    4. Hardwareübersicht und Empfehlung für ioBroker
    • N
      Nabla last edited by
      oh wow. So viele Antworten schon. Danke 🙂 🙂 🙂
      Ich habe mich natürlich gleich schlau gemacht. In Frage kommen dann für mich die NUC7-Modelle: i7BNHX1, i5BNHX1, i7BNH, i5BNH
      da diese den Slot für 2,5" anbieten und die neuste Intel-Generation haben.
      Wenn ich es richtig lese, haben die BNHX1-Modelle 16GBSSD (m2) direkt verbaut. Würden die 16GB für das Betriebssystem + iobroker reichen?
      Wie viel verbraucht die Installation, wenn einige Module installiert sind? (Hier muss natürlich noch ausreichend Luft nach oben sein).
      Da eine SSD im Dauerbetrieb ja eher nicht empfohlen wird, bliebe dann trotzdem vermutlich nur die BNH-Variante
      Ich tendiere hier wegen des Stromsverbrauchs (28W i7, 15W i5) und Anschaffungspreises zum i5. Ist das der Verbrauch im IDLE? Dürften dann beim i5 ca. 50 Euro
      Strom im Jahr werden sofern ich ihn nur für iobroker verwende. Ist das in etwa korrekt?
      Muss ich beim RAM noch etwas wegen der Baugröße beachten?
      Ich würde sonst Folgendes bestellen wollen:
      -NUC7i5BNH
      -1000GB WD Blue WD10JPVX 8MB 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s /* 5400 UPM - ist vermutlich schonender für den Dauerbetrieb
      -8GB Crucial CT2K4G4DFS8213 DDR4-2133 DIMM CL15 Dual Kit
      Summe: 450 Euro
      -CCU2, Z-Wave Plug und Cul dann auch irgendwann später.
      Habe ich etwas vergessen? Vielen Dank
        Nur zum Vergleich. Ich benutze einen NUC5PPYH MIT 8GB RAM und 256GB SSD mit Debian Stretch
        dieser hat einen kleinen Pentium und ist mit ioBroker vollkommen unterfordert.
        Rainer
          Also selbst mein OPi mit 2GB RAM und 16 GB eMMC für vielleicht 50 EUR dümpelt bei meiner ioBroker Installation und Nutzung nur rum.
          Bei der ioBroker vis Visualisierung, z.B. liegt die größere Last eher beim anzeigenden Gerät. Mein überaltertes arnova Tablet hat damit so seine Schwierigkeiten. Wenn Du also an Visualisierungen denkst, bitte das auch bei der Budgeteinteilung berücksichtigen. Dann lieber etwas mehr in die anzeigenden Tablets stecken und beim Server etwas zurückstecken.
          Wenn Budget kein Problem, dann ist das ein nobrainer und Feuer frei.
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            > Da eine SSD im Dauerbetrieb ja eher nicht empfohlen wird…
            Wo habt ihr denn nur immer wieder diesen Unsinn her? In habe in meinen Firmenrechnern SSD's verbaut die seit fast 10 Jahren nahezu 24/7 laufen und auch einige an der Zahl - da ist noch nie eine kaputtgegangen. Was dagegen in dieser Zeit schon an HDD's abgeraucht ist…
            @Homoran: Du müßtest das ja aus eigener schmerzlicher Erfahrung bestätigen können...?
            Wenn du den NUC wirklich nur für ioBroker verwenden willst und Linux als Betriebssystem verwendest würden die 16GB natürlich schon ausreichen. Allerdings sind dann die von dir genannten i5 oder gar i7-Modelle völliger Overkill. Dann würde ich sagen - nimm einen preiswerten i3 mit einer kleinen SSD-Festplatte, muss auch nicht unbedingt m2 sein. Das wäre nur für ioBroker völlig ausreichend.
