Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
@blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
wenn man danach sucht
Was bedeutet das für mich? Wie suchst du denn danach?
@thomas-braun sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
Nicht als root herumhampeln!
Standarduser anlegen, dem sudo-Rechte geben und dann weiter mit dem herumhüpfen.Wie mache ich das? Ich wurde gleich bei der Installation nach einem Passwort gefragt Benutzername und Loginname. Hatte vorher auch keine sudo zur Ausführung gebraucht.
Habe es so gemacht
fdisk -l
Wie mache ich das?
Schau in die Anleitung zu Armbian. Dürfte in einem der ersten Kapitel zu finden sein, weil absolute Grundlage.
dann nutze diesen User mit seinem Passwort
@homoran denke so ist das gemeint ?
Last login: Thu Feb 9 20:14:22 2023 from 192.168.xxx.xxx blackangel1508@cubietruck:~$
Interne IP‘s muss man nicht XXXXXXXX….. die gibt es zu tausenden. Kann keiner was mit anfangen.
blackangel1508@cubietruck:~$ groups blackangel1508 tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input netdev ssh
@wendy2702 danke
Den User noch in die Gruppe 'iobroker' packen und den root vergessen, der wird nicht mehr verwendet.
@thomas-braun also iobroker läuft ja noch nicht komme mit der Festplatte nicht weiter siehe auch weiter oben
In die Gruppe iobroker packen? Da scheitere ich wieder
sudo usermod -a -G iobroker DEINUSER
@thomas-braun bringt das jetzt was, wenn iobroker noch nicht läuft?
@blackangel15741 Hat mit laufendem iobroker nichts zu tun. Der muss nur installiert sein und es die Gruppe geben.
was ist dabei rausgekommen?
Hast du jetzt wieder ein laufendes System und die drei genannten Partitionen sind da gar nicht gemountet oder wie?
mount | sort
sagt?
ich hab die Antworten dazu irgendwie übersehen.
blackangel1508@cubietruck:~$ mount | sort binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,re latime) bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mo de=700) cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev ,noexec,relatime,nsdelegate) cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noe xec,relatime,blkio) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nod ev,noexec,relatime,cpu,cpuacct) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,no exec,relatime,cpuset) cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,n oexec,relatime,devices) cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,n oexec,relatime,freezer) cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,no exec,relatime,memory) cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosui d,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio) cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,node v,noexec,relatime,perf_event) cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noex ec,relatime,pids) cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noex ec,relatime,rdma) cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,n oexec,relatime,xattr,name=systemd) configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime) /dev/mmcblk0p1 on / type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro,com mit=600) /dev/mmcblk0p1 on /var/log.hdd type ext4 (rw,noatime,errors=rem ount-ro,commit=600) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5 ,mode=620,ptmxmode=000) /dev/zram1 on /var/log type ext4 (rw,relatime,discard) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,re latime) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,n odev,noexec,relatime) sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime, fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime, size=5120k) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=204800 k,mode=755) tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size= 204796k,mode=700) tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,si ze=204796k,mode=700,uid=1000,gid=1000) tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode =755) tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,relatime) tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime) udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=969528k,nr_ inodes=160685,mode=755) blackangel1508@cubietruck:~$
Also jetzt die Zeile 1 zu 1 so übernehmen?
@homoran sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
mount | sort
sagt?
Also ich hatte noch ein Programm x-plore auf dem Handy und konnte damit zugreifen.
Es ist eine ssd Platte mit 120 GBin sda1, sda2, sda3
Über das Programm finde ich das unter dev/ disk
Aber da wird nichts weiter angezeigt was ich jetzt kopieren könnte, sichern könnte.
Bei der Einrichtung wollte ich jetzt zwar die Festplatte installieren also system nach sata und boot von sd aber da wird ja dann die Platte gelöscht oder? Oder nur die Partition sda1?
wollte ich
warum machst du nicht erst wonach man fragt?
Wenn erst alles kaputt ist, kann hier keiner mehr helfen!@homoran sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
mount | sort
sagt?
