    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
      kaum macht man's richtig, geht's auch 🙂
      • Influx 2 neu aufgesetzt
      • setup mittels console (nicht webui)
      • import von v1
      • umgestellt auf influxql
      • iobroker und grafana eingerichtet
      • ein ganzes grafana dashboard umgebaut auf v2, läuft bereits
      Lasse noch die v1 parallel laufen, bis ich alle dashboard umgestellt habe.
      danke für die super unterstützung! 👏 🤗
      ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack
        Hast du n Tip, wie man am einfachsten die Grafana Views von Influx1 auf V2 umstellt?
        Finde das etwas umständlich mit Flux.. naja bin auch influxql gewohnt..
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          • import von v1
          Wie hast du den Import hinbekommen? Mit Manipulation der Exportdatei oder einer aktuellen influx_inspect?
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            @massiveattack
            influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
            influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
            Das führst du in der DB aus, damit man in grafana influxql verwenden kann.
            Dann kannst du deine views in grafana behalten
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @Marc Berg last edited by
              @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
              • import von v1
              Hab das exportfile manipuliert. Meine 1.8er kennt das flag -lponly nicht
                @massiveattack
                Danke! hat super geklappt, musste allerdings noch die Parameter --token und --org dran hängen.
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @Guest last edited by MassiveAttack
                  @ilovegym
                  Für alle, die die Datenmigration mit einer "zu" alten Influx v1 durchführen wollen, und das flag "-lponly" nicht verwenden können, hier meine Schritte:
                  • influx_inspect export -database iobroker -out /var/lib/influxdb/backups/inv1.gz -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -compress
                  • gunzip inv1.gz
                  • sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' inv1 > new
                  • gzip new
                  • influx write -b iobroker -f new.gz
                  Damit konnte ich meine komplette DB migrieren 🙂
                  • Negalein
                    weiter gehts mit dem Blackout! 😉
                    ioB ist mit Influx 2 verbunden.
                    In Grafana ist Influx 2 als DB-Quelle verbunden.
                    Jetzt wollte ich gerade ein neues Panel erstellen und steh wieder an.
                    Bei Influx 1 konnte man im Dropdown die DP auswählen.
                    Jetzt mit Influx 2 (mit Flux) gibts das nicht mehr.
                    Wie bring ich da die DP rein?
                    • MassiveAttack
                      MassiveAttack @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Am einfachsten ist es, wenn du dir die query in der InfluxDb2 zusammestellt, und dann den query string nach Grafana kopierst
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                        hätt schon nach Tutorials geschaut.
                        Aber entweder auf englisch oder für mich nur unverständliche Bahnhofsdurchsagen.
                        Ich finde zB das im offiz. Influx How-to:
                        Nur check ich nicht, wie das zB für folgendes Beispiel funktioniert.
                        DP: javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit
                        Time Range: 24h
                        reicht hier (ist ein Bucket der ioB-Datenpunkt?)
                        from(bucket:"javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                            |> range(start: -24h)
                        und muss das dann für jeden DP händisch erstellt werden?
                        Gibts bei Flux also nicht mehr die Möglichkeit mit dem Dropdown in Grafana?
                        • MassiveAttack
                          @negalein
                          Soweit ich weiß, geht das mit flux aktuell nur so. Grafana unterstützt flux aktuell nur im beta modus, eventuell wird das noch verbessert, keine Ahnung.
                          Ein Bucket = DB
                          Warum stellst du die DB nicht auf InfluxQL um? ==>
                          Habe ich auch gemacht, dann kannst du in Grafana wie gewohnt aus Influx1 deine Abfragen machen.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                            @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            Das Video von @haus-automatisierung kennst Du?
                            https://www.youtube.com/watch?v=nhDKa72QoNQ&t=1325s
                            • Negalein
                              dachte, weil Flux das Aktuelle ist.
                              wenn ich in Grafana die Source auf InfluxQL umstelle, kommt:
                              Oder muss ich zuerst in Influx 2 diese Befehle ausführen?
                              ID des Buckets = cf4650a7c31e8089
                              username grafana = ohne PW?
                              DB Name = also eine neue DB anlegen (der Influx-Adapter hat bereits die DP iobrokerangelegt.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Marc Berg last edited by
                                Also kopier ich dann zB diesen Code in Grafana
                                from(bucket: "iobroker")
                                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit")
                                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                                  |> yield(name: "last")
                                Cool, funktioniert 🙂
                                • MassiveAttack
                                  @negalein
                                  Du musst zuerst diese commands ausführen. Für den user "grafana" kommt dann eine PW Eingabe.
                                  ID passt, DB ist iobroker (die willst du ja umstellen)
                                  Dann kannst du auf InfluxQL umstellen, und deine bisherigen Queries behalten.
                                  Nur zur Info, deine retention policy läuft nur für 1 Jahr (wenn das so von dir gewollt ist?!)
                                  • Negalein
                                    ist mir auch gerade aufgefallen.
                                    Kann sie nicht ändern.
                                    Wenn ich auf "never" klicke und speichere, bleibt sie bei 1 Jahr.
                                      A Former User @Negalein last edited by
                                      @negalein
                                      Moin,
                                      schau mal in den influx-adapter
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                                        @dp20eic sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                        ahhh, stimmt. Das wird ja dort eingestellt! 🙂
                                          Dieter_P @Negalein last edited by Dieter_P
                                          hat sich erledigt; Migration auf v2 ist erfolgt 🙂
                                            Kueppert last edited by Kueppert
                                            mh...hab mir jetzt auch erst mal 2 neue LXCs angelegt für Influx2 und Grafana (alt: Influx1 und Grafana in 1 LXC).
                                            Wenn ich mehrere Buckets in DB2 habe - muss ich ja auch mehrere Influx-Adapter im ioBroker parallel laufen lassen um die unterschiedlichen Buckets zu befüllen, korrekt? Das frisst dann aber nen ganzen Haufen RAM...
                                            Marc Berg SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            221
                                            33689
