    4. Test Adapter Omada TP-Link
      GMJ @GMJ last edited by GMJ
      @gmj
      Hab gerade schnell mit einem neuen Handy gespielt.
      Das war im C200 noch mit MAC als Name gespeichert.
      Wird auch so als Wert korrekt mit MAC als Name angezeigt im Adapter.
      Habe dann die MAC im Webgui in Lesbaren Namen geändert.
      Das wird im Adapter auch nach Neustart nicht neu übernommen.
      Ebenso der active Wert (readonly) bleibt bei true obwohl im Handy WLAN testweise deakiviert ist.
      PS: Erst mal Feierabend für heute.
      Danke trotzdem ! Der Start ist gemacht !
      PSS: Sehe gerade in der WebGui steht das Handy auch weiter als connected ...
        tombox @GMJ last edited by tombox
        @gmj Habe noch was angepasst das die clients gelöscht werden bevor sie aktualisiert werden. Aber es braucht so 5min bis der client im Omada controller verschwindet
        • von.cartman
          von.cartman last edited by von.cartman
          Vielen Dank für den Adapter,
          ich bekomme folgende logs und die Objekte Anzahl ändern sich dynamisch...
          omada.0
          2023-02-01 06:44:54.369 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.manager" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          omada.0
          2023-02-01 06:44:54.347 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.block" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          omada.0
          2023-02-01 06:44:54.323 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.lastSeen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          omada.0
          2023-02-01 06:44:54.296 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          omada.0
          2023-02-01 06:44:54.264 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.upload" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          omada.0
          2023-02-01 06:44:54.195 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.download" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          omada.0
          2023-02-01 06:44:54.170 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.guest" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          omada.0
          2023-02-01 06:44:54.151 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.wireless" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          omada.0
          2023-02-01 06:44:54.132 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.mac" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          omada.0
          2023-02-01 06:44:54.105 warn State "omada.0.6352ed503e72c60b281b2f74.insight.00-13-43-25-E7-6B.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            tombox @von.cartman last edited by tombox
            @von-cartman Bitte die letzte GitHub version installieren. Auf welchen Abruf Interval hast du es eingestellt
            von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • von.cartman
              von.cartman @tombox last edited by von.cartman
              @tombox
              neueste aus GitHub installiert. Interval auf 60sek eingestellt.
              Der Anzahl von Objekten ändert sich nach wie vor. Es werden immer wieder gelöscht und neu Erzeugt.
                @von-cartman Das die gelöscht und neu erzeugt werden ist normal.
                Du kannst aber den adapter neu via GitHub installieren und im debug log laufen lassen und. mir privat den log schicken
                • Wszene
                  Wszene last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  Erstmal danke an @tombox für diesen Adapter
                  Ich würde gern eine Anwessenheitserkennung mit diesem Adapter machen
                  Ich dachte ich kann das ganz einfach machen indem ich diesen DP abfrage
                  omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>.active
                  Aber leider ist dieser DP immer nur dann da wenn sich das Gerät auch im Netz befindet
                  Gibt es evtl eine Möglichkeit das man in folgenden Baum einen "active" DP anlegt?
                  omada.0.Default.insight.<Mac-Adresse>
                  Denn dieser Baum ist immer da
                  Oder hat evtl jemand eine Idee wie ich mit Blockly einen eigenen DP mit "true" oder "false" setzen kann
                  z.B. True wenn der Baum "omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>" existiert und wenn er nicht da ist auf False
                  Danke im Voraus
                  Marcel
                    scribere8146 last edited by
                    Hi ,
                    zuerst einmal vielen Dank für den Adapter. Habe gerade mein Netz auf Omada umgestellt. Genauer
                    ER-605 V2
                    SG-2008P
                    2x EAP-653
                    Omada SDN SW Controller 5.8.x auf Ubuntu 20.04 im LXC unter Proxmix 7.3.
                    Installation reibungslos.
                    Iobroker im VLAN 20 greift auf Transfernetz zu wo der Controller läuft.
                    Alle Daten vorhanden, bin begeistert.
                    Jetzt ist spielen angesagt.
