    5. (solved)Hasenheizung von HM zu Blockly
      paul53 @zariomahn last edited by paul53
      @zariomahn
      Ist der Wertebereich von "LEVEL" in ioBroker 0-100 % oder 0-1.0?
      Für 0-100 %:
      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zariomahn @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Hasenheizung von HM zu Blockly:
        @zariomahn
        Für 0-100 %:
        Hallo @paul53
        ich glaube das HM Skript stammt größten Teils von Dir wenn Du dich erinnern kannst, hat gute Dienste getan seit 2014 🙂 🙂
        Ich teste mal Deinen Ansatz...
        Vielen Dank schon mal..
        viele Grüße
        MZ
        • Z
          Vielen vielen Dank, funktioniert 1A wie das alte in HM, nun kann ich endlich ein weiteres Programm auf der HM abschalten.
          viele Grüße
          MZ
            @zariomahn sagte: funktioniert 1A
            Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
            • Z
              @paul53 sagte in (solved)Hasenheizung von HM zu Blockly:
              Hallo @paul53
              markiert habe ich scho, Danke noch mal für die Hilfe, aber eine Frage habe ich noch.
              Wenn ich die Temperatur verändern möchte, z.B. die Heizung soll schon ab +8c losgehen und bis z.B. -15c gehen.
              Geht das überhaupt oder muss ich mich da an gewisse Beschränkungen halten?
              vielen Dank im Voraus.
              viele Grüße
              MZ
                @zariomahn sagte: ab +8c losgehen und bis z.B. -15c gehen.
                Das geht schon, muss nur in der Formel berücksichtigt werden. Beispiel:
                level = 4 * runde(8 - Wert)
                ändert level um 4%/K ab 8°C bis -17°C.
                • Z
                  ??? sorry aber da steh ich aufm Schlauch, kannst Du mir ein Beispiel geben, dann steig ich bestimmt durch 😉
                  viele Grüße
                    @zariomahn sagte: Beispiel
                    Habe ich oben ergänzt.
                    • Z
                      Hallo, ich nochmal, habe eine Astrofunktion hinzugefügt die die Heizung erst abends nach Sonnen Untergang einschaltet, das funktioniert soweit ganz gut.
                      Nun wollte ich das ganze natürlich mit Sonnenaufgang beenden, da Tagsüber die Heizung nicht gebraucht wird.
                      Aber irgendwie funktioniert das nicht, muss jeden Tag Manuel au 0% stellen.
                      Habe ich da einen Denkfehler?
                      viele Grüße
                      MZ
                        @zariomahn sagte: Habe ich da einen Denkfehler?
                        Trigger im Trigger funktioniert nicht!
                        Ergänze innerhalb des Temperatur-Triggers um die Abfrage
                        falls aktuelle Zeit ist nicht zwischen SA und SU.
                        509