            Andererseits: Wenn Du dir jetzt einen der von dir genannten leistungsfähigen NUC's holst hat das schon auch seinen Sinn wenn du das Geld gerade zur Verfügung hast. Dann nimm aber:
            -eine SSD-Festplatte wobei m.E. 500GB mehr als ausreichend sind
            -mindestens 16GB DDR4-RAM, darf auch noch mehr sein
            und setze dir eine Virtualisierung auf, z.B. ESXi oder Windows-HyperV oder was es da sonst noch so gibt und deinen persönlichen Vorlieben entspricht. Dann kannst du perspektivisch die Power auch wirklich nutzen indem du mehrere VM's aufsetzt (eine davon natürlich ioBroker) und mit diesen dann auch ggf. mal etwas testen kannst etc. ohne dass die sich gegenseitig beeinflussen.
            Soweit meine Meinung dazu...
              @Thisoft:
              @Homoran: Du müßtest das ja aus eigener schmerzlicher Erfahrung bestätigen können…? `
              😢 ja 😢
              Aber wenn man eine billige Samsung (?) Über 4 Jahre im 24/7 Modus laufen lässt ist man selber schuld. Zum Schluss schien das Lager hinüber gewesen zu sein.
              SD Karten habe ich nur durch Steckerziehen kaputt bekommen, und die waren nicht wirklich defekt, sondern nur die Dateistruktur zerschossen.
              Rainer
              • Thisoft
                Kein Grund zum Ärgern, Rainer.
                Nach 4-5 Jahren (oder auch schon früher) Dauerlauf gehen da auch richtig teure SAS-Serverfestplatten schon mal in die ewigen Jagdgründe.
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Bei meinem QNAP meldet sich die erste HDD (WD red) jetzt schon …. nach 11 Monaten.
                  Kann immer mal vorkommen.
                  Von unterwegs getippert
                  • N
                    Ein kleines Review:
                    Nachdem ich nach euren Kommentaren ins Grübeln bekommen war, hatte ich mich doch für einen PI3 entschieden.
                    Da ich noch nie einen PI hatte, wollte ich es zumindest mal ausprobieren.
                    Dieser werkelt seit 3 Tagen fröhlich vor sich hin und ich konnte bisher keine Performance-Probleme feststellen.
                    Die Einrichtung von iobroker mit dem fertigen Image war extrem simple. Danke für die Vorarbeit.
                    Die Einrichtung mancher Adapter wie z.B. z-wave waren etwas komplizierter, aber auch hier war stets gute Doku von euch zu finden.
                    setState("Nabla", "glücklich"); 😄
                    • Merlin123
                      Merlin123 last edited by
                      Macht mir Hoffnung für meinen Einstieg.. Muss nur endlich die Hardware kommen 😄
                        @Nabla:
                        setState("Nabla", "glücklich"); `
                        Danke für die Rückmeldung!
                        @Nabla:
                        Die Einrichtung mancher Adapter wie z.B. z-wave waren etwas komplizierter, aber auch hier war stets gute Doku von euch zu finden. `
                        Da arbeiten wir dran!
                        Rainer
                        • Campino
                          Campino last edited by
                          Hallo Leute,
                          Ich muss jetzt auch mal ein paar Fragen zur Hardware stellen. Die Fragen passen nicht zu 100% hier her aber ich hoffe trotzdem das ihr sie beantworten könnt.
                          Ich bin kein Linux Experte, hab mich bis jetzt nur ein wenig in den raspberry eingearbeitet und das auch zum Großteil mit Foren.
                          Ich habe einen Rasp 2 und darauf iobroker mit einigen Adaptern laufen unter anderem vis mit ca 20-25 views
                          Cloud adapter web Adapter uvm.
                          Dort hol ich mir auch die Daten meiner ca 40 Homematic Aktoren
                          Laufen auf meinem Rasp auch noch drei andere Programme. Eines zum Abfragen der Werte meiner e3dc Photovoltaik, temviewer läuft drauf und eines für meine apc usv.
                          Tja jetzt ist das ganze schon ein wenig schleppend unterwegs und ich hab mal aufgehört weiter zu basteln.
