    • ravenst0ne
      ravenst0ne @niiccooo1 last edited by
      @niiccooo1 Lösche mal die entsprechenden Datenpunkte unter 0_userdata. Im Skript wird oftmals abgefragt ob userdata existiert, falls nein wird der Datenpunkt dort erzeugt und anschließend das Alias angelegt.
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • V
        Venice last edited by Venice
        Hallo zusammen, ich komme leider nicht weiter .
        Aktuell sieht mein Screensaver so aus und ich weiß leider nicht warum?
        ravenst0ne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ravenst0ne
          ravenst0ne @Venice last edited by
          @venice Sieht aus, als ob die verwendete Skriptversion und TFT Firmware nicht zusammenpasst. Kannst du mal deine verwendeten Versionen posten?
          • V
            Venice @ravenst0ne last edited by
            @ravenst0ne Super Danke dir es hat geklappt.👍
            • N
              niiccooo1 @ravenst0ne last edited by
              @ravenst0ne
              Hat geklappt!
                Mayan last edited by
                ich hatte bis zur aktuellen Version (V3.9.0.2) den weatherForecast immer variabel eingestellt.
                Bis Mittag: den aktuellen Tag + 4 Tage (let i = 1 ; i < 5;) und
                Nachmittag: Morgen + 4 Tage (let i = 2 ; i < 6;).
                Das hat bis zur V3.9.0.2 immer funktioniert.
                Dies funktioniert leider nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, das es wieder funktioniert?
                // AccuWeather Forecast Tag 1 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                                for (let i = getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayStart").val; i < getState(NSPanel_Path + "ScreensaverInfo.weatherDayEnd").val; i++) {
                                //for (let i = 2 ; i < 6; i++) {
                  ronny130286 @BumBum last edited by ronny130286
                  @bumbum said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Hallo zusammen, ich verwende das NSPanel mit ioBroker und hab auch die Aktuelle Version des TFT Treibers und auch die aktuelle Verson des Skripts (TypeScript v3.9.0.1).
                  Ich habe das Problem, dass bei mir einige Datenpunkte nicht angezeigt werden. Beispielsweise ist die Seite "Dimmode (1)" (NSPanel_ScreensaverDimmode), komplett leer. Die Aliase und die Datenpunkte sind aber da. Auch fehlt die Anzeige der SSID auf der Seite NSPanel_Wifi_Info_2. Wie kann das sein? Hab ich was übersehen? Alle anderen Seiten funktionieren soweit.
                  Schon mal danke für die Hilfe.
                  Hi, konnte das Problem schon jemand lösen, habe heute das Update gemacht und habe genau das gleich Problem.
                  async function InitDimmode() {
                      try {
                          // Screensaver nachts auf dunkel ("brightnessNight: z.B. 2") oder aus ("brightnessNight:0")
                          if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay')) {
                              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                              setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessDay'}, native: {}});
                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                          if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay')) {
                              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                              setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourDay'}, native: {}});
                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                          if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight')) {
                              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                              setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessNight'}, native: {}});
                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                          if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight')) {
                              await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                              setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourNight'}, native: {}});
                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                              await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                          const vTimeDay = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val;
                          const vTimeNight = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val;
                          const timeDimMode = <DimMode>{
                              dimmodeOn: true,
                              brightnessDay: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay').val,
                              brightnessNight: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight').val,
                              timeDay: (vTimeDay < 10) ? `0${vTimeDay}:00` : `${vTimeDay}:00`,
                              timeNight: (vTimeNight < 10) ? `0${vTimeNight}:00` : `${vTimeNight}:00`
                          // timeDimMode Day
                          schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val, minute: 0 }, () => {
                              ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                          // timeDimMode Night
                          schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val, minute: 0 }, () => {
                      } catch (err) {
                          console.warn('function InitDimmode: ' + err.message);
                  Im Code wird zwar der Pfad abgefragt aber nie angelegt => muss man die Datenpunkte manuell anlegen?
                  EDIT: Ich habe ein hinbekommen, habe nochmal alle vom Script erzeugten Alias gelöscht und dann wurden sie auch angelegt.~~
                  Aber ein Frage habe ich noch => mit der neuen Version funktioniert der Touch Display nur noch ruckelhaft, man muss übel oft klicken damit überhaupt was passiert teilweise landet man im Debug Menü. Wie bekomme ich das weg?
