    4. iQontrol Vis Support Thread
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Hallo, ist es richtig, dass der Gerätetyp "Knopf" einen Taster darstellen soll?
      Wie kann ich bei dem "Knopf" einen eigenen DP für die untere Anzeige einstellen?
      • s.bormann
        @da_woody
        Mit dem net-tools Adapter soll ein PC im Netzwerk geweckt werden. Das funktioniert auch soweit.
        Unten soll aber nicht der DP net-tools Adapter angezeigt werden, sondern ein DP vom radar2.0 Adapter.
        Also ob der PC nun wirklich an oder aus ist.
        Bei STATE trägst Du den anzuzeigenden Datenpunkt ein. Bei Gerätespez. Optionen aktivierst Du "Zeige STATE". Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel bei STATE und trägst bei "Schreibe Ziel-Wert in diesen Datenpunkt" den Datenpunkt ein, mit dem Du den PC aufweckst.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Mike77 last edited by
          @michael-mauer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @da_woody Hallo Woody,
          hmmm, da bin ich jetzt überfragt... Ich habe keinen Datenpunkt.
          Ich speichere alle 5 Minuten das Echart als JPG ins Dateisystem... Geklaut aus dem Script, wie man das Echart per Telegram verschickt.
          Und genau diese Datei versuche ich anzuzeigen.
          Im Background_HTML als Konstante: <img src="./../iqontrol.meta/userimages/echart/bild.jpg">
          Da liegt es... Das funktioniert aber nur mit Bildern, die ich vorher per Upload im IQontrol hochgeladen habe... aber nicht, wenn ein anders Programm da das Bild abgelegt hat... Selbst wenn ich ein hochgeladenes Bild überschreibe, bleibt es beim alten Bild im Browser...
          Vermutlich weil IQontrol die beim Start irgendwoanders ablegt.
          Aus anderen Verzeichnissen habe ich aber das Anzeigen auch nicht geschafft.
          Mike
          das liegt nicht an iQontrol, sondern an der Dateiverwaltung von ioBroker. Der gibt nur Dateien im Webserver frei (und auch für das Backup), wenn Sie in die Datenbank eingetragen wurden.
          Kenne mich mit ECharts leider nicht aus, aber in der Readme steht, dass man die gerenderten Bilder im eCharts-Ordner abrufen kann. Diese könnte man dann als BACKGROUND_HTML im iQontrol anzeigen lassen:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/blob/master/README.md#server-side-rendering
          Habs mal nachgestellt:
          Blockly:
          iQontrol:
          Kann man noch schöner hinbekommen, aber so stimmt die Richtung.
          LG
          Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @iobroker_Rainer last edited by
            @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            ... okay ich war wohl doch zu optimistisch - habe es nicht hingekriegt. Hier nochmals zur Verdeutlichung, was ich erreichen möchte....
            In dieser Ansicht lasse ich mir Systemmeldungen anzeigen, die ich über den Log-Parser-Adapter gesammelt habe. Wenn ich den Schalter "Reset Logging" betätige, dann wird auch brav das Logging geleert und auch die Ansicht aktualisiert. Ich möchte nun erreichen, dass mit dem Betätigen des Schalters auch AUTOMATISCH die Home-Ansicht gezeigt wird.
            So wie ich diverse Foren-Einträge verstanden habe, muss dies INNERHALB der Visu automatisiert werden und geht nicht über Blockly ...
            Hat jemand eine Idee?
            Hallo Rainer,
            das geht tatsächlich aktuell nicht. Denke jetzt schon ein paar Minuten darüber nach, aber mir ist auch noch keine gute Lösung eingefallen, wie man das umsetzen könnte. Man müsste ja irgendwo einstellen, unter welchen Bedingungen iQontrol in welchem Endgerät die Ansicht wechselt und wohin... Ideen?
            LG
            da_Woody iobroker_Rainer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
              @s-bormann wie schon oben geschrieben. warum schalter? mit button kann ich mir vorstellen, daß die meldungen gelöscht werden und dann home , oder eine andere ansicht, aufgerufen wird.
              das musst du aber ausklügeln, ob du das hin bekommst.
              • Mike77
                Mike77 @s.bormann last edited by Mike77
                @s-bormann Danke, werde ich versuchen. Hab leider nen Hexenschuss und kann die letzten Tage nicht vorm PC sitzen.
                Ich hätte es eigentlich nur nicht in einem anderen Verzeichnis ablegen lassen sollen (FileonDisk),...
                Mike
                  meerkat @Mike77 last edited by
                  Moin zusammen.
                  Mir ist gerade bei den Thermostate aufgefallen, das man die set Temperatur auch per Buttons setzen kann.
                  Wie bekomme ich nun den slider weg??
                  • iobroker_Rainer
                    iobroker_Rainer @s.bormann last edited by
                    @s-bormann ... verstehe, dass eine allgemeine Lösung nicht so ganz einfach ist. Heute ist es ja so:
                    ENTWEDER kann ich mit dem Gerät in eine andere View wechseln
                    ODER ich betätige mit dem Gerät einen definierten Schalter.
