    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ne, die Datenbank leeren und neu befüllen!
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      neue Timeserie wieder exportieren, löschen und wieder neu importieren
      Meine ich doch damit 😉
      Du exportierst nun die "falsche" ohne Tags aus der V2, löschst das Bucket, stellst den Influx-Adapter um (Ok, habe ich oben jetzt nicht erwähnt) und importierst die Daten wieder in das neue (bzw. alte [wurde ja gelöscht]) Bucket.
      Aber wer möchte aktuell nach einem Tag "ack" etc. aktuell filtern?
        amiethaner @SBorg last edited by
        @sborg
        Grundsätzlich bin ich immer für Up to Date, also auch für die V2.
        Aber ich warte noch so lang bis die DAU Doku für den Umzug im Wiki steht 🙂
        Bin da eher der Microsoft (Windows und SQL) jünger. Für mich is es immer ne Qual mit dem ganzen Linux zeug (bei mir läuft alles auf der QNAP im Docker/Container)
        • SBorg
          Ich für mich werde eigene Influx-Instanzen anlegen und dort die Wetterdaten, Statistik und die restliche Iobroker-Sachen trennen und in eigene Eimer (bucket) reinloggen.
          Aber die Entscheidung, ob mit Tags liegt an dir, wenn du die Tags in deinem Skript nutzen willst/kannst/musst
          Editieren gültet ned 😎
          Ne, werde ich mir nicht antun. Das wäre dann wieder inkompatibel zum Influx-Adapter, backitup und what else.
          Ich gehe von einem eigenen Bucket mit den drei benötigten Daten aus. Das sollte dann bspw. die Retention von "Never" haben. Alles andere ist Entscheidung des Users. Man kann natürlich auch alles in ein Bucket packen, hat dann aber Probleme mit der Retention. Wer will schon zB. in Grafana sich den Status der Datenübertragung an OSeM anzeigen lassen und dafür dann das true/false auf Ewigkeiten speichern. Mich persönlich interessiert das (aus Sicherheitsgründen) nach drei Tagen nicht mehr ob die Übertragung am 26. Juni 2021 um 12:45Uhr funktioniert hat...
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
            @sborg
            und wenn man alles zusammen (wie aktuell bei mir) in einer Iobroker-Datenbank hat, dann ist es ein bischen mehr löschen und ein rumportieren 😄
            Der Influx-Adatper kann das jetzt auch -> Experten-Einstellungen.
            Da hab ich es ja her 😉
            • SBorg
              Ich weiß und dito. Es schadet ja auch nichts jetzt schon auf Tags umzustellen, nur nutzt es halt aktuell auch (noch) nichts.
              Die wären beim measurement wichtig:
              Temperatur Ort=Aussen 12°
              Temperatur Ort=Küche, Etage=EG 18.2°
              Temperatur Ort=Küche, Etage=OG 22.1°
              Temperatur Ort=Kinderzimmer, Etage=OG 21.5°
              Temperatur Ort=Heizung, Fühler=TPU 43.9°
              "Zeige alle Temperatuen im OG"...
              Ich kann/werde nichts im Bucket per Tags gebrauchen (können), da ich nur die drei measurements brauche.
              • SBorg
                Da ich gefühlt nur noch Influx-Fragen beantworte und noch keine Zeile neuen Code geschrieben habe, bin ich heute wenigstens mal dazu gekommen Influx V2 mittels Flux abzufragen. Leider musste ich dabei feststellen, dass Influx V2 kein JSON mehr spricht 😞
                ...wieder mehr Arbeit, aber es funktioniert: Abfrage der höchsten Außentemperatur der letzten 365 Tage:
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                  ist es sinnvoll, bereits jetzt die Daten auch in Influx 2 zu loggen?
                  Hätte dann nur 5 Wochen verloren?
                  SBorg Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein Ja, dann braucht man nur noch das Skript updaten und es geht sofort los.
                    • SBorg
                      Watt'n K(r)ampf....
                      V2.22.0 (Zugriff via InfluxDB V2):
                      V3.0.0 (Zugriff via InfluxDB V2 und Import aller Daten aus der V1):
                      mission completed after several hours 😊
                      Ich bin zu alt für den Sch**ß... InfluxDB V2 arbeitet mit "Zulu". Da muss man bei den Timestamps dann nur daran denken, dass man zusätzlich zur Sommer-/Winterzeit noch einen Tag mit abziehen muss...
                      ...aber Flux macht die Sache auch leichter, immerhin etwas 😉
                      ...und noppe, es gibt vorerst nichts zu testen. Ich muss jetzt zuerst noch das Statistik-Skript anpassen. Die V3.0.0 kann auch "nur" InfluxDB V2, sonst weiter nichts.
                      Axel Koeneke SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                      • Axel Koeneke
                        Axel Koeneke @SBorg last edited by Axel Koeneke
                        @sborg Sorry, bin kein Linux Mensch und habe deshalb für dich bestimmt nur ein kleines Problem:
                        Ich habe versucht gemäß Anleitung auf GIT zu installieren.
                        Dazu wollte ich dazu auf der gleichen VR wie IoB (Prox LXC) die automatische installation anstossen.
