    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt
    • Zarello
      Zarello @WolfgangFB last edited by
      @wolfgangfb sagte in [Gelöst] Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt:
      Ich war (bin) es gewohnt, dass Funktionen mit Seiteneffekt auf jeden Fall aufgerufen werden, ...
      Bei welcher Sprache ist das so?
        @zarello sagte in Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt:
        Borland Delphi (mit eingeschalteter Compileroption "Boolsche Ausdrücke vollständig prüfen". Die habe ich vor Jahren aktiviert weil ich genau über solche Seiteneffekte gestolpert bin und in der Zwischenzeit habbe ich das als selbstverständlich angenommen habe ohne darüber nachzudenken, dass das ja nicht der Standard ist).
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @WolfgangFB last edited by Codierknecht
          Ist aber auch in Delphi nicht Standard (bin selbst hauptsächlich mit Delphi unterwegs).
          Du verbiegst damit den Standard, um selbst verursachte Seiteneffekte auszubügeln.
          Solltest Du Dir auch in Delphi abgewöhnen und in solchen Fällen Statusvariablen verwenden. Die kann man dann beliebig kombinieren.
          var Gesamtbedingung = (HeizOK || ZeitOK) && HeizungAuto && Notwendig;
          var VerdichterChecked = CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn();
          Gesamtbedingung = Gesamtbedingung && VerdichterChecked;
          Einschaltbedingung = Einschaltbedingung && VerdichterChecked;
          Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
            @WolfgangFB
            CheckVerdichterNochNichtZuLangeAn() ist auch ein denkbar schlechter Name für die Methode, wenn die außer Check noch andere Dinge macht.
            CleanCode ... klingt komisch, hilft aber ungemein.
              WolfgangFB @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in [Gelöst] Funktion wird scheinbar nicht ausgeführt:
              Ich weiß, habe ich ja auch geschrieben. "...ohne darüber nachzudenken, dass das ja nicht der Standard ist".
                @WolfgangFB
                Na ja, CheckVerdichterNochNichtZuLangeAnUndWennDochDannAusschalten() war mir eben zu lange
                Aber prinzipiell gebe ich Dir 100% recht, dass saubere Strukturierung und aussagekräftige Namen sehr wertvoll sind. In der Entwicklungsphase kommt es eben ab und an mal vor, dass sich etwas ändert, z.B. aus einer Prozedur eine Funktion wird. In Delphi werde ich dann vom Compiler direkt darauf hingewiesen, das z.B. eine Prozedur keinen Rückgabewert hat, in Javaskript mit den vielen typunsicheren Schreibweisen stolpere ich eben ab und zu noch über solche Dinge.
                • Codierknecht
                  Und ich dachte, Du hättest das auf Programmiersprache im Allgemeinen bezogen.
                  Ich habe mir schon seit längerem versucht anzugewöhnen, dass Funktionen:
                  • Nur noch wirklich eine einzige, simple Aufgabe ausführen
                    "CleanCode does one thing well"
                  • Aussagekräftige Namen erhalten. Auch wenn die z.T. recht sperrig werden können.
                  Wie gesagt - "versucht" - das Ganze ist eher ein Prozess als etwas in Stein gemeißeltes.
                  Da zieht dann immer wieder die Pfadfinderregel: "hinterlasse den Code immer in einem besseren Zustand als Du ihn vorgefunden hast"
                  • Codierknecht
                    ... ist manchmal echt zum Abgewöhnen ... gruselig 😁
                    OT:
                    Für Dinge, die der Compiler nicht mitbekommt, haben wir mittlerweile "FixInsight" im Einsatz.
                    Methode zu lang, zu viele Parameter, leere Exceptions usw. meckert der Compiler ja alles nicht an.
                      Nein, ich habe eben seit über 20 Jahren fast nichts anderes mer als Delphi (mit meinen Einstellungen) gemacht und fange jetzt mer oder weniger mit Javaskript an.
                      Die Frage ist eben, wie man "one thing" definiert... Ich halte mich da eher am modifizierten KISS (Keep it Simple and Stupid Small). Eine Funktion oder Proedur sollte immer auf eine Bildschirmseite passen.
                      Was ich mir partout nicht abgewöhnen kann ist die Mischung aus englischen und deutschen Bezeichnungen.
                      Der Satz gefällt mir.
                      • Codierknecht
                        Willkommen im Club.
                        Bei mir steht auch überall GetNewAuftragsnummer oder SaveVersandauftragToDB 😁
                        307