                    Danke nochmal
                    Thorsten
                      tombox @Wszene last edited by
                      @wszene Ich kann dir nur ein Javascript anbieten
                      createState("0_userdata.0.activeTest")
                      on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                         setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
                      S Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        scribere8146 @tombox last edited by scribere8146
                        @tombox Hmmm, wenn ich bei mir das Handy WLAN abschalte, steht unter active noch immer true. Der Status ändert sich nicht. Evtl. besser auf lastseen gehen ...? Oder nur activity....das geht bei mir.
                          tombox @scribere8146 last edited by tombox
                          @scribere8146 active dauert so ca 5min bis es verschwindet bzw dann verschwindet der ganze client aus der liste
                          activity ist auch eine option aber keine Ahnung ob das mit dem standby der geräte funktioniert muss man testen denn es bleibt bei mir lange auf 0
                          Lastseen ist ähnlich wie active und wird aktualisiert bis active false bzw gelöscht ist
                          • Wszene
                            Wszene @tombox last edited by Wszene
                            @tombox sagte in Test Adapter Omada TP-Link:
                            Danke für das Script
                            Kann ich wenn 2 Geräte überwachen möchte das einfach so machen?
                            createState("0_userdata.0.activeTest2")
                            on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.97-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                               setState("0_userdata.0.activeTest2", obj.state.val ? true:false);
                            Und dann noch eine Frage da ich mich mit Javascript nicht auskenne
                            Kannst du mir evtl. eine kurze Erklärung geben was das Script genau macht?
                            Und wie schaut das Script ob der DP noch da ist also Interval?
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                              @wszene Ja genau
                              Es hängt sich an den state dran und wird benachrichtigt wenn sich was am state ändert weil change:any ist und um auch zu sehen wenn ein state gelöscht wird muss man noch q:'*' anhängen.
                              Also kein interval sondern sofort
                              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wszene
                                @tombox
                                Danke für die Erklärung
                                Ich habe das Script jetzt mal eingebaut
                                Die DPs wurden erstellt und auch auf "true" gesetzt
                                Dann habe ich das Wlan am Handy abgeschalten nach ca. 5min war auch der DP in Omada weg aber der selbstangelegte DP bleibt weiter auf "true"
                                Muss ich da noch etwas anpassen?
                                T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @wszene Eigentlich nicht bei mir hat es funktioniert kannst ja auch manuell testen in dem du den active dp auf false setzt oder manuell ihn löscht. zum erstellen musst du den adapter wieder neustarten
                                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac @tombox last edited by
                                    @tombox Hallo. Endlich gibt es ihn, den Omada-Adapter. Hab ihn gleich installiert und läuft. Vielen Dank dafür. Mal schauen, was damit alles geht. 🙂
                                      Heisenberg0709 @Wszene last edited by
                                      @Wszene
                                      Ich habe ein ähnliches Thema, konntest du das "Problem" lösen? Falls ja, wie?
                                      @tombox
                                      MEGA starker Adapter, ein herzliches Dankeschön dafür. 🤙
                                      • Wszene
                                        Wszene @Heisenberg0709 last edited by
                                        @heisenberg0709
                                        Ich hatte leider noch nicht die Zeit mich weiter damit zu beschäftigen
                                        Ich mache es zur Zeit weiter über den Radar2 Adapter
                                        Wenn ich mal wieder etwas Luft habe würde ich mir aber das ganze noch einmal vornehmen
                                        • XBiT
                                          XBiT @tombox last edited by XBiT
                                          @tombox
                                          Danke für den Adapter,
                                          mir ist aufgefallen das der Datenpunkt bei WLAN Clients die nicht mehr verbunden sind einfach weg ist.
                                          omada.0.63af1faXXXXXXXXXXXXXXeca.clients.XX-XX-XX-XX-18-32
                                          wollte den "active" Datenpunkt gern für die Anwesenheit nutzen aber da der komplette Ordner weg ist bei einem offline Device, wird es sicher nicht gehen?
                                            tombox @XBiT last edited by
                                            @xbit In Beitrag 1 habe ich ein Beispiel Skript erstellt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            7037
