    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @Admina last edited by
      @admina
      Unter Objekte den DP kopieren und dann in Jarvis einfügen
      • Admina
        @sigi234 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        @admina
        SMH 🤦
        Danke!!!!
        • Dominik F.
          Dominik F. @marsmännchen last edited by
          @marsmännchen
          Du musst dafür 3 Dinge machen.
          1. Du musst die Schriftgröße von vw in px ändern. Du kannst dafür das Skript exportieren und das ganze einmal in den Texteditor kopieren. Dort kannst du vw durch px ersetzen lassen. Schau dort aber bitte, dass du nur die einzelnen vw's änderst und nichts was zufällig in diesen kryptischen buchstabenfolgen ist. Ist aber relativ leicht zu erkennen. Danach kannst du das Skript wieder importieren.
          2. Du musst 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.02_Trigger_und_Schalter.03_Thema_eigenes_Lichter_Liste auf True stellen. Dann erscheint 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.
            Dort kannst du dann alles anpassen, so wie es für dich am besten passt.
          Hier sind meine Einstellungen wo ich meine, dass es für mich passt:
          • stephan1827
            stephan1827 last edited by
            Mal eine dumme Frage. Wozu sind die neuen Android und Windows Apps da? Haben die einen Vorteil gegenüber einem Browser?
              hvb @stephan1827 last edited by
              kann mir jemand weiterhelfen wie ich via js auf Enum in iobroker zugreifen kann?
              Habe es mit window.Socket.getObjects versucht z.B. window.Socket.getObjects('enum.rooms') bekommen aber nur 'undefined' zurück.
              Danke für jeden Tip.
                MCU last edited by MCU
                @hvb Welche Rooms hast du denn?
                window.Socket.getObject('enum.rooms.flur', ({ err, object }) => {
                	console.log('GETOBJECT: '+JSON.stringify(object) );
                	console.log('Err: ' + JSON.stringify(err));
                  hvb @MCU last edited by
                  @mcu enum.rooms.EG Bad
                  window.Socket.getObject('enum.rooms.EG Bad')
                  .then( (state) => {
                          console.log(state.val);
                          rooms = JSON.parse(state.val);
                  .catch( (err) => console.error(`Loading Rooms failed: ${err.message}`) );
                    MCU @hvb last edited by MCU
                    @hvb Hast du auch ein room ohne Leerzeichen? -> EG_BAD
                    Musst die Funktion so nutzen, wie ich es oben gemacht habe. Nicht anders, (.then....)
                      @mcu Yepp. Danke.
                      Problem war dass ich meinen code von getState kopiert habe und nicht auf object umgestellt.
                      .then( (object) => {
                              console.log(JSON.stringify(object));
                      Also auf einzelnes Objekt in enum.rooms zugreifen geht, auch mit Leerzeichen im room.
                      Eigentlich will ich aber alle rooms haben also etwa so:
                      .catch( (err) => console.error(Loading Rooms failed: ${err.message}) );
                        @hvb
                        Auch in ioBroker bekomme ich keine Räume mit getObject("enum.rooms"), dafür nutzt man getEnums('rooms'). Diese gibt es aber in jarvis scripts noch nicht.
                        Sind das so viele unterschiedliche Räume, dass man sie nicht in eine Liste schreiben kann?
                        Ändern die sich so oft?
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2226
                        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        open scripts: getEnums('rooms') / getEnums('functions') hinzufügen #2226
                          @mcu Ah. Das war mein erster Ansatz. Bin dann auf getObjects umgestiegen, da getEnum nicht verfügbar war.
                          Danke für's Issue aufmachen.
                            hvb @hvb last edited by
                            @hvb Räume selbst (24). werden sich sicherlich nicht so schnell ändern. Die Devices in den Räumen schon - bin gerade nach und nach am ausstatten - aber die bekomme ich ja über getObject.
                            Werde mir mit einer handgeschriebenen Liste der Räume als workaround helfen.
                            Danke nochmals.
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K last edited by
                              Kann man in Jarvis einen "automatischen Reload" einstellen? Ich nutze ein Tablet und stelle hin und wieder fest, dass die Uhrzeit nicht mehr synchron ist. Mir scheint, als würde die Instanz zum Browser nicht aktualisiert werden. Auch wenn ich in Jarvis Widgets anlegen, dann wird dies nicht automatisch zum Tablet übertragen, sondern ich muss erst den Browser aktualisieren.
                              Das Tablet ist ein Amazon Fire Tablet und der Browser ist Fully im Kiosk Modus.
                              M J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MCU @Marc_el_K last edited by
                                @marc_el_k Man kann in den Einstellungen automatisch Reload einstellen. Wird dann um 3.00 Uhr neu geladen.
                                  johannes1702 @Marc_el_K last edited by
                                  @marc_el_k dazu gab es mal hier etwas im Thread… finde es gerade nicht. Glaube das Issue ist bekannt. Zumindest bei mir hängt auch nur die Uhrzeit, alles andere, z.B. Wert in einer Statelist aktualisiert sich ordentlich.
                                    MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                                    @marc_el_k
                                    Möchte man den Reload-Zeitpunkt selbst bestimmen, kann man auch von ioBroker aus einen DP auf true setzen und schon werden alle Jarvis-Frontend-Geräte neugeladen.
                                    siehe (Voraussetzung: PRO)
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                                    Bzgl. der Geschichte mit Zeitabweichung -> v3.1.3-beta.31 installieren. (vorher Sicherung machen! und jarvis-DPs als txt-Dateien sichern)
                                    Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc_el_K
                                      Marc_el_K @MCU last edited by
                                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      @marc_el_k
                                      Top. Also von Jarvis bin ich echt begeistert!
                                      • Marc_el_K
                                        @mcu ab wann ist denn die nächste Stable geplant?
                                          @marc_el_k
                                          Hab ich keinen EInfluß darauf.
                                          Ich persönlich würde bei der Anzahl der offenen Bugs auf Ende Juni tippen.
                                            marsmännchen @MCU last edited by marsmännchen
                                            Bin schon nahe dran an meiner Lichtauswertung.
                                            Weiß jemand wie ich die Liste im Pop-Up über das ganze Fenster bekomme und nicht nur in das rechte Eck gepfercht?
                                            Gruß Patrick
                                            92
                                            1845
                                            707237
