6] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                        upload [5] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                        upload [4] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                        upload [3] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                        upload [2] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                        upload [1] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta created/updated
                        host.ioBroker create instance vis-2-beta
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.alive created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.connected created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.compactMode created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.cpu created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.cputime created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.memHeapUsed created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.memHeapTotal created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.memRss created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.uptime created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.inputCount created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.outputCount created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.eventLoopLag created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.sigKill created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0.logLevel created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.upload created
                        host.ioBroker object vis-2-beta.0 created
                        host.ioBroker object vis-2-beta.0.info created
                        host.ioBroker object vis-2-beta.0.info.uploaded created
                        host.ioBroker object vis-2-beta.0.control created
                        host.ioBroker object vis-2-beta.0.control.instance created
                        host.ioBroker object vis-2-beta.0.control.command created
                        host.ioBroker object vis-2-beta.0.control.data created
                        host.ioBroker object system.adapter.vis-2-beta.0 created
                        Die Fehler in Zeile 29-38 bleiben 😉
                        Wer kann hier helfen?
                          smartysmart last edited by
                          Ist es eigentlich schon abzusehen, wann der Status von Alpha auf Beta wechselt und sogar wann Vis 2 dann auch im stable landet ?
                          Reden wir hier von Wochen, Monaten oder Jahren ?
                          Feuersturm apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @smartysmart last edited by
                            @smartysmart am 15.02 ist das nächste Developer Meeting https://forum.iobroker.net/topic/60104/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-15-02-23-20-30
                            Mal schauen ob Bluefox dort wieder etwas zu vis2 erzählt. In dem oben genannten Beitrag wird auch immer ein kurzes Protokoll geschrieben.
                              apollon77 @smartysmart last edited by
                              @smartysmart sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Naja ich würde sagen das es fertig ist wenn es fertig ist. Ich denke wir alle wollen bei dem Thema lieber eine gescheite Version haben als zu Buggy, oder?!
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                smartysmart @apollon77 last edited by
                                @apollon77 ja klar war von mir nicht böse gemeint oder dass ich ungeduldig bin sondern viel mehr weil mich das interessiert hat ob es eben feste Termine für einzelne Meilensteine gibt oder ob es eben unbekannt ist je nach Fortschritt.
                                  @smartysmart Alles gut, ich denke es geht nach Zeit und Fortschritt. Der Jahreswechsel und Urlaube haben hier eine gewisse Verzögerung gebracht ...
                                    manner666 last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    ich hab jetzt versucht, vis 2 bei mir einzurichten. Die Installation hat soweit auch alles geklappt, der Adapter steht auf grün, wenn ich vis2 öffne, lande ich aber auf einer weißen Seite. Sowohl beim Runtime als auch beim Editor.
                                    Der Seitenquelltext gibt folgendes her:
                                    <!doctype html><html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/html"><head><title>Vis</title><meta charset="utf-8"/><link rel="shortcut icon" href="./favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,shrink-to-fit=no"/><meta name="theme-color" content="#000000"/><link rel="manifest" href="./manifest.json"/><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-1.11.2.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/can.custom.js"></script><script type="text/javascript" src="./lib/js/quo.standalone.js"></script><script type="text/javascript" src="_socket/info.js"></script><script type="text/javascript" src="config.js"></script><script type="text/javascript" onerror="setTimeout(function(){window.location.reload()}, 5000)" src="../../lib/js/socket.io.js"></script><script defer="defer" src="./static/js/main.b8990592.js"></script></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body><script>var themeType=window.localStorage.getItem("App.themeType");themeType=themeType||(window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches?"dark":"light"),window.document.body.className+="dark"===themeType?"body-dark":"body-light"</script></html>
                                    Javascript ist aber in den Einstellungen von Chrome aktiviert. Hat jemand eine Idee?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @manner666 last edited by sigi234
                                      @manner666
                                      Das Installiert und aktiviert in den Instanzen?