                  EDIT2: Ich wollte heute das nächste Panel umstellen, bei diesem werden einfach die Alias nicht erzeugt, irgendwie ist der Wurm drin 😞
                  Dimmode wird nicht erzeugt, der Reboot Button fehlt unter Service fehlt, der Config.xxx Alias wird auch nicht erzeugt, bitte um Hilfe 🙂
                    TT-Tom @ronny130286 last edited by TT-Tom
                    @ronny130286
                    das Script prüft die Pfade unter 0_userdata.0., wenn sie da sind, wird nix angelegt. Soll heißen du solltest unter 0_userdata und unter Alias die Objekte löschen, dann sollten auch alle neu angelegt werden.
                    Edit2 : hast du dafür ein separates Script mit einer eigenen Objektstruktur?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
                      @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Ich kann mir das für den bisherigen Screensaver nochmal ansehen. Für die 4.0.0 (demnächst mit zusätzlichem Advanced-Layout) habe ich alles was zum Screensaver an Code vorhanden war, weggeworfen und komplett neu implementiert. Ich sehe mir das mal an...
                      Kleine Preview für den Advanced Screensaver:
                      Der normale Screensaver (mit und ohne Alternativ-Layout) bleibt natürlich erhalten...
                        ronny130286 @TT-Tom last edited by ronny130286
                        @tt-tom
                        danke dir, habe jetzt nochmal alles gelöscht und dann wird es auch angelegt 🙂
                        Aber es ist trotzdem noch alles so träge => Button auf der cardEntities Seite kann man fast überhaupt nicht drücken, man muss immer in die Detailansicht, dass er reagiert und schaltet. Die Navigation reagiert auch nicht so gut wie in der älteren Version und meist lande ich dann auf der Debugseite 😞
                        Es macht fast den Anschein als ob der Speicher komplett voll ausgenutzt wird und er deshalb nicht reagiert.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by
                          @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Zur Laufzeit ist immer nur eine Seite aktiv. Diese wir vom TS-Script entsprechend zum Panel transportiert und aufgeschaltet. Gleiches gilt für die Subscriptions (Trigger), die mit jeder Seite gelöscht werden und neu initialisiert werden.
                          Somit wird im Panel kein optionaler Speicherplatz, außer für die aktuelle Page (immer eine Page) benötigt.
                          Kann es sein, dass dein System (ioBroker) an der Schmerzgrenze läuft?
                            ronny130286 @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Eigentlich nicht, nutze ein Pi4 mit 4GB Ram
                            Freier Festplattenspeicher: 82%, Gesamte RAM-Auslastung: 2031 Mb / Frei: 67% = 2568 Mb [Server: iobroker - 21 Prozesse]
                            Bevor ich das update gemacht hatte lief es auch sehr gut sogar, ich kann mir es gerade nicht herleiten wieso das so langsam ist, selbst der Wlan Empfang ist Top.
                            Armilar Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @ronny130286
                              CPU auch okay?
                              Evtl. mal die Wartezeit nach unten setzen?
                              oder die Max Events im Admin erhöhen:
                              Bei mir flutscht das Panel auch mit der neuen Version nur so - lief nie besser...
                              • Gargano
                                Gargano @ronny130286 last edited by
                                @ronny130286
                                Schau Dir mal mit dem Befehl top oder htop unter putty die Performance des Raspi und die einzelnen Prozesse an.
                                Ich hatte bei meinem Raspi 4 mit 4 GB schon swapping. Erst mit 8Gb und einer SSD liefs dann gut.
                                  ronny130286 @Gargano last edited by ronny130286
                                  @gargano @Armilar
                                  ich habe jetzt alles kontrolliert WLAN Empfang, den RASPI etc. ich finde das Problem nicht, bis jetzt hatte ich das auch mit keiner Firmware.
                                  Ich lande mit den Navigationstasten aktuell häufiger auf der Seite
                                  als auf der gewünschten nächsten Seite.
                                  Irgendwie ist der Wurm drin 🙂
                                  Was ist den eigentlich Ausschlag geben damit ich auf diese "DebugSeite" lande?
                                  Armilar J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @ronny130286 last edited by Armilar
                                    @ronny130286
                                    Klick ohne Interaktion. Nach ca. 10??? Klicks bist du dann auf der Seite...
                                    Zeig mal dein Tasmota Log - Ich habe mal durchgeklickt. Seitenwechsel unter einer Sekunde möglich...
