wie ein Script auf eine zahl die sich nicht mehr ändert
@paul53 Das hab ich ja schon seid gestern Abend laufen hat aber heute nicht reagiert.
Ist da was Falsch an dem Script? -
@dirk-4 sagte in wie ein Script auf eine zahl die sich nicht mehr ändert:
Ist da was Falsch an dem Script?Wahrscheinlich nicht. Wenn das der DP eines Adapters ist dann ist es nicht unüblich das du den nicht beschreiben kannst.
A.
@asgothian Danke der Datenpunkt war nur lesen hab ich jetzt geändert .
Morgen mal schauen ob das geht.
Danke für eure Hilfe -
@dirk-4 sagte: heute nicht reagiert.
Auf welchem Wert steht "Eingang PV"?
Wenn ein Adapter Datenpunke als ReadOnly festlegt, hat das in der Regel einen Grund.
Den einfach zu ändern kann funktionieren, muss aber nicht.
Im Gegenteil - das kann auch gerne mal zu Problemen führen. -
@dirk-4 sagte: Datenpunkt war nur lesen hab ich jetzt geändert .
"aktualisiere" schreibt den Wert auch in einen "read only" Datenpunkt.
@codierknecht Den Datenpunkt hatte ich selber angelegt der rechnet den Eingang aus mehreren PV Anlagen zusammen.
@paul53 Ich Teste das mal mit deinem Script. OK
@paul53 Ich hab mal noch eine Frage ?
Wie prüft man die Astrozeit ob sie größer oder kleiner ist?Ist das so richtig?
@dirk-4 sagte: Wie prüft man die Astrozeit ob sie größer oder kleiner ist
@paul53 Danke für die Hilfe
