    3. Off Topic
    4. [gelöst] SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....
    • wendy2702
      wendy2702 @Pedder007 last edited by
      @pedder007 Mal google bemüht?
      Gibt ja etliche Treffer mit Lösungen.
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pedder007
        Pedder007 @wendy2702 last edited by
        Hi @wendy2702, ja seit zwei Abenden.
        Habe mir bei dem ganzen 'Gebastel' schon 2-3 mal meine Konfiguration wieder aus dem BackUp geholt um wieder einen definierten Stand zu haben ...
        Das Problem ist, dass es da 100derte Infos zu gibt, die bisher alle nicht zum Erfolg geführt haben. Das oben ist mein aktueller Stand.
        Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Pedder007 last edited by
          @pedder007
          Mal mit
          sudo -n
          probiert?
          • wendy2702
            @pedder007 Das fällt mir auf:
            debug1: Sending env LC_ALL = de_DE.UTF-8
            debug1: Sending command: /etc/motioneye/motionmailon.sh
            bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
            /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8)
            Wie sieht das Script aus? Bin verwundert das da kein „.“ vor dem Pfad steht, habe aber auch schon ewig nicht mehr remote ein Script ausgeführt.
            Sind auf beiden Systemen dieselben env definiert?
            Mal geschaut wie das bei dem funktionierenden aussieht?
            • OliverIO
              OliverIO @Pedder007 last edited by
              @pedder007 sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpass program....:
              Ich habe dann zusätzlich auf dem Server in die 'sudoers' noch ein:
              'pi ALL = NOPASSWD: /etc/motioneye/motionmailon.sh' spendiert, was aber auch nichts bringt.
              hast du das mit
              sudo visudo
              aufgerufen?
              das prüft ob die datei inhaltlich korrekt ist, da man sich da sein ganzes system zerschießen kann.
              was passiert wenn du dich manuell per ssh dort einwählst?
              als ssh direkt von der komandozeile aus. am besten gleich als user iobroker
              sudo -u iobroker bash
              und dann zunächst mit ssh eine session auf dem anderen rechner aufmachen, aber ohne angabe des skripts
              und dann wenn die shell offen ist dann versuchen das skript aufzurufen.
              ggfs kommen da nochmal bessere fehlermeldungen
              • Pedder007
                Pedder007 @Thomas Braun last edited by Pedder007
                @thomas-braun said in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpass program....:
                Mal mit
                sudo -n
                probiert?
                Meine Güte @Thomas-Braun das war's 👍 👍 👍
                .... und ich könnte fast dafür wetten, dass ich das auch schonmal als Option mit dazwischen hatte, aber evtl. war das noch ohne:
                Was ich allerdings eben (bei paralleler weiterer Recherche) noch in
                'pi ALL = (ALL) NOPASSWD: ALL' umgewandelt hatte,
                @wendy2702, ja hatte auch alles mögliche schon Quergeschaut, bis in die Pass-Keys hinein 👀
                @OliverIO 'visudo' yep, das findet man ja dann alles wenn man recherchiert ... 😉
                Bzgl. des Restes, dass hatte dann funktioniert, wie gesagt, ssh Login (ohne Script) ohne PW ging ja schon sauber
                You all made my Day - 1000 Dank!!!
                Pedder007 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Pedder007
                  Pedder007 @Pedder007 last edited by
                  Tja, da komme ich leider doch nochmal zurück.
                  Das ganze funktioniert aktuell nur von der Konsole aus, aber nicht als 'Exec' Blockly.
                  Ich habe den Textbaustein gerade sogar vom Blockly in die Console kopiert um Tippfehler auszuschließen, aber daran liegts nicht.
                  Zusätzlich habe das sudo -n auch gerade noch zusätzlich in mein bestehendes Setup eingefügt (im Screenshoot deaktiviert) und das macht dort keinen Unterschied, heißt klappt mit und ohne.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Pedder007 last edited by OliverIO
                    @pedder007 sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
                    ich bin mit dem syntax nicht ganz vertraut, aber welchen user hast du den verwendet zum ausprobieren?
                    pi?
                    der iobroker arbeitet mit user iobroker, also musst du den ssh-key auch für iobroker kopieren und auf dem entfernten rechner auch iobroker berechtigen.
                    deswegen habe ich oben geschrieben
                    damit machst du eine shell auf als user iobroker und kannst auf der konsole alles in ruhe austüfteln, so als ob der iobroker das selber wäre
                      Thomas Braun Most Active @Pedder007 last edited by Thomas Braun
                      Auch als User 'iobroker'?
                      Setz mal vor den ssh-Befehl noch ein
                      sudo -H -u iobroker
                      • OliverIO
                        OliverIO @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
                        ne, der aufruf erfolgt ja schon als user iobroker.
                        bin mir sicher, das er alles gemacht hat um seinen normal user pi zu berechtigen
                        Thomas Braun Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
                          Richtig, aber es funktioniert ja nicht. Deswegen Meldungen provozieren.
                          ssh pi@irgendwas
                          von einem anderen User aus aufgerufen durfte die Keys nicht mitschleifen, sonst könntest du ja auf ganz billige Tour die Rechte kapern.
                          • Pedder007
                            Pedder007 @OliverIO last edited by Pedder007
                            @oliverio @Thomas-Braun
                            Ja, der user pi ist auf dem Zielsystem definitiv berechtigt, sonst würde das ja nicht von der Console des ioBrokers Raspis aus gehen.