                                    22:51:47.645 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                                    22:51:47.712 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:47.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:49.845 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    22:51:49.902 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:50.243 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:50.691 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    22:51:50.751 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:50.900 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:52.875 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    22:51:52.985 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:53.295 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:53.745 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    22:51:53.808 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:54.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:54.681 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    22:51:54.779 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:54.942 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:55.555 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    22:51:55.619 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:55.802 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:56.447 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    22:51:56.512 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:56.772 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:57.478 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    22:51:57.535 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:57.933 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:58.695 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    22:51:58.759 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:51:59.116 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:07.465 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    22:52:08.908 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:09.214 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:09.563 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    22:52:09.668 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:09.902 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:13.192 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                                    22:52:13.353 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:13.664 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:17.140 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                                    22:52:17.193 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:17.549 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:18.206 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                                    22:52:18.261 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:18.661 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:19.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                                    22:52:19.170 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:19.436 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    22:52:20.604 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bPrev,button"}
                                    22:52:20.662 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    Sieht auf den ersten Blick nach einem Kommunikationsproblem aus.
                                    Auf der anderen Seite wäre interessant, was im RESULT - Datenpunkt des MQTT ankommt.
                                    EDIT: Hab es auch mal im Emulator ausprobiert. Die Maus ist dann doch etwas schneller als der Finger:
                                    23:15:38.604 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                                    23:15:38.617 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    23:15:38.674 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    23:15:38.983 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    23:15:41.030 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                                    23:15:41.044 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    23:15:41.102 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    23:15:41.261 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    23:15:41.432 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                                    23:15:41.446 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    23:15:41.508 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    23:15:41.672 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    23:15:41.935 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                                    23:15:41.947 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    23:15:42.038 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    23:15:42.298 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    23:15:42.521 NSP: Received Raw = bytes('55BB1F006576656E742C627574746F6E5072657373322C624E6578742C627574...')
                                    23:15:42.534 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,bNext,button"}
                                    23:15:42.599 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    23:15:42.993 MQT: SmartHome/NSPanel_EMU/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    Ergebnis: < 500ms ein Seitenwechsel...
                                    • missi
                                      missi last edited by
                                      Moin,
                                      der Datenpunkt "Button" oder auch als Glocke dargestellt, in denn Objekten würde ich gerne als Icon auf das Panel bringen.
                                      Der Button löst die 100 % Ladung des E Autos aus, wie kann ich den Button als Alies realisieren ? es ist ja nicht Quasi ein Licht mit true and False ?
                                      Hat jemand eine Idee
                                      Beste Grüße aus der Nacht _:D
                                        ronny130286 @Armilar last edited by ronny130286
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @ronny130286
                                        Ich bin dem Ganzen nochmal nachgegangen, Wlan Abbdeckung haben die Gerät >60Mbit, denke das sollte ausreichen sein. Aber du könntest recht haben mit der Kommunikation, bei mit Reagiert die Tasmote Console auch übel langsam. Jetzt stellt sich mir nur die Frage wieso erst nach dem Update (ist dabei was schief gegangen)?
                                        Ich kann auf die Navi drücken dann bekomme ich einmal
                                        10:01:00.315 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        10:01:00.417 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        10:01:00.515 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        10:01:00.573 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        10:01:02.526 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                                        10:01:03.926 MQT: tele/NSPanel2/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,2"}
                                        10:01:04.206 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        10:01:04.940 MQT: stat/NSPanel2/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                        Und danach bin ich sofort im DevScreen. Solle ich nochmal alles per Hand alles neu installieren (Tasmota, Berry, und die TFT Software) ?
                                        Welche Tasmota Version sollte man nehmen die tasmota32-de oder die tasmota32-nspanel ?
                                          joBr99 @ronny130286 last edited by joBr99
                                          @ronny130286 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Dazu muss man aber eigentlich auch 10 mal neben den eigentlichen Button drücken.
                                          Kann es sein, dass du die EU Firmware auf einem US Panel hast?
                                          Der Touch Offset für die EU Firmware ist wohl beim aktuellen Release in die US-L Version gewandert ... Kannst du mal FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v3.9.4.tft in der Tasmota Konsole machen?
                                            ronny130286 @joBr99 last edited by ronny130286
                                            @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Teste ich gleich mal 🙂
                                            EDIT: Ok damit lade ich schon mal nicht mehr im Dev Screen 🙂
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6528471
