    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Admina
      Admina last edited by
      Hallo und guten Tag aus dem Bergischen Land! 🙂
      Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit ioBroker und Jarvis, aber mit eurem Thread hab ich bisher schon viel gelernt! Danke dafür und danke Zefau für deine Arbeit!!! 😘
      Ich werde bestimmt in Zukunft mit einigen blöden Fragen kommen, und bevor jetzt jemand meint, dass es die nicht gibt - doch! Beispiele sind durchaus vorhanden...
      Hier gleich die erste: ich kann keinen Datenpunkt aus dem Ordner "system" in Jarvis importieren. Ich würde gerne meine Raspberry-Daten darstellen und irgendwie bin ich bisher mit Aliasen nicht so klargekommen. Will mich erstmal grundsätzlich mit den ganzen Funktionen vertraut machen.
      Also, komme ich da irgendwie an system - host dran oder geht das nur über ein Alias?
      Danke schon mal im Voraus!
        sigi234 Forum Testing Most Active @Admina last edited by
        @admina
        Unter Objekte den DP kopieren und dann in Jarvis einfügen
        • Admina
          @sigi234 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          @admina
          SMH 🤦
          Danke!!!!
          • Dominik F.
            Dominik F. @marsmännchen last edited by
            @marsmännchen
            Du musst dafür 3 Dinge machen.
            1. Du musst die Schriftgröße von vw in px ändern. Du kannst dafür das Skript exportieren und das ganze einmal in den Texteditor kopieren. Dort kannst du vw durch px ersetzen lassen. Schau dort aber bitte, dass du nur die einzelnen vw's änderst und nichts was zufällig in diesen kryptischen buchstabenfolgen ist. Ist aber relativ leicht zu erkennen. Danach kannst du das Skript wieder importieren.
            2. Du musst 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.02_Trigger_und_Schalter.03_Thema_eigenes_Lichter_Liste auf True stellen. Dann erscheint 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.
              Dort kannst du dann alles anpassen, so wie es für dich am besten passt.
            Hier sind meine Einstellungen wo ich meine, dass es für mich passt:
            • stephan1827
              stephan1827 last edited by
              Mal eine dumme Frage. Wozu sind die neuen Android und Windows Apps da? Haben die einen Vorteil gegenüber einem Browser?
                hvb @stephan1827 last edited by
                kann mir jemand weiterhelfen wie ich via js auf Enum in iobroker zugreifen kann?
                Habe es mit window.Socket.getObjects versucht z.B. window.Socket.getObjects('enum.rooms') bekommen aber nur 'undefined' zurück.
                Danke für jeden Tip.
                  MCU last edited by MCU
                  @hvb Welche Rooms hast du denn?
                  window.Socket.getObject('enum.rooms.flur', ({ err, object }) => {
                  	console.log('GETOBJECT: '+JSON.stringify(object) );
                  	console.log('Err: ' + JSON.stringify(err));
                    hvb @MCU last edited by
                    @mcu enum.rooms.EG Bad
                    window.Socket.getObject('enum.rooms.EG Bad')
                    .then( (state) => {
                            console.log(state.val);
                            rooms = JSON.parse(state.val);
                    .catch( (err) => console.error(`Loading Rooms failed: ${err.message}`) );
                      MCU @hvb last edited by MCU
                      @hvb Hast du auch ein room ohne Leerzeichen? -> EG_BAD
                      Musst die Funktion so nutzen, wie ich es oben gemacht habe. Nicht anders, (.then....)
                        @mcu Yepp. Danke.
                        Problem war dass ich meinen code von getState kopiert habe und nicht auf object umgestellt.
                        .then( (object) => {
                                console.log(JSON.stringify(object));
                        Also auf einzelnes Objekt in enum.rooms zugreifen geht, auch mit Leerzeichen im room.
                        Eigentlich will ich aber alle rooms haben also etwa so:
                        .catch( (err) => console.error(Loading Rooms failed: ${err.message}) );
                          @hvb
                          Auch in ioBroker bekomme ich keine Räume mit getObject("enum.rooms"), dafür nutzt man getEnums('rooms'). Diese gibt es aber in jarvis scripts noch nicht.
                          Sind das so viele unterschiedliche Räume, dass man sie nicht in eine Liste schreiben kann?
                          Ändern die sich so oft?
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2226
                          mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          open scripts: getEnums('rooms') / getEnums('functions') hinzufügen #2226
                            @mcu Ah. Das war mein erster Ansatz. Bin dann auf getObjects umgestiegen, da getEnum nicht verfügbar war.
                            Danke für's Issue aufmachen.
                              hvb @hvb last edited by
                              @hvb Räume selbst (24). werden sich sicherlich nicht so schnell ändern. Die Devices in den Räumen schon - bin gerade nach und nach am ausstatten - aber die bekomme ich ja über getObject.
                              Werde mir mit einer handgeschriebenen Liste der Räume als workaround helfen.
                              Danke nochmals.
                              • Marc_el_K
                                Marc_el_K last edited by
                                Kann man in Jarvis einen "automatischen Reload" einstellen? Ich nutze ein Tablet und stelle hin und wieder fest, dass die Uhrzeit nicht mehr synchron ist. Mir scheint, als würde die Instanz zum Browser nicht aktualisiert werden. Auch wenn ich in Jarvis Widgets anlegen, dann wird dies nicht automatisch zum Tablet übertragen, sondern ich muss erst den Browser aktualisieren.
                                Das Tablet ist ein Amazon Fire Tablet und der Browser ist Fully im Kiosk Modus.
                                M J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @Marc_el_K last edited by
                                  @marc_el_k Man kann in den Einstellungen automatisch Reload einstellen. Wird dann um 3.00 Uhr neu geladen.
                                    johannes1702 @Marc_el_K last edited by
                                    @marc_el_k dazu gab es mal hier etwas im Thread… finde es gerade nicht. Glaube das Issue ist bekannt. Zumindest bei mir hängt auch nur die Uhrzeit, alles andere, z.B. Wert in einer Statelist aktualisiert sich ordentlich.
                                      MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                                      @marc_el_k
                                      Möchte man den Reload-Zeitpunkt selbst bestimmen, kann man auch von ioBroker aus einen DP auf true setzen und schon werden alle Jarvis-Frontend-Geräte neugeladen.
                                      siehe (Voraussetzung: PRO)
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                                      Bzgl. der Geschichte mit Zeitabweichung -> v3.1.3-beta.31 installieren. (vorher Sicherung machen! und jarvis-DPs als txt-Dateien sichern)
                                      Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc_el_K
                                        Marc_el_K @MCU last edited by
                                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        @marc_el_k
                                        Top. Also von Jarvis bin ich echt begeistert!
                                        • Marc_el_K
                                          @mcu ab wann ist denn die nächste Stable geplant?
                                            @marc_el_k
                                            Hab ich keinen EInfluß darauf.
                                            Ich persönlich würde bei der Anzahl der offenen Bugs auf Ende Juni tippen.
                                            92
                                            1845
                                            707237
