    3. Off Topic
    4. Frickelkram was mach ich falsch
    • U
      userlein08 last edited by
      Hallo zusammen, ich kniffel hier schon länger:
      "DI1":{
      "Counter_Value":5,
      "Event":0,
      "mode":0,
      "status":{
      "Get/Clean Counter Overflow":0,
      "Get/Clean H2L Latch":1,
      "Get/Clean L2H Latch":1,
      "Signal Logic":1,
      "Start Counter":1
      wird in der Influx DB aber nur so angelegt & einsortiert:
      device_frmpayload_data_DI1_Counter_Value
      device_frmpayload_data_DI1_Event
      device_frmpayload_data_DI1_mode
      Der Rest fehlt komplett obwohl in der JSON vorhanden,
      was mache ich falsch !? :-))
      Danke Euch Schönen Abend
      BananaJoe haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @userlein08 last edited by
        @userlein08 Erkläre doch erst einmal die Situation.
        Lese dir das mal durch und dann bearbeite deinen Post: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1675891707795
        Das erste könnte ein JSON, ist aber keiner, aha, da kommt das Wort Influx ... wie speicherst du das dahin.
        Lese bitte erst den Hinweis für gute Forenbeiträge, dann ändere den Titel. Und dann beschreibe mal besser was das Problem ist
          und bitte den Titel demäntsprechend wählen..
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @userlein08 last edited by haus-automatisierung
            @userlein08 Du kannst kein nested JSON speichern. Es wird nur die erste "Ebene" berücksichtigt. Die Daten müssten also erst modifiziert werden, bevor sie in die InfluxDB geschrieben werden.
            Google: "JavaScript flatten Object"
            • U
              userlein08 @haus-automatisierung last edited by
              Ok, danke für die genaue Antwort.
              .. das wars 🙂
              Kann closed.
