    4. eBus Adapter Vaillant
      A Former User @DRUROB last edited by
      @drurob
      Aus meinem Memofile :
      :EBUS:
      sudo nano /etc/default/ebusd
      sudo systemctl restart ebusd
      ebusctl find -F circuit,name,comment
      ebusctl read ModulationTempDesired
      tail -f /var/log/ebusd.log
        DRUROB last edited by DRUROB
        @dreistein said in eBus Adapter Vaillant:
        "I go crazy!" um es mit Sachsenpaule´s Worten zu sagen... Vielen Dank!
        Ich habe mit "find" viele Werte identifizieren können und mit "read" einen davon aktiv ausgelesen und schon war er im iobroker als Objekt. Klasse!
        Es sind nun eine Menge Werte die dort zusätzlich aufgetaucht sind.
        Ist es möglich die Ausgabe in ein Script umzuleiten und jeden Wert einmal aktiv abzufragen damit er direkt erstmal auftaucht in den Objekten?
        Wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann anschließend trotzdem jeden Wert zyklisch aktiv abfragen oder? ( ich meine die "abgefragten Datenpunkte" in den Instanzeinstellungen) oder geht das dann nach der ersten Abfrage automatisch?
        Edit: Noch eine Frage bitte....
        Ich habe die Ausgabe nun in eine Datei umgeleitet. Nun ist aber die Ausgabe eine ganz andere. Werden bei dieser Abfrage nur die derzeitig verfügbaren abgefragt oder wirklich alle werte?
        Beispiel: bei der ersten Abfrage kam kaum etwas Adapter wurde ja gerade neu gestartet.
        zweite Abfrage: viele Werte unter anderem PrEnergySum ale Energieverbrauch gesamt
        dritte Abfrage: PrEnergySum fehlte wieder
          A Former User @DRUROB last edited by A Former User
          @drurob
          Achtung Vermutung und Halbwissen !
          Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
          Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
          Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
          Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
          Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
          Ich und eBus werden keine Freunde.
          Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.
            Moin!
            Danke für die Tipps!
            Ich habe es nun einfacher gelöst.
            Ich habe mir die Datei 15.700 (habe eine vrc700) angesehen und dort die bekannten Datenpunkte genommen die ich interessant fand. Ich habe die dann mit "read" einmal ausgelesen und anschließend in den Instanzeinstellungen die nochmals hinterlegt . Jetzt werden die auch zyklisch abgefragt und ich habe meine ersten regelmäßigen Werte.
            Ich hatte mal versucht herauszufinden wie ich das mit dem Script hätte machen können die alle erstmalig auslesen zu können....alles zu aufwendig im Vergleich zum Ergebnis. Ich muss ja eh alle werte in den regelmäßig abzufragenden Werten manuell hinterlegen.
            Das wäre allerdings eine richtig super Sache die man das für den Adapter in die Software einbauen könnte.
            Je nach benutzter Datei z.B. "15.700" oder "15.720" werden diese dort vorhandenen Datenpunkte automatisch in den Instanzeinstellungen als regelmäßige, abzufragende Werte eingetragen. Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich.
            Und schon hast du eine richtig Benutzerfreundlich gestaltete Ebus Schnittstelle. Und es ist flexibel, je nach automatisch erkannter Anlage.
              @drurob
              eBus, von Ingenöre für Ingenöre.
              Viessmann , WIR verkaufen dir DEINE Daten.
              Vaillant, Software braucht keiner .... neumodischer Krams .. setzt sich nicht durch !
              Ich kann das meckern eninfach nicht lassen
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Guest last edited by
                @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:
                Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...
                @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:
                Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...
                Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Hiltex
                  Hiltex @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?
                  Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Hiltex last edited by
                    @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
                    Mal schauen, ob so etwas geht...
                      Riesendank! @Rene_HM
                      Wieder an alle:
                      Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?
                      Habe nach folgender Fehlermeldung :
                      023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                      den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
                      hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)
                      ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
                      Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?
                      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @DRUROB last edited by MassiveAttack
                        @drurob
                        bei mir heißt das
                        (700)
                        "PrEnergySum" = Summe Strom
                        "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
                        "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW
                        Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.
                        Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?
                        • N
                          nukia @MassiveAttack last edited by
                          Hallo
                          nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.
