    4. Node-Red
    5. Werte positiv in negativ und negativ in positiv ändern
      Carsten 4 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom und wie binde ich das in node red ein?
      wie gesagt bin neu dabei
      C T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Carsten 4 @Carsten 4 last edited by
        @carsten-4
        habe es jetzt mit Blockly probiert
          TT-Tom @Carsten 4 last edited by
          @carsten-4 bei Node red musst du mal @mickym fragen. Kenn ich nicht. Ansonsten gibt es die Möglichkeit ein Alias anzulegen und dort den Wert konvertieren „val * -1“ oder per Script/Blockly.
          C mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @carsten-4 sagte in Werte positiv in negativ und negativ in positiv ändern:
            @carsten-4
            Sollte funktionieren
              @tt-tom danke
              vielleicht reicht ja mein Blockly
              • mickym
                mickym Most Active @TT-Tom last edited by mickym
                @tt-tom Du multiplizierst einfach die payload mit -1. 😉
                Also einfach einen ChangeNode benutzen und dazwischen klemmen. 😉
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Carsten 4 @mickym last edited by
                  @mickym Danke hat geklappt
                  • mickym
                    mickym Most Active @Carsten 4 last edited by mickym
                    Gelöscht
                      paul53 @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom sagte: Wert * -1 kehrt immer das Vorzeichen um.
                      Eine Subtraktion ist für eine CPU einfacher als eine Multiplikation: 0 - Wert
                        pd_mueller @Carsten 4 last edited by
                        @carsten-4
                        Hallo Carsten,
                        das ist bei mir jetzt schon eine Weile her, aber war das nicht so, dass du bei dem SolarEdge die dynamische Skalierung bei der Berechnung berücksichtigen musstest?
                        Ich habe hier aus dem Forum vor langer Zeit mal ein JavaScript kopiert und für mich angepasst, mit dem das gemacht wird. Das Script sieht bei mir so aus:
                        function convertValue(value, factor) {
                           if (value === null) return;
                           if (factor === null) factor = 0;
                           setState('0_userdata.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                        createState('0_userdata.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
                        	unit: 'W',
                        	min:  0,
                        	type: 'number',
                        	role: 'value.energy'
                        }, function () {
                        	on('modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                        		var timeout = setTimeout(function () {
                        			clearTimeout(timeout);
                        			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                        			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                        		}, 100);
                        	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
                        	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                        Kann es sein, dass du eigentlich das berücksichtigen musst?
                        Schau mal in deine Modbus-Register, die du bekommst, ob du da auch den Skalierungsfaktor hast.
                          Carsten 4 @pd_mueller last edited by
                          @pd_mueller
                          Ich habe die ganzen scripte aus dem
                          [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
                          Hier aus dem Forum.
                          81.1k
                          2200
