    5. wie ein Script auf eine zahl die sich nicht mehr ändert
      Dirk 4 last edited by
      Hallo
      Ich habe einen Datenpunkt mit einer Zahl zB. 2 kann auch 25 sein das ist Eingang PV wenn die Sonne dann weg geht bleibt der dann auf einer Zahl stehen . Wie kann ich das machen das der dann auf null gesetzt wird?
      Kann man das über die Astro zeit machen?
        paul53 @Dirk 4 last edited by paul53
        @dirk-4 sagte: Kann man das über die Astro zeit machen?
        Zum Beispiel oder über ein Timeout.
          Dirk 4 @paul53 last edited by
          @paul53 Hallo
          Ich hab das so gemacht das geht aber nicht das reagiert nicht??
            @dirk-4 sagte: das reagiert nicht??
            Es muss erst einmal eine Wertänderung stattfinden, damit getriggert und der Timer gestartet wird.
            Besser so:
            Auch hier muss sich der Wert erst ändern.
              @paul53 Das hab ich ja schon seid gestern Abend laufen hat aber heute nicht reagiert.
              Ist da was Falsch an dem Script?
              Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Dirk 4 last edited by
                @dirk-4 sagte in wie ein Script auf eine zahl die sich nicht mehr ändert:
                Wahrscheinlich nicht. Wenn das der DP eines Adapters ist dann ist es nicht unüblich das du den nicht beschreiben kannst.
                A.
                  Dirk 4 @Asgothian last edited by
                  @asgothian Danke der Datenpunkt war nur lesen hab ich jetzt geändert .
                  Morgen mal schauen ob das geht.
                  Danke für eure Hilfe
                  Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dirk-4 sagte: heute nicht reagiert.
                    Auf welchem Wert steht "Eingang PV"?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Dirk 4 last edited by
                      Wenn ein Adapter Datenpunke als ReadOnly festlegt, hat das in der Regel einen Grund.
                      Den einfach zu ändern kann funktionieren, muss aber nicht.
                      Im Gegenteil - das kann auch gerne mal zu Problemen führen.
                        @dirk-4 sagte: Datenpunkt war nur lesen hab ich jetzt geändert .
                        "aktualisiere" schreibt den Wert auch in einen "read only" Datenpunkt.
                          Dirk 4 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Den Datenpunkt hatte ich selber angelegt der rechnet den Eingang aus mehreren PV Anlagen zusammen.
                            @paul53 Ich Teste das mal mit deinem Script. OK
                              @paul53 Ich hab mal noch eine Frage ?
                              Wie prüft man die Astrozeit ob sie größer oder kleiner ist Unbenannt.PNG ?Ist das so richtig?
                                @dirk-4 sagte: Wie prüft man die Astrozeit ob sie größer oder kleiner ist
                                  @paul53 Danke für die Hilfe
                                  426