                        In der Konsole ist man ja erst einmal als root unterwegs. Gemäß Anleitung mit "sudo apt-get install -y bc jq dc" Grundlage geschaffen.
                        Aber wenn ich dann bei "starten die Installation ./ws_updater.sh --install" bin, komme ich nicht weiter, da nicht unter root erlaubt.
                        Kannst du mit verständlichen Worten beschreiben, wie ich hier weiter komme? Habe schon einen anderen User angelegt, komme dann aber nicht mehr ins "home"-Verzeichnis.
                        Wie du siehst - Linux Nichtversteher 🙂
                        VG
                        Axel
                        Thomas Braun SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Axel Koeneke last edited by Thomas Braun
                          @axel-koeneke sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          In wessen home?
                          Vom root? Da hast du nix zu suchen.
                          Vom user? Da musst du reinkommen (wenn der user richtig angelegt wurde).
                          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Axel Koeneke
                            Axel Koeneke @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            In wessen home?
                            Ja Thomas das ist mit bewusst.
                            Wenn ich im Prox die Konsole öffne, bin ich automatisch im root.
                            Mit Home meine ich das Verzeichnis gemäß Anleitung auf GIT :https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation
                            Die Anleitung ist sonst schon sehr gut, nur eben fehlt halt noch etwas...
                            Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Was soll denn da fehlen?
                              Ist alles da, selbst der Wechsel in das Home des aktuellen Users per
                              cd ~
                              Es fehlt da vermutlich eher auf deiner Seite etwas. Ein vollständig funktionierender user account mit angelegtem ~ / home womöglich.
                              Aber ohne entsprechende Meldungen deines Systems kann man dazu nichts weiter sagen.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Axel Koeneke last edited by
                                leg dir einen User an und machs nicht über die Proxmox-Konsole, sondern zB mit Putty oder MobaXterm (mein Favorit).
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Axel Koeneke last edited by
                                  Auch kein Problem 😉
                                  Mittels sudo useradd -m <Benutzername> und sudo passwd <Benutzername> ?
                                  Wenn du dich dann mittels <Benutzername> und <Passwort> einloggst stehst du automatisch im passenden Home-Verzeichnis (inkl. nötiger Rechte dort zu tun was du willst).
                                  • Axel Koeneke
                                    @sborg Das hat soweit geklappt, aber nun fehlt bc.
                                    Wenn ich das installieren will kommt:
                                    $ $ sudo apt-get install -y bc jq dc
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    The following additional packages will be installed:
                                      libjq1 libonig5
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      bc dc jq libjq1 libonig5
                                    0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 35 not upgraded.
                                    Need to get 453 kB of archives.
                                    After this operation, 1456 kB of additional disk space will be used.
                                    Err:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 bc amd64 1.07.1-2build2
                                      404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                    Err:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 dc amd64 1.07.1-2build2
                                    Err:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 libonig5 amd64 6.9.6-1
                                    Err:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 libjq1 amd64 1.6-2.1ubuntu1
                                    Err:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/main amd64 jq amd64 1.6-2.1ubuntu1
                                    E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bc/bc_1.07.1-2build2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                    E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/b/bc/dc_1.07.1-2build2_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                    E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libo/libonig/libonig5_6.9.6-1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                    E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/j/jq/libjq1_1.6-2.1ubuntu1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                    E: Failed to fetch http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/j/jq/jq_1.6-2.1ubuntu1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.91.39 80]
                                    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                                    Was kann ich da noch machen?
                                    Vielen Dank für die Geduld !!
                                      @axel-koeneke
                                      Dein Ubuntu ist bereits geraume Zeit tot. Installier da ein aktuelles LTS Release.
                                      https://fridge.ubuntu.com/2022/01/21/ubuntu-21-04-hirsute-hippo-end-of-life-reached-on-january-20-2022/
                                      Zwischenversionen installiert man nicht, weil die nur für 9 Monate unterstützt werden.
                                      • Axel Koeneke
                                        @thomas-braun Okay, ärgerlich da denkt man wenn die VM schön läuft, braucht man sich nur noch ums Projekt zu kümmern...
                                        Stimmt wohl nicht.
                                        Also BackUp vom IoB und dann die VM mittels sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade updaten.
                                        Muss ich noch etwas beachten, Proxmox oder so?
                                        VG
                                        Axel
                                          Stimmt wohl nicht.
                                          Nein, stimmt nicht. Insbesondere nicht wenn man von vorne herein auf das falsche Pferd setzt. Die LTS-Versionen sind ja nicht grundlos vorhanden.
                                          Ein Upgrade von einem Release, bei dem die Server schon leer geräumt sind ist Harakiri. Installier es flugs neu.
                                          • Axel Koeneke
                                            @thomas-braun Alles klar, mache ich dann nächste Woche mal daran. Die jetzige Version habe ich damals iwie nach einer Anleitung installiert. Da hat natürlich keiner was von speziellen Version gesagt, sondern nur "installiere unter Prox ein Repo...".
                                            Kannst du das etwas spezielles empfehlen? Ubuntu oder gibts es etwas besseres für IoB?
                                            VG
                                            Axel
                                            152
                                            5661
                                            3800071
