    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      emptykai @tombox last edited by
      @tombox ich habe den "G40 Hybrid".. der hat zwar eine Karten Funktion- jedoch kann man ihm nicht sagen welchen Raum er saugen soll.. er kann nur "alles" also ist es ja quasi nur ein Raum..
      Verstehe ich eh nicht wieso er eine Karte hat man ihm aber nicht Räume zuweisen kann.. Naja
      Geht das dann überhaupt?
        tombox @emptykai last edited by
        @emptykai Wenn du es nicht in der App kannst dann wahrscheinlich auch nicht über den Adapter
          @tombox was meinst du? Ich kann über die app ja sagen das er saugen soll usw, aber ich kann den raum nicht entscheiden.. Aber kann ich jetzt nicht über den adapter sagen... starte das saugen einfach?!
            @emptykai
            Steuerung erfolgt im Ordner dps
            euhome.0.id.dps
              emptykai @tombox last edited by emptykai
              @tombox Verstehe nicht was du meinst? Hmm.. schau mal hier der screenshot aus dem ordner dps
                @emptykai Wenn du work mode auf auto setzt dann sollte er eine auto Reinigung durchführen
                  @tombox er macht leider nichts
                    @emptykai Eigentlich sollte er das wenn du es unbestätigt sendest aber was sagt erlog
                      @tombox wenn ohne bestätigung sende kommt nun folgendes
                      euhome.0
                      	6331	2023-02-10 10:59:01.380	error	No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
                        @emptykai Ja dann muss er ja schon beim adapter start ein Fehler wegen der ip zeigen
                          @tombox habe den Adapter mal neugestartet
                          euhome.0
                          	6654	2023-02-10 11:01:14.675	info	Device: Sauger (bfee2150a08c0ff746anta)
                          euhome.0
                          	6654	2023-02-10 11:01:14.675	info	Found 1 devices
                          euhome.0
                          	6654	2023-02-10 11:00:52.793	info	Login successful
                          euhome.0
                          	6654	2023-02-10 11:00:51.864	info	Login to Eufy Home
                          euhome.0
                          	6654	2023-02-10 11:00:51.844	info	starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#f94964ce32a8d0ef5e388462990840bafa67cc27) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          host.iobroker-iobroker1
                          		2023-02-10 11:00:50.729	info	instance system.adapter.euhome.0 started with pid 6654
                          		2023-02-10 11:00:50.666	info	"system.adapter.euhome.0" enabled
                          		2023-02-10 11:00:49.655	info	instance system.adapter.euhome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          		2023-02-10 11:00:49.158	info	stopInstance system.adapter.euhome.0 send kill signal
                          euhome.0
                          	6331	2023-02-10 11:00:49.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          euhome.0
                          	6331	2023-02-10 11:00:49.120	info	terminating
                          euhome.0
                          	6331	2023-02-10 11:00:49.118	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          		2023-02-10 11:00:49.114	info	stopInstance system.adapter.euhome.0 (force=false, process=true)
                          wenn ich dann nochaml den status ändere von work_mode dann kommt das hier:
                          euhome.0
                          	6654	2023-02-10 11:01:15.335	error	No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
                          euhome.0
                          	6654	2023-02-10 11:01:15.205	error	Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                          euhome.0
                          	6654	2023-02-10 11:01:15.204	error	Error All! Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                            @emptykai Irgendwas blockiert port 6666 hast du den tuya adapter am laufen? Vielleicht mal iobroker neustarten
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tombox habs gesehen gerade.. Ja habe Tuya laufen - aber die ports sind freigeschaltet .. ich starte mal neu und schaue dann nochaml
                                @tombox trotz neustart, gleicher Port Fehler.. wodran kann das liegen?
                                Die ports sind frei
                                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @emptykai last edited by Thomas Braun
                                  @emptykai sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                                  Die ports sind frei
                                  sudo netstat -tulpen
                                  anschauen.
                                  Alternativ
                                  sudo ss -tulpe
                                    @emptykai Mal den tuya adapter abschalten und euhome neustarten ob es dann geht
                                      emptykai @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun was bewirkt das?
                                        @tombox Hey, ja dann funktioniert es (Y) - aber stoppen kann ich nicht mehr?
                                          was bewirkt das?
                                          Dein Computer explodiert und die Katze stirbt...
                                          Es werden die verwendeten Sockets / Ports aufgelistet.
                                            @emptykai Ok ich werde noch einbauen das man manuell eine IP setzen kann
                                            143
                                            21948
