    4. Nach Controller update kein Controller mehr vorhanden
      Da bin ich leider raus.
      @apollon77 ist der Datenbankspezialist.
      Rainer
        apollon77 last edited by
        Redis muss man separat sichern, da das mit ioBroker nix zu tun hat. ioBroker kann das gar nicht backuppen.
        Also sobald die States in Redis sind muss man sich damit beschäftigen.
        Redis kann zwei Dinge:
        1.) Komplette Datenbank sichern. Stichwort ist BGSAVE als Redis-Kommando bzw. man kann einstellen nach wievielen Änderungen er das automatisch macht. Nachteil ist das alle Änderungen "dazwischen" dann fehlen
        2.) Ein "Logfile" schreiben mit allen Änderungen was regelmäßig konsolidiert wird (Stichwort ADF).
        Das kann man dann Backuppen (also sowohl BGSAVE-File wie auch das ADF-File) …
        • Goersch
          Goersch last edited by
          Ich werde mir da eine andere Lösung bauen. Via javascript ein backup/restore der Werte aller objekte aller javascript instanzen. Ablage der Datei im backup Verzeichnis. sollte nicht so schwer sein.
          • Goersch
            😐 doch schwer - dachte readFile, writeFile funktionen in der Doku zum Javascript adapter würden da helfen; hatte aber nur den Funktionaufruf ohne Beschreibung gelesen.
            Oder gibt es einen weg aus der javascript instanz heraus dateien direkt zu lesen/schreiben. Sonst würde ich den Umweg übers log machen. Als string copy/paste dann für das restore in eine variable in einem script. Das reicht mir.
            • Goersch
              lösung gefunden : mit exec () klappt es
              • Goersch
                hier dann noch der link zur Lösung des Backup Problems : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7784
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  @Goersch:
                  doof - will backup einspielen und das geht nicht:
                  ` > > iobroker restore ./backups/2017_07_30-18_48_41_backupiobroker2.tar.gz
                  events.js:160
                  throw er; // Unhandled 'error' event
                  Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.20.3:9001
                  at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11)
                  at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20)
                  at Server._listen2 (net.js:1245:19)
                  at listen (net.js:1294:10)
                  at net.js:1404:9
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                  Moin, ich habe die gleiche Fehlermeldung, aber ein anderes Problem. Vielleicht hilft es aber trotzdem weiter, ansonsten kann ich auch neues Thema zu aufmachen.
                  Also ich habe nach längerer Zeit meinen Pi3 wieder gestartet, der wollte aber irgendwie nicht im multihost Betrieb laufen. Ich habe dann vorhin eine frische Image gezogen für Pi2/3 vom 30.08.2017. Paar Einstellungen vorgenommen und dann Multihost eingerichtet. Nun geht es aber wieder nicht mit dem Multihost. Wie mache ich Multihost im client wieder rückgängig? Im host kommt nichts an, also kann ich da auch nichts löschen wie beschrieben.
                  Ursache vermute ich beim host, da habe ich mal in der Vergangenheit mit statischer IP rumgespielt und beim client war alles frisch installiert.
                  pi@Pi3:~ $ iobroker status
                  events.js:160
                  Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.18:9001
                      at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                      at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                      at net.js:1404:9
                  pi@Pi3:~ $
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Moin,
                    @lobomau:
                    Wie mache ich Multihost im client wieder rückgängig? `
                    starte auf der Konsole einfach nochmal
                    iobroker setup custom
                    und lasse alle Eingaben einfach leer (also immer nur Enter drücken).
                    Dann müsste der Host wieder in den Single-Mode gehen (bei Verwendung von Redis natürlich die notwendigen Angaben machen).
                    Oder Du löscht (im Expertenmodus) die entsprechenden Hosts-Einträge aus den Objekten (system.host.xxxx).
                    Ob das allerdings den Slave auch wieder in den Single-Mode setzt, weiß ich nicht.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • lobomau
                      @eric2905:
                      Moin,
                      @lobomau:
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert `
                      Danke. Die Eingabe````
                      ./iobroker setup custom
                      Nun muss ich weiter sehen, warum der Multihost Modus bei dem Client nicht so richtig will…
                      Edit: ein "sudo" vor dem Befehl war notwendig
                        Die Einstellungen für dem Multihost müssen ab version 1.1. Des controllers geändert werden.
                        Welche Versionen sind auf deinen Rechnern jetzt drauf?
                        Rainer
                        • lobomau
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Achso. Controller sind beide 1.1.3.
                            Dann musst du beim Master als IPs für Objekte und States 0.0.0.0 stytt früher 127.0.0.1 eingeben.
                            Beim slave in beiden Fällen die IP des Masters.
                            Rainer
                            • lobomau
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Aah. Habe nun auch runtergescrollt und die Erklärung gefunden. Danke!
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                              7123