                          Mein Setup:
                          • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                          • Raspberry mit bullseye und ebusd
                          • Wärmepume: Ochsner
                          Status: ebusctl i
                          version: ebusd 23.1.23.1
                          update check: OK
                          device: 192.168.100.23:5000
                          signal: acquired
                          symbol rate: 62
                          max symbol rate: 110
                          min arbitration micros: 5
                          max arbitration micros: 55
                          min symbol latency: 8
                          max symbol latency: 11
                          reconnects: 0
                          masters: 4
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 4
                          address 01: master #6
                          address 03: master #11
                          address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                          address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                          address 10: master #2
                          address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                          address 31: master #8, ebusd
                          address 36: slave #8, ebusd, scanning
                          Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                          Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?
                          • Rene_HM
                            Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:
                            Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                            Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...
                              A Former User @nukia last edited by
                              @nukia
                              Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
                                Alveran last edited by Alveran
                                So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                                Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                                Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                                Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                                Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                                700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                                700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                                700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                                700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                                700,currenterror,Aktuelle Fehler
                                700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                                700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                                700,Date,Datum
                                700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                                700,errorhistory,Fehlerhistorie
                                700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                                700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                                700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                                700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                                700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                                700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                                700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                                700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                                700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                                700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                                700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                                700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                                700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                                700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                                700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                                700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                                700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                                700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                                700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                                700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                                700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                                700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                                700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                                700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                                700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                                700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                                700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                                700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                                700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                                700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                                700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                                700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                                700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                                700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                                700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                                700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                                700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                                700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                                700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                                700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                                700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                                700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                                700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                                700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                                700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                                700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                                700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                                700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                                700,HolidayTemp,HolidayTemp
                                700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                                700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                                700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                                700,HwcOpMode,HwcOpMode
                                700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                                700,HwcSFMode,HwcSFMode
                                700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                                700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                                700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                                700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                                700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                700,HydraulicScheme,Systemschema
                                700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                                700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                                700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                                700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                                700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                                700,ManualCooling,Manuell kühlen
                                700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                                700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                                700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                                700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                                700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                                700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                                700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                                700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                                700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                                700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                                700,OpMode,OpMode
                                700,OpModeCooling,
                                700,OpModeEffect,OpModeEffect
                                700,OpModeVentilation,
                                700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                                700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                                700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                                700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                                700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                                700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                                700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                                700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                                700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                                700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                                700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                                700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                                700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                                700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                                700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                                700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                                700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                                700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                                700,SFMode,SFMode
                                700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                                700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                                700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                                700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                                700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                                700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                                700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                                700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                                700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                                700,Time,Zeit
                                700,VentilationDay,SollLüftung
                                700,VentilationNight,Absenklüftung
                                700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                                700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                                700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                                700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                                700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                                700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                                700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                                700,WaterPressure,Wasserdruck
                                700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                                700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                                700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                                700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                                700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                                700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                                700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                                700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                                700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                                700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                                700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                                700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                                700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                                700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                                700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                                700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                                700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                                700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                                700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                                700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                                700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                                700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                                700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                                700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                                700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                                700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                                700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                                700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                                700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                                700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                                700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                                700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                                700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                                700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                                700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                                700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                                700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                                700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                                700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                                700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                                700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                                700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                                700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                                700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                                700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                                700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                                700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                                700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                                700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                                700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                                700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                                700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                                700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                                700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                                700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                                700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                                700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                                700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                                bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                                bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                                bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                                bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                                bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                                bai,BoilerType,BoilerType
                                bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                                bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                                bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                                bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                                bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                                bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                                bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                                bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                                bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                                bai,dcfState,d.91 DCF Status