                            Das hatte ich im bestehenden Setup auch genauso gemacht -> siehe deaktivierter SSH Befehl.
                            Und der neue Motioneye (im Container) ist ja auch bereits ein 'verdrahteter' Slave.
                            Muss denn der user iobroker, wegen Ausführung aus einem Blockly, definitiv auch berechtigter User auf dem Zielsystem sein?
                            Ich dachte das es reicht, wenn das der im SSH genutzte User ist.
                            Noch gerade nachgeschaut:
                            Auf dem Bestandssystem hat der user iobroker keine abgelegten SSH Keys, es gibt gar kein /home/iobroker/.ssh
                            Entsprechend, wie gesagt, da mache ich das nur über den user pi.
                            Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @pedder007
                              Der iobroker ist ja auch ein Systemuser und über die sudoers in den Möglichkeiten eingeschränkt.
                              • OliverIO
                                @pedder007
                                also du prüfst als erstes, ob du im folgenden verzeichnis einen public key findest
                                /homer/iobroker/.ssh/id_rsa.pub
                                wenn nein, dann musst du für den iobroker ein schlüsselpaar erzeugen.
                                sudo -u iobroker ssh-keygen -t rsa -b 4096
                                wenn der public key vorhanden ist, dann mit folgendem befehl auf den anderen rechner kopieren
                                sudo -u iobroker ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
                                dann kann der ssh auf der empfängerseite den iobroker authentifizierenm wenn er sich als pi auf dem anderen rechner anmeldet.
                                da du wahrscheinlich aktuell den pub.key im lokalen pi verzeichnis hast, kann der user iobroker da auch nicht drauf zugreifen bzw. weiß gar nicht warum, da der lokale pi und der entfernte pi was komplett verschiedenes ist.
                                details dazu
                                https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/#Publickey-Authentifizierung
                                • Pedder007
                                  @oliverio
                                  Das hatte ich ja gerade geprüft und in dem Bestands-Setup gibt es auf dem Zielsystem beim User iobroker keinen Key und das funktioniert ja trotzdem. Ich hatte das ja oben schonmal gefragt, ob der User iobroker auch einen Key benötigt, um das sauber aus Blockly ausführen zu können.
                                  Egal, ich werde das ausprobieren und dann mit dem User iobroker versuchen aus dem Blockly zu SSH'en.
                                  Aber nicht mehr heute, gestern war's schon viel zu spät 😉
                                  Der Mechanismus wie der Key angelegt und übertragen wird, ist mir ja bekannt, sonst würde das ja von der Console aus nicht funktionieren 🙂 Wie auch schon gesagt, habe ja schon eine Menge recherchiert ... 🙂
                                  Danke nochmal und ich melde mich morgen wieder, wie der Test verlaufen ist.
                                  Edit:
                                  Den hier fand' ich speziell zu dem Thema auch gut:
                                  https://www.ssh.com/academy/ssh/copy-id#troubleshooting
                                  • OliverIO
                                    Auf dem iobroker rechner sollst du prüfen nur dort sollte es ein home verzeichnis für iobroker geben
                                    ein evtl vorhandener user iobroker auf dem zielsysystem interessiert nicht, da du dich ja mit pi@... anmelden willst
                                    • Pedder007
                                      @oliverio
                                      Da gibt's natürlich einen Key für pi, klaro.
                                      Den habe habe ich ja dann mit ssh-copy-id aufs Zielsystem befördert.
                                      Edit:
                                      Für iobroker finde ich ein home/iobroker/.ssh
                                      Das gehört iobroker und da komme ich sogar mit sudo als pi gar nicht rein !?
                                      • OliverIO
                                        @pedder007
                                        auf dem zielsystem im verzeichnis /home/pi/.ssh
                                        in der datei authorized_keys steht dann der kopierte pub key drin.
                                        ist das der vom user pi oder vom user iobroker auf deinem iobroker system?
                                        ich tippe auf den vom user pi
                                        • OliverIO
                                          korrekt, da steht auch der private key drin und den sollte wirklich niemand sehen. also root natürlich schon.
                                          aber bevor es kompliziert wird. führe die befehle oben so aus wie ich geschrieben habe. dann bin ich mir sicher das es funktionieren wird ohne das du dein skript anpassen musst.
                                          es hängt nur daran, das der user iobroker (mit dem blockly und dein skript ausgeführt wird) auf dem anderen rechner nicht bekannt ist, weil du alles mit dem user pi (also user pi auf dem iobroker rechner) probiert hast. aber nur weil der user auf beiden rechner pi heißt, ist er nicht der selbe.
                                          • Pedder007
                                            @oliverio werde ich testen.
                                            Habe gerade nur mal schnell im Motioneye Bestandssystem in home/pi/.ssh/authorized_keys geschaut und da sind tatsächlich auch zwei (?) iobroker Schlüssel drin. Das habe ich irgendwann vor zwei Jahren eingerichtet und somit völlig aus den Augen verloren.
                                            Entsprechend solltest Du hoffentlich wirklich richtig liegen.
                                            Da es auf dem aktuellen Master ja also bereits einen iobroker key gibt, muss ich diesen dann aber dann nur noch auf den neuen Slave propagieren, richtig?
                                            Also keinen neuen mehr anlege, sondern nur noch: sudo -u iobroker ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
                                            Edit:
                                            Vergiss die Frage, habs nochmal gelseen und hattest Du ja auch geschrieben 🙂 .. wer lesen kann 😉
                                            4674