                          Jetzt ist schon klar das das öffnen der views auf den Endgeräten passiert jedoch geht das im Vergleich zum Anfang mal so richtig langsam. Und den history Adapter hab ich jetzt mal abgestellt sonst geht gar nichts mehr…
                          Was würdet ihr mir empfehlen ich hab jetzt mal an einen nuc mit i3 gedacht und ca 8 gb ram .... nur würden da die anderen Programme auch drauf laufen und wenn ja was für ein linux wäre da am benutzerfreundlichsten, auch für fernzugriff ... und laufen all diese Programme die ich jetzt habe auch drauf???
                          Vielen dank schon mal
                          Campino
                          • kmxak
                            Braucht wer noch etwas mehr Power?
                            https://www.kickstarter.com/projects/13 … pocket-siz
                            Schon heftig was da alles geht heutzutage
                            • Campino
                              Das wäre mal ein cooles teil …. und vor allem nicht mal so teuer für die Leistung.
                              Kennt sich da wer aus kann man das ding so betreiben wie den rasp? Oder wäre ein nuc leichter
                                @Campino:
                                Tja jetzt ist das ganze schon ein wenig schleppend unterwegs `
                                An ioBroker liegt das definitiv nicht. Da ist eher das Frontend limitierend.
                                @Campino:
                                Und den history Adapter hab ich jetzt mal abgestellt sonst geht gar nichts mehr… `
                                Ein paar Informationen mehr wären da schon hilfreich.
                                Was bedeutet "geht nix mehr"?
                                Woran machst du das fest?
                                Was sagen load und cpu last?
                                Wenn du nicht weisst was den Raspi so ausbremst kann man da auch nichts gegen machen.
                                Vielleicht ist es ja auch noch ganz was anderes.
                                Mehr Infos wären auch zu der Anbindung, den Abfrageintervallen …. hilfreich.
                                Gruß Rainer
                                  robsdobs last edited by
                                  @Campino:
                                  Laufen auf meinem Rasp auch noch drei andere Programme. Eines zum Abfragen der Werte meiner e3dc Photovoltaik, temviewer läuft drauf und eines für meine apc usv. `
                                  Wenn du TeamViewer verwendest, gehe ich mal davon aus, daß du eine Desktop Oberfläche verwendest.
                                  Wenn dem so ist, dann liegt es daran. Auf dem Raspi 2 hatte ich da auch Probleme mit der Leistung. Besser gesagt sind dafür die 1GB RAM zu wenig. Ein XServer XServer selbst mit einem minimalen Desktop braucht RAM. Dann läuft fast nix anderes mehr vernünftig. Wenn du ein minimales Raspbian Image ohne den ganzen Desktop Kram verwendest, reicht die Leitung vom Raspi für IOBroker und den Rest locker.
                                  Fernwartung dann mittels SSH und Winscp.
                                  Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                                  • Campino
                                    hallo robsdobs,
                                    ja genau so ist es ich arbeite mit Desktop das hat aber auch den Hintergrund das ich den Rasp auch also Tor zu meinem Hausnetzwerk nutze da TeamViewer doch sehr verlässlich ist will ich auf das auch nicht verzichten!
                                    wenn es Probleme gibt kann ich so immer nachsehen und von extern auf andere Geräte zugreifen.
                                    @robsdobs:
                                    Fernwartung dann mittels SSH und Winscp. `
                                    genau wie du sagst wenn ich über teamview zugreife habe ich eine 70-100% auslastung der CPU… den RAM hab ich noch nicht ausgelesen
                                    aber auch wenn ich nicht zugreife und alles "stabiel" läuft benötigt alles sehr lange, viel viel länger als anfangs ...
                                    @Homoran:
                                    @Campino:
                                    @Campino:
                                    Gruß Rainer `
                                    hallo Rainer,
                                    zuerst mal zum history Adapter …
                                    den hatte ich früher gerne in Verwendung und auch schon seit Ewigkeiten installiert jetzt hab ich wieder 3 Aufzeichnungen (gesamt 5 mit Abfrage Zeit 30 min) hinzugefügt um mir eine Statistik zu basteln
                                    das hat den rasp dann irgendwie durch den wind gehaut und er hat sich erst nach einem Kaltstart wieder bedienen lassen .... 3 mal probiert mal länger gelaufen mal weniger lange dann hab ich den Adapter gestoppt und alles was wieder ok .... einzeln laufen die Aufzeichnungen jedoch
                                    mir ist auch schon klar das iobroker den rasp nicht lahm legt aber es kann auch nicht am frontend liegen, denn das ist ein neuer dell Laptop
                                    es ist die die Mischung aus
                                    ioboker vis
                                    der APC USV Überwachung
                                    der E3DC Photovoltaik auslesung alle 30 sec
                                    und Team Viewer auch im Stand-by
                                    die den rasp ausbremsen
                                    ich will jetzt einfach den nächsten schritt machen und den alten rasp raus hauen und durch ein was flotteres ersetzen
                                    um an dem ganzen auch wieder spaß zu haben ....
