    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      emptykai @tombox last edited by emptykai
      @tombox Verstehe nicht was du meinst? Hmm.. schau mal hier der screenshot aus dem ordner dps
        tombox @emptykai last edited by
        @emptykai Wenn du work mode auf auto setzt dann sollte er eine auto Reinigung durchführen
          @tombox er macht leider nichts
            @emptykai Eigentlich sollte er das wenn du es unbestätigt sendest aber was sagt erlog
              @tombox wenn ohne bestätigung sende kommt nun folgendes
              euhome.0
              	6331	2023-02-10 10:59:01.380	error	No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
                @emptykai Ja dann muss er ja schon beim adapter start ein Fehler wegen der ip zeigen
                  @tombox habe den Adapter mal neugestartet
                  euhome.0
                  	6654	2023-02-10 11:01:14.675	info	Device: Sauger (bfee2150a08c0ff746anta)
                  euhome.0
                  	6654	2023-02-10 11:01:14.675	info	Found 1 devices
                  euhome.0
                  	6654	2023-02-10 11:00:52.793	info	Login successful
                  euhome.0
                  	6654	2023-02-10 11:00:51.864	info	Login to Eufy Home
                  euhome.0
                  	6654	2023-02-10 11:00:51.844	info	starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.euhome#f94964ce32a8d0ef5e388462990840bafa67cc27) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.euhome, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                  host.iobroker-iobroker1
                  		2023-02-10 11:00:50.729	info	instance system.adapter.euhome.0 started with pid 6654
                  		2023-02-10 11:00:50.666	info	"system.adapter.euhome.0" enabled
                  		2023-02-10 11:00:49.655	info	instance system.adapter.euhome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  		2023-02-10 11:00:49.158	info	stopInstance system.adapter.euhome.0 send kill signal
                  euhome.0
                  	6331	2023-02-10 11:00:49.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  euhome.0
                  	6331	2023-02-10 11:00:49.120	info	terminating
                  euhome.0
                  	6331	2023-02-10 11:00:49.118	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  		2023-02-10 11:00:49.114	info	stopInstance system.adapter.euhome.0 (force=false, process=true)
                  wenn ich dann nochaml den status ändere von work_mode dann kommt das hier:
                  euhome.0
                  	6654	2023-02-10 11:01:15.335	error	No IP found for bfee2150a08c0ff746anta cannot send command
                  euhome.0
                  	6654	2023-02-10 11:01:15.205	error	Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                  euhome.0
                  	6654	2023-02-10 11:01:15.204	error	Error All! Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                    @emptykai Irgendwas blockiert port 6666 hast du den tuya adapter am laufen? Vielleicht mal iobroker neustarten
                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @tombox habs gesehen gerade.. Ja habe Tuya laufen - aber die ports sind freigeschaltet .. ich starte mal neu und schaue dann nochaml
                        @tombox trotz neustart, gleicher Port Fehler.. wodran kann das liegen?
                        Die ports sind frei
                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @emptykai last edited by Thomas Braun
                          @emptykai sagte in Test Adapter eufy Home Robovac:
                          Die ports sind frei
                          sudo netstat -tulpen
                          anschauen.
                          Alternativ
                          sudo ss -tulpe
                            @emptykai Mal den tuya adapter abschalten und euhome neustarten ob es dann geht
                              emptykai @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun was bewirkt das?
                                @tombox Hey, ja dann funktioniert es (Y) - aber stoppen kann ich nicht mehr?
                                  was bewirkt das?
                                  Dein Computer explodiert und die Katze stirbt...
                                  Es werden die verwendeten Sockets / Ports aufgelistet.
                                    @emptykai Ok ich werde noch einbauen das man manuell eine IP setzen kann
                                      @tombox okay, aber aktuell kann ich den sauger nicht stoppen, korrekt?
                                        @emptykai Entweder GO_HOME oder PLAYPAUSE
                                          @tombox klasse, klappt 🙂
                                            madman1602 last edited by
                                            Hey , das ist ja ganz hervorragend , dass du diesen Adapter in Angriff genommen hast. War einwandfrei zu installieren und hat meinen Eufy auch tadellos gefunden.
                                            Ich scheine aber das gleiche Problem mit dem Tuya Adapter zu haben wenn der auch läuft.
                                            Gibt es da einen Workaround o.Ä. um die Port Problematik zu beheben oder kannst du eine Möglichkeit schaffen den Port zu wechseln ?! Vielen Dank für die Arbeit 👍
                                            Gruß mad
                                            143
                                            21933