                                        manner666 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Ja, der Adapter ist in der aktuellen Version und die Instanz auf Grün.
                                        Javascripte laufen auch bei mir
                                          manner666 @manner666 last edited by
                                          Ich weiß nicht wie, aber es funktioniert.
                                          Ich hab den Adapter jetzt nochmal upgedatet, danach war immer noch dasselbe Phänomen, anschließend habe ich das alte vis gestartet und dann zeitgleich das neue vis.
                                          Dann hat es funktioniert.
                                            marsmännchen @manner666 last edited by marsmännchen
                                            Hallo, bei der Benutzung von vis-2-beta@2.0.17 passiert es häufig bei mir das die Widgets nicht dargestellt werden.
                                            Hier mal ein Gif:roll1gif.gif
                                            Ausserdem sieht das Log so aus:
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.475	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.474	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.472	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.470	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.469	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.467	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.465	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.464	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.462	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.461	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.460	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:04.459	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.833	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.832	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.830	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.828	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.825	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.822	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.821	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.819	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.817	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.816	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.815	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:21:02.814	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.092	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.090	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.089	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.087	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.085	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.083	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.082	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.080	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.078	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.077	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.075	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:59.074	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.220	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.219	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.217	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.216	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.214	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.213	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.211	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.209	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.208	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.206	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.205	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:55.203	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.040	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.037	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.035	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.033	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.031	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.029	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.027	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.025	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.022	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.021	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.019	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:43.017	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.980	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.978	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.977	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.975	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.973	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.971	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.966	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.965	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.963	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.958	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.957	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:41.955	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.402	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.401	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.399	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.397	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.396	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.394	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.392	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.391	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.389	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.387	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.386	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.385	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.255	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.254	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.252	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.250	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.249	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.247	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.245	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.242	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.241	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.238	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.237	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:02.236	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.263	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.259	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.258	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.254	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.251	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.249	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.245	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.244	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.242	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.237	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.236	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:20:01.235	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            javascript.0
                                            2023-02-18 03:20:00.318	info	script.js.common.email: ------- imapDisconnected
                                            javascript.0
                                            2023-02-18 03:20:00.288	info	script.js.common.email: {'type':'no','textCode':'ALERT','source':'authentication'}
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.507	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.505	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.504	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.502	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.500	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.498	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.497	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.495	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.493	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.491	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.490	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.489	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.253	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.251	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.249	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.247	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.243	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.242	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.240	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.239	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.238	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.237	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.236	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:52.234	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.246	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.245	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.243	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.242	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.240	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.239	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.237	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.236	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.234	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.233	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.232	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:51.231	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.615	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.614	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.612	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.611	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.610	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.609	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.607	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.606	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.605	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.603	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.602	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:46.601	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.540	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.539	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.537	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.535	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.533	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.531	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.529	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.526	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.524	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.522	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.521	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:45.519	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.283	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.281	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.280	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.275	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.274	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.272	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.271	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.269	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.268	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.267	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.266	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:34.265	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.237	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.235	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.233	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.232	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.230	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.228	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.226	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.225	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.223	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.221	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.220	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:33.219	error	can't render tplMfdShutterDialog w000001 on "Rolladen":
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:19.996	error	10 - at Function.renderTo (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:19.994	error	9 - at r (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:19.993	error	8 - at Function.frag (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:19.991	error	7 - at Function.hookup (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:19.989	error	6 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:19.988	error	5 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:19.986	error	4 - at http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:19.985	error	3 - at a.each (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:19.983	error	2 - at Function.<anonymous> (http://192.168.1.195:8082/vis-2-beta/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:19.981	error	1 - at Object.eval (tplMfdShutterDialog.js:75:65)
                                            web.0
                                            2023-02-18 03:19:19.980	error	0 - TypeError: vis.preloadImages is not a functionTypeError: vis.preloadImages is not a function
                                            Da scheint was grob daneben zu sein bei meiner Installation von Vis2?
                                            MfG
                                            Patrick
                                            780
                                            261867