                                    mfg Campino
                                      @Campino:
                                      um an dem ganzen auch wieder spaß zu haben …. `
                                      Nur es wird keinen Spaß geben wenn es (wegen anderer Probleme) danach immer noch nicht läuft.
                                      robsdobs hat vollkommen recht. Ich hatte gerade abgedrückt, da fiel mir das auch ein. der verfügbare(!!) Speicher ist natürlich bei einer grafischen Oberfläche nochmal geringer.
                                      Bitte nicht mit dem freien Speicher verwechseln.
                                      Der RasPi könnte (und wird wahrscheinlich) anfangen zu "swappen". D.h. dass er Teile des Arbeitsspeichers auf die (vielleicht viel zu langsame) SD-Karte auslagert.
                                      Das Problem wäre dann bei einem anderen (NUC mit 8GB wäre da das andere extrem) wahrscheinlich nicht mehr da.
                                      Natürlich ist auch Teamviewer nicht ohne.
                                      Gehe bitte mal auf die Konsole und gib ein:
                                      top
                                      Und mache davon nach etwas warten einen Screenshot und stelle den hier ein.
                                      Rainer
                                      • Campino
                                        ok jetzt wird mir das Problem schon klarer….
                                        das Programm für das auslesen der Photovoltaik nutzt eine RAM Disk die ja dann noch zusätzlich den ram belastet ...
                                        es ist eine 32 gb ssd drin die eigentlich wie neu ist und schnell sein sollte darauf habe ich damals geachtet
                                        das ist jetzt ein bild das ich via fernzugriff gemacht habe da ich zur zeit nicht zuhause bin
                                        ich habe ca 10 min gewartet danach hab ich das Bild gemacht und die cpu pendelt jetzt immer zwischen 30 - 50 %
                                        wenn ich dann vis öffne ist es dementsprechend höher so um 20 % und hald beim öffen eine weile auf 100%
                                        ich hoffe ihr könnt aus dem bild etwas raus lesen, denn es pendelt stark hin und her
                                        mfg Campino
                                          @Campino:
                                          ich hoffe ihr könnt aus dem bild etwas raus lesen `
                                          Ach du grüne Sch…
                                          Da ist ja alles worst case!
                                          Die System Load liegt bei knapp 4, was nach der rule of thumb das maximum ist.
                                          Der Raspi swapped nicht nur, selbst der Swap ist vollständig verbraucht.
                                          Lediglich der Prozessor "dümplet" mit ca. 50% Last vor sich hin.
                                          Davon braucht der Teanviewer schon mehr als die Hälfte
                                          Das Problem sind also hier wirklich die I/O Vorgänge.
                                          @Campino:
                                          es ist eine 32 gb ssd drin `
                                          doch wohl eher ein SD, oder?
                                          Wenn du den Rechner mal aus hast sieh nach was da GENAU drauf steht.
                                          Rainer
                                          • Campino
                                            Hallo
                                            Haha ja sag ich doch das er langsam ist du hast es jetzt gerade auf den fachlichen Punkt gebracht 🙂
                                            Ja na klar eine sd sorry war ein tippfehler
                                            Es ist eine 32 gb san disk ultra class 10 mit 80 mb/sec
                                            Aber was mich erstaunt ist das du so erstaunt bist 🙂 bist ja nicht gerade so ein noob wie ich und wirst schon öfter eine Überlastung gesehen haben oder? 😉
                                            Mfg
                                            Campino
                                            Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
                                            125
                                            35040
