    3. Off Topic
    4. Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
      Der go-e Charger sieht in etwa aus wie der Fronius Wattpilot.
      Der Fronius Wattpilot ist ein OEM-Produkt das von go-e für Fronius hergestellt wird.
      https://www.solarserver.de/2022/04/01/fronius-beteiligt-sich-am-ladeinfrastrukturunternehmen-go-e/
      In wie weit die technische identisch/ähnlich sind kann ich aber nicht sagen.
      • JLeg
        JLeg last edited by
        @blockmove
        Solange das Teil ne Schnittstelle hat, hängt es eigentlich nur von deinen Kenntnissen im ioBroker ab, ob und wie du PV und Wallbox verheiratest.
        Naja, also Phasenumschaltung sollte die WB schon können - die go-e v2 kann das z.B. nicht, erst die v3.
          Blockmove @arteck last edited by
          @arteck said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
          @blockmove sagte in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
          da wiederspreche ich aber.. bevor ich mir Logiken ausdenke in einem System der für HausAutomatisation eigentlich gebaut wurde nehme ich schon was vorhandenes .. was nur dafür da ist..
          Warum nutzt du dann überhaupt ioBroker 😀
          Spass beiseite: Die fertigen Lösungen sind mir oft zu unflexibel. Ist nach Jahren dann mal ein Gerät defekt, so ist der Nachfolger nicht kompatibel. Daher verknüpfe ich lieber selbst.
            klassisch Most Active @Blockmove last edited by
            @blockmove Wie ist Deine Steuerungsstrategie? Welche(n) ioBroker Adapter nutzt Du?
              Blockmove @klassisch last edited by
              @klassisch said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
              Ich nutz Senec-, go-e Adapter und Modbus-Adapter.
              Der Senec-Adapter liefert mir alle Daten zu den Bezug / Einspeisung / Verbrauch.
              Die Wallbox steuere ich über den go-e Adapter.
              Für den Heizstab habe ich eine Siemens Logo verbaut und mit dieser kommuniziere ich über Modbus.
              Der Datenaustausch zum E-Auto erfolgt über den psa-car-controller. Darüber bekomme ich den Ladestand und kann auch den max. Ladestand (z.B. Laden auf 80%) vorgeben. Soweit ich weiß, bekommt man von keiner Wechselstrom-Ladebox den Ist-Ladestand des Autos gemeldet. Man kann zwar oft die Lademenge (kWh) vorgeben ... hilft aber nix, wenn man den Ist-Ladezustand nicht kennt.
                lesiflo Most Active last edited by
                Moin,
                hast du dir schon mal openWB angeschaut. Hier mal mein Beitrag dazu. https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden.
                Fronius WR werden auch unterstützt.
                B K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Blockmove @lesiflo last edited by
                  @lesiflo said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                  Moin,
                  openWB ist auch eine richtig klasse gemachte Software.
                  Da können die meisten professionellen Lösungen einpacken.
                    lesiflo Most Active @Blockmove last edited by lesiflo
                    @blockmove said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                    Ja, weil du vor allem keine eigenen Scripte mehr im iobroker benötigst. OpenWB übernimmt die komplette Regelung für dich,
                      lesiflo Most Active @JLeg last edited by
                      @jleg said in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                      @blockmove
                      Da ich noch einen V2 go-e Charger besitze, habe ich mir die Phasenumschaltung mit zwei Schützen und einem Shelly 2.5 selber gebaut. Je nach PV-Leistung wird dann umgeschaltet.
                        klassisch Most Active @lesiflo last edited by
                        @lesiflo sagte in Welche Wallbox fuer PV-Ueberschussladen?:
                        Vielen Dank! Uff, die Wallboxen von deren Website scheinen recht teuer zu sein.
                        Die SW läuft lokal, das ist gut. Aber unter Linux, das wird bei mir schwierig. Mein ioBroker läuft unter Win. Wahrscheinlich habe ich auch keinen freien Raspi mehr. Vielleicht noch einen Gen 1 oder 2 in der Krabbelkiste.