                    Obiges Problem wäre gelöst, wenn es ein Gerät gäbe, das BEIDE Möglichkeiten hätte.
                    Das ist wahrscheinlich zu aufwendig von der Realisierung her und lohnt vermutlich nicht für die wenigen Anwendungsfälle.
                    Alternative - und das hätte dann ein wesentlich größeres Anwendungsgebiet:
                    In irgendeiner Systemvariablen wäre die aktuelle Ansicht gespeichert - und könnte dort auch via Blockly geändert werden.
                    Für eine solche Lösung hätte ich einige Anwendungsfälle...
                    Ich behelfe mir jetzt so:
                    1. Betätigung des Schalters löscht das Protokoll
                    2. Anschließendes Klicken auf die Kachel geht zur Home-Ansicht.
                    • vortex0815
                      vortex0815 last edited by
                      Moin in die Runde,
                      bin ich entweder zu blöd oder finde die korrekte Option nicht?
                      Wenn ich ein Licht auf 0% dimme, geht das Icon auf "aus", obwohl STATE noch auf ON steht.
                      Also auf deutsch: Licht ist an, auf's Minimum gedimmt, Icon aus?
                      Ist eine Tradfri Ikea Birne.
                      iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • iobroker_Rainer
                        iobroker_Rainer @vortex0815 last edited by
                        @vortex0815 ... deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich habe bei meinen Leuchten festgestellt, dass einige bei Dimmen auf 0% den State auf OFF stellen, andere tun das nicht.
                        • dslraser
                          @vortex0815
                          ich habe nur HUE Leuchtmittel, da ist bei 0% level auch der on state auf false.
                          Alles andere finde ich auch unlogisch…
                          (wenn ich 0% Sprit im Tank habe, dann ist der Motor sehr wahrscheinlich auch off/false 😂, es sei denn Du hast einen Hybrid oder so 🤗)
                          Bei einer Pumpe oder sowas könnte man das anders sehen…Da kann zwar vielleicht der Strom eingeschaltet sein (on/true), aber fördert vielleicht kein Wasser (level 0) 🤷
                          vortex0815 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • vortex0815
                            vortex0815 @dslraser last edited by
                            @dslraser Ich teile deine Logik, aber ich kann ja nichts dafür. Die IKEA-Leuchten machen das anscheinend so.
                            Ich möchte halt nur gern, dass das Icon der Lampe auf "ein" bleibt solange auch STATE auf "true" steht, unabhängig des LEVEL.
                            Notfalls muss ich mir ein Blockly basteln, dass aus LEVEL 0% -> 1% macht ¯\__(ツ)_/¯
                            • da_Woody
                              da_Woody @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              hmm, so unlogisch ist das für mich nicht.
                              bei shelly bulb und duo hab ich 2 DPs. switch und brightness. warum sollte bei level 0 der switch state auf off gehn? wenn ich den switch off schalte, bleibt der level erhalten, bei neurlichem on passt die eingstellte helligkeit sofort wieder.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                bei hue kann man auch einstellen das sich der letzte level Zustand (also der Zustand vor dem ausschalten) gemerkt wird und nach dem einschalten wieder auf den vorherigen level geschaltet wird. Ich denke es liegt an der Umsetzung im jeweiligen Adapter.
                                • da_Woody
                                  nope, an der geräte FW... is auch in der shelly app nicht anders.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                    Hue App
                                    • da_Woody
                                      @dslraser darum sagte ich ja, liegt am gerät/app, nicht am adapter... 😉
                                      • dslraser
                                        @da_woody
                                        ja, ich verstehe Dich schon..(aber die ganzen „Leuchtmitteladapter“ könnten es ja einheitlich regeln…)
                                        iQontrol macht ja dann nur was im jeweiligen Datenpunkt steht.
                                        Oder @s-bormann könnte vielleicht dafür eine „und“ Bedingung als Option einbauen ??? Also wenn level und switch aus sind dann das Icon aus (nur so ein Gedanke…)
                                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                                          klar.
                                          switch und level.
                                          d8696d9c-3cb8-4b65-ab5a-d674b22ec730-grafik.png f542013e-01d4-454b-b5d7-b99a43c13907-grafik.png
                                          klick ich auf die funzel, ist das ding aus.
                                          ich kapier den sinn nicht, warum das ding bei 0% aus sein soll...
                                          so, jetzt kommt die krönung! 😄
                                          0%, switch on, anzeige:
                                          ergo, alles wie gewünscht, ausser ich hab was falsch behirnt.
                                          nachtrag:
                                          • dslraser
                                            @da_woody
                                            jo, passt bei Dir, aber scheint ja bei @vortex0815 anders zu sein ?
                                            Edit: ich kann es nicht nachstellen, weil bei Hue bei level 0 auch gleich der Switch auf false geht.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643644