                                bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                                bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                                bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                                bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                                bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                                bai,DisplayMode,DisplayMode
                                bai,DSN,DSN
                                bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                                bai,DSNStart,DSN Startadresse
                                bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                                bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                                bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                                bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                                bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                                bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                                bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                                bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                                bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                                bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                                bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                                bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                                bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                                bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                                bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                                bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                                bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                                bai,FanStarts,FanCommunt
                                bai,Flame,Flammensignal
                                bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                                bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                                bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                                bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                                bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                                bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                                bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                                bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                                bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                                bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                                bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                bai,GasvalveUC,Gasventil
                                bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                                bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                                bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                                bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                                bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                                bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                                bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                                bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                                bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                                bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                                bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                                bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                                bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                                bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                                bai,HwcTypes,WW Typen
                                bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                                bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                                bai,Ignitor,Zünder
                                bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                                bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                                bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                                bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                                bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                                bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                                bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                                bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                                bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                                bai,ParamToken,ParamToken
                                bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                                bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                                bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                                bai,PowerValue,Leistungsdaten
                                bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                                bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                                bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                                bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                                bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                                bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                                bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                                bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                                bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                                bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                                bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                                bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                                bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                                bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                                bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                                bai,ProductionByte,ProductionByte
                                bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                                bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                                bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                                bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                                bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                                bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                                bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                                bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                                bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                                bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                                bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                                bai,SerialNumber,SerialNumber
                                bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                                bai,SetMode,Betriebsart
                                bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                                bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                                bai,Statenumber,Statenumber
                                bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                                bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                                bai,Status16,Aussentemperatur
                                bai,Status,Status
                                bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                                bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                                bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                                bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                                bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                                bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                                bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                                bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                                bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                                bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                                bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                                bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                                bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                                bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                                bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                                bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                                bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                                bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                                bai,Testbyte,Testbyte
                                bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                                bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                                bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                                bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                                bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                                bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                                bai,WaterPressure,Wasserdruck
                                bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                                bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                                bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                                bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                                bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                                bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                                broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                                broadcast,error,Fehlernachricht
                                broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                                broadcast,id,Identifikation
                                broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                                broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                                broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                                broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                                general,valuerange,Register Wertebereich
                                memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                                memory,ram,RAM Daten lesen
                                scan,id,Scan ID
                                scan.06,,
                                scan.06,id,Scan ID
                                scan.08,,
                                scan.08,id,Scan ID
                                scan.15,,
                                scan.15,id,Scan ID
                                scan.ed,,
                                scan.ed,id,Scan ID
                                vms,ASIDetected,ASIDetected
                                vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                                vms,CountryZone,Land
                                vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                                vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                                vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                                vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                                vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                                vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                                vms,Date,Datum
                                vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                                vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                                vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                                vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                                vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                                vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                                vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                                vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                                vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                                vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                                vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                                vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                                vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                                vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                                vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                                vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                                vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                                vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                                vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                                vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                                vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                                vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                                vms,Time,Zeit
                                vms,Variante,Variante
                                vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                                vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                                ERR: element not found
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                                1.9
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                                6286
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                                alveran@iobroker1:~$ ^C
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                                0
                                alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                                23
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                                on
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                                44.44;ok
                                alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                                44.50
                                Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                                Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                                Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                                Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                                Edit: Hab das Problem selber gelöst.
                                Einfache Lösung:
                                ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                                Läuft.
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  A Former User @Alveran last edited by
                                  @alveran
                                  im ebus Adapter in die "Abgefragten Datenpunkte" eintragen und einen Haken bei "Aktiv" machen.
                                  Schon Probiert ?
                                    mukazz last edited by
                                    Hallo liebe iobroker Gemeinde,
                                    ich habe gerade von fhem zu iobroker umgestellt.
                                    Nun läuft auch bei mir der ebus Adapter von Esera wieder und liefert mir Daten im iobroker.
                                    Leider fehlen mir, wie auch anderen hier im Chat l, die Daten vom VRC700 Controller.
                                    In fhem habe ich die Daten auslesen können.
                                    Laut ebusctl Info wird die 15.700.csv auch geladen.
                                    Ich habe alle aufgeführten Lösungsansätze aus dem Chat (bis auf lokale CSV Dateien) ausprobiert jedoch ohne Erfolg.
                                    Hat von euch eventuell noch jemand eine Idee?
                                    Gruß Markus
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @mukazz last edited by
                                      @mukazz
                                      ohne config und consolenausgabe wird es schwierig dir zu helfen
                                        Sphinxapfel7 last edited by
                                        Hallo, ich habe seit heute einen die Firmware aufgespielt , den eBUS Adapter 5 per 2-poligem Kabel an unsere Vaillant Therme angeschlossen und auch schon den Adapter per WLAN ins Netzwerk eingebunden. Was ist mit ebusd gemeint? Den eBUS Adapter habe ich in Iobroker installiert und die IP-Adresse eingegeben. Leider stehe ich gerade irgendwie auf dem Schlauch was noch gemacht werden muss?
                                        Gruß Daniel
                                          Thomas Braun Most Active @Sphinxapfel7 last edited by
                                          @sphinxapfel7
                                          Damit ist der Daemon 'ebusd' gemeint.
                                          Unter Debian bindet man den so ein:
                                          https://github.com/john30/ebusd-debian/blob/master/README.md
                                            Sphinxapfel7 @Thomas Braun last edited by Sphinxapfel7
                                            @thomas-braun also fehlt mir noch das Bindeglied zwischen Hardwareadapter EBUS und IObroker Adapter EBUS? Da bei mir IObroker auf einem NUC mit Proxmox läuft, müsste ich dort eine neue VM mit Debian ebusd erstellen...
                                            Danke dir!
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            102157