                          @klassisch
                          Du musst bei openWB zwischen Hard- und Software unterscheiden. Die Software unterstützt auch Wallboxen anderer Hersteller.
                            @blockmove
                            Wieso 2 Schütze?
                            Einer reicht doch.
                            Eine Phase liegt dauernd an, die anderen beiden werden durch ein Schütz zugeschaltet
                              @blockmove
                              Wieso 2 Schütze?
                              Einer reicht doch.
                              Das stimmt. Ich trenne sicherhaltshalber komplett und schalte dann um. Ich bin mir nicht sicher ob das Auto und der go-e Charger das Umschalten unter Strom verkraftet. Habe das mal versucht mit einer anliegenden Phase. Klappt leider nicht
                              der alte go-e Charger hat damit ein Problem. Er bekommt nicht mit wenn zwei Phasen dazugeschaltet werden. Darum komplett aus, umschalten und wieder ein.
                                tim2zg Developer @klassisch last edited by
                                @klassisch
                                Hey,
                                Die Fronius Wall Box hat theoretisch die Möglichkeit direkt mit dem Wechselrichter zu kommunizieren, dies kannst du direkt in der Wattpilot App einstellen. Ich muss dich aber warnen: bei mir funktioniert das nicht. Kann daran liegen, dass wir den Wattpilot nicht hinter dem Smart Meter angeschlossen haben. Ich konnte es nicht testen. Deswegen habe ich den Adapter geschrieben, um den Piloten zu kontrollieren. Bei uns läuft der Adapter ca. ein halbes Jahr lang ohne Probleme zusammen mit unseren Fronius Wechselrichtern.
                                Beste Grüsse,
                                Tim
                                  klassisch Most Active @tim2zg last edited by
                                  @tim2zg Vielen Dank! Habe in einem Fronius Webinar (oder sowas) mitbekommen, daß der Wattpilot hinter dem Fronius Smartmeter positioniert sein soll. Das müßte ich hinbekommen. Anders wäre es schöner. Aber die Überschußeinspeisung ist eh durch den Gen24 und die PV auf ca. 9kW limitiert. Die 11kW möchte ich nicht ausschöpfen und an 22kW denke ich nicht. Müßte ja auch genehmigt werden. Ich werde sehen, was mit Fronius selbst geht und was Dein Adapter beitragen kann.
                                    Mein Netzbetreiber hat den Zähler getauscht und die PV mit Gen24 ist endlich in Betrieb.
                                    Habe mir noch einen alten (da billiger) Wattpiloten gekauft.
                                    Habe den mal testweise an eine 16A CEE Drehstromdose hinter dem Smartmeter angeschlossen, die PV-Ueberschuss-Option aktiviert und eine sparsame Methode (nur laden, wenn genügend PV Überschuß da) gewählt.
                                    Das Wetter ist real und nicht ideal PV-freundlich aber gerade gut für diesen Test.
                                    Bei ersten Wolkenloch konnte der Wattpilot gleich ordentlich dreiphasig starten und hat recht lebendig mitgetrackt.
                                    Dann mußte er auf einphasig zurückschalten und trackt jetzt dort mit.
                                    Alles out of the box bis auf das Datenlogging. Das stellt dankenswerterweise der Wattpilot-Adapter bereit. Hier nochmals ein Dank an @tim2zg für den Adapter.
                                    Mir ist allerdings unklar, ob der Regler auf dem Wattpiloten oder dem Ge24 läuft. Weiß da jemand näheres?
                                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                                      Nochmal ein "einfache" Ladekurve vom Vormittag. Wolkenarmer Himmel, PV-Leistung steigt kontinuierlich an. Wattpilot folgt schön bis der Akku voll ist.
                                      Nochmals ein anderer Ausschnitt, samit man auch die Phasenumschaltung erkennt:
                                      2805
