    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      Dimi last edited by
      @copystring
      Hier mal mein Debug Log. Wenn ich ein Issue auf Github eröffnen soll / muss, bitte bescheid geben. Muss mich dort erstmal registrieren.
      Es ging hier um fehlende Werte wie z.B. % Anzeige für den Filter die Seitenbürste und die Hauptbüste oder aber auch ob der Sauger online/offline ist. Diese Werte hat der Adapter in einer deiner ersten Versionen angezeigt. Oder wurde es jetzt genrell wieder entfernt? Sauger wird wohl richtig erkannt, in meinem Fall S6 MaxV.
      2023-02-07 15:50:16.731 - debug: roborock.0 (15234) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-02-07 15:50:16.793 - debug: roborock.0 (15234) Objects client ready ... initialize now
      2023-02-07 15:50:16.796 - debug: roborock.0 (15234) Objects create System PubSub Client
      2023-02-07 15:50:16.797 - debug: roborock.0 (15234) Objects create User PubSub Client
      2023-02-07 15:50:16.857 - debug: roborock.0 (15234) Objects client initialize lua scripts
      2023-02-07 15:50:16.865 - debug: roborock.0 (15234) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-02-07 15:50:16.905 - debug: roborock.0 (15234) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-02-07 15:50:16.924 - debug: roborock.0 (15234) States create System PubSub Client
      2023-02-07 15:50:16.926 - debug: roborock.0 (15234) States create User PubSub Client
      2023-02-07 15:50:17.011 - debug: roborock.0 (15234) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-02-07 15:50:17.264 - info: roborock.0 (15234) starting. Version 0.0.7-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#XXX) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-02-07 15:50:17.522 - debug: roborock.0 (15234) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
      2023-02-07 15:50:17.598 - info: roborock.0 (15234) MQTT initialized
      2023-02-07 15:50:17.634 - debug: roborock.0 (15234) Products: object
      2023-02-07 15:50:17.635 - debug: roborock.0 (15234) Products: object
      2023-02-07 15:50:17.636 - debug: roborock.0 (15234) Robot key: roborock.vacuum.a10
      2023-02-07 15:50:18.001 - debug: roborock.0 (15234) Latest data requested
      2023-02-07 15:50:18.002 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_status
      2023-02-07 15:50:18.007 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_water_box_custom_mode
      2023-02-07 15:50:18.008 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_consumable
      2023-02-07 15:50:18.010 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_network_info
      2023-02-07 15:50:18.013 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_carpet_mode
      2023-02-07 15:50:18.014 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_carpet_clean_mode
      2023-02-07 15:50:18.016 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_fw_features
      2023-02-07 15:50:18.016 - debug: roborock.0 (15234) Firmware features request
      2023-02-07 15:50:18.017 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_multi_maps_list
      2023-02-07 15:50:18.019 - debug: roborock.0 (15234) getParameter: get_room_mapping
      2023-02-07 15:50:18.019 - debug: roborock.0 (15234) get_room_mapping
      2023-02-07 15:50:18.136 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":3,"result":[{"main_brush_work_time":6845,"side_brush_work_time":6845,"filter_work_time":6845,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":6790}]}
      2023-02-07 15:50:18.143 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":1,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":1067,"state":2,"battery":37,"clean_time":417,"clean_area":4067500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
      2023-02-07 15:50:18.144 - debug: roborock.0 (15234) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1067,"state":2,"battery":37,"clean_time":417,"clean_area":4067500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0]}
      2023-02-07 15:50:18.158 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":2,"result":{"water_box_mode":204,"distance_off":0}}
      2023-02-07 15:50:18.161 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":6,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}]}
      2023-02-07 15:50:18.164 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":5,"result":[6790,89875000,7,[1675435485,1675432687,1675432062,1675431695,1675428300,1674831164,1674814175]]}
      2023-02-07 15:50:18.173 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":2,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1675776481,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675432520,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}]}
      2023-02-07 15:50:18.175 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":4,"result":{"ssid":"XXX","ip":"XXX","mac":"XXX","bssid":"XXX","rssi":-39}}
      2023-02-07 15:50:18.195 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":8,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
      2023-02-07 15:50:18.197 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":10,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
      2023-02-07 15:50:18.198 - debug: roborock.0 (15234) get_room_mapping: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
      2023-02-07 15:50:18.199 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":7,"result":"unknown_method"}
      2023-02-07 15:50:18.230 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":11,"result":[[1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]]}
      2023-02-07 15:50:18.231 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675435485,1675435902,417,4067500,0,1,2,3,56]
      2023-02-07 15:50:18.234 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":17,"result":[[1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]]}
      2023-02-07 15:50:18.235 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1674814175,1674816263,2088,31017500,0,1,2,1,52]
      2023-02-07 15:50:18.238 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":13,"result":[[1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]]}
      2023-02-07 15:50:18.239 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675432062,1675432458,349,9370000,0,0,2,3,60]
      2023-02-07 15:50:18.241 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":12,"result":[[1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]]}
      2023-02-07 15:50:18.242 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675432687,1675433573,886,7895000,0,1,2,3,56]
      2023-02-07 15:50:18.244 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":16,"result":[[1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]]}
      2023-02-07 15:50:18.244 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1674831164,1674832940,1762,25457500,0,1,2,1,52]
      2023-02-07 15:50:18.272 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":14,"result":[[1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]]}
      2023-02-07 15:50:18.273 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675431695,1675431752,19,227500,0,0,2,3,43]
      2023-02-07 15:50:18.276 - debug: roborock.0 (15234) dps debug: {"id":15,"result":[[1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]]}
      2023-02-07 15:50:18.277 - debug: roborock.0 (15234) Cleaning record: [1675428300,1675429570,1269,11840000,0,1,2,3,56]
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        DonToben last edited by
        Wird die Mehrfachreinigung vom Adapter schon unterstützt?
        • copystring
          copystring @Dimi last edited by
          @dimi danke für das Log. Ich bitte dich ein issue zu öffnen.
          • copystring
            copystring @DonToben last edited by
            @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
            Aktuell nicht. Magst du auf GitHub ein Feature request erstellen?
            • M-A Hueb
              M-A Hueb last edited by
              Wenn ein Issue geschlossen wurde, ist das dann automatisch im aktuellen Build drin?
              • copystring
                copystring @M-A Hueb last edited by
                @m-a-hueb ich schreibe immer rein "fixed via...". Dann ist es auch merged
                M-A Hueb Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M-A Hueb
                  M-A Hueb @copystring last edited by M-A Hueb
                  @copystring Danke für die Info. Und an dieser Stelle auch mal vielen Dank für deine Arbeit. Echt top was du da in sehr kurzer Zeit hinbekommen hast
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @copystring last edited by
                    @copystring
                    Die 0.0.8 läuft bei mir nicht (S7+).
                    Habe den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert - keine Besserung.
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.295	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.294	info	terminating
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.292	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.291	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:218:22)
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.290	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.289	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.240	debug	get_room_mapping
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.240	debug	getParameter: get_room_mapping
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.239	debug	getParameter: get_multi_maps_list
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.239	debug	Firmware features request
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.238	debug	getParameter: get_fw_features
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.237	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.236	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.235	debug	getParameter: get_carpet_mode
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.234	debug	getParameter: get_network_info
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.233	debug	getParameter: get_consumable
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.228	debug	getParameter: get_status
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:41.227	debug	Latest data requested
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:40.947	debug	Robot key: roborock.vacuum.a15
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:40.943	info	MQTT initialized
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:40.883	debug	RoomIDs debug: {"8432821":"XXX","8432824":"XXX","8433923":"XXX","8433929":"XXX","8472171":"XXX","8492521":"XXX","8492553":"XXX","8492561":"XXX","8492571":"XXX","8492579":"XXX","8492595":"XXX","8493021":"XXX","8493027":"XXX"}
                    roborock.0
                    	2023-02-09 19:25:35.688	info	starting. Version 0.0.8-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#e524b654ed95d6440242ae98fc54b0144d8aa878) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                    wendy2702 copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht Bei mir alles gut. S7+
                      • copystring
                        copystring @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht ich denke ich weiß was das sein kann aber kann mich aktuell nicht direkt darum kümmern da der Adapter ein massives Problem mit dem verlieren der Verbindung hat. Wenn das gelöst ist kann ich mich um dein Problem kümmern. Damit es nicht untergeht bitte ich dich ein Bug auf GitHub zu erstellen. Danke.
                        • Codierknecht
                          @copystring
                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/78
                          DEV2DEV-DE created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                          closed TypeError: Cannot read properties of null #78
                            @copystring
                            Grundsätzlich ändert sich der Wert mit dem Befehl, jedoch kommt im Protokoll eine Fehlermeldung.
                            Sprich, für mich nur ein Schönheitssfehler, wollte es aber dennoch reporten.
                            setState("roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.commands.set_custom_mode"/Suction Power/, 102);
                            • copystring
                              @dontoben
                              @copystring
                              Hm. OK. Ich weiß nicht genau warum da Suction Power steht. Wird das mit übertragen oder nur die 102?
                                DonToben @copystring last edited by DonToben
                                @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                @dontoben
                                @copystring
                                Im Gunde wird Suction Power automatisch angezeigt, wenn ich die Object ID set_customer_mode auswähle.
                                Über blockly setze ich dann die Object ID mit Nummer 102.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @DonToben last edited by
                                  @dontoben Poste mal das Blockly, dann kann ich bei mir mal testen.
                                    DonToben @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    Du kannst es mit dem einfachen Blockly Befehl simulieren.
                                    Die Meldung kommt nur bei set_custom_mode
                                      <block type="control" id="BfHB8}m`)QPw0pvFgmx$" x="88" y="163">
                                        <field name="OID">roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.commands.set_custom_mode</field>
                                          <block type="math_number" id="{X9yY6f;^Ad{F!(s+B.L">
                                            <field name="NUM">102</field>
                                    • wendy2702
                                      @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                      Ist bei mir auch. Nur noch nie aufgefallen da ich kein Blockly nutze um den DP zu ändern.
                                      • copystring
                                        @dontoben
                                        @copystring
                                        Fixed in https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/testing
                                        • O
                                          oxident last edited by
                                          Sorry wegen der vielleicht blöden Frage, aber in welcher Einheit sind denn die Aktualisierungsintervalle zu verstehen? Minuten oder Sekunden?
                                          • copystring
                                            copystring @oxident last edited by
                                            @oxident Sekunden
                                            766
                                            166428
