    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      SigiMOE @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan super habe ich hinbekommen, aber wie kann ich die Rundungen oben und unten "gerade" machen ?
      Also wo finde ich die Werte um dies einzustellen ?
      Also, dass es so ungefähr aussieht :
      • SKB
        SKB Developer Most Active @SigiMOE last edited by SKB
        @sigimoe Würdest Du in dem Energiefluss Thread vielleicht bitte nicht Deine VIS aufhübschen wollen?
        Danke!
          Ich habe jetzt auch mal diesen Adapter installiert.
          Erst einmal:
          Super Umsetzung!
          Ich gebe zu diesen Thread jetzt nicht vollständig gelesen zu haben.
          Ich wollte auch testen, ob der Adapter sich intuitiv bedienen lässt!
          Tut er - zumindest für den Einstieg. Alle Achtung.
          Allerdings habe ich auch ein paar Anregungen/ Wünsche. Werden wahrscheinlich noch mehr, je tiefer ich mich da einarbeite 🙂
          der erste Testentwurf:
          Wonach richtet sich die Geschwindigkeit der Strömlinge in der Leitung?
          Von Batterie zu Haus flitzen sie (ordnungsgemäß) recht schnell.
          Vom Netz ins Haus sind sue aber genauso schnell, obwohl da viel weniger los ist.
          Ich hab es schon in einem anderen Post gelesen:
          es wäre schön, wenn man Abgänge "daisy-chainen" könnte.
          Die Klimaanlage und die Wallbox hängen an der Unterverteilung im Keller. Es wäre zum einen eine kosmetische Sache, allerdings nicht nur. Bei Anhaken von "vom Hausverbrauch abziehen" wird deren Verbrauch brav vom Haus abgezogen, aber nicht von der UV Keller.
          Vielleicht habe ich es nur nicht gefunden, aber gibt es die Möglichkeit die Positionen der Elemente selber festzulegen?
          Es stört mein Feng-Shui, wenn der Keller über dem Dachstudio läge 😉
          Hab die Wallbox schon von Element 11 auf Element 1 geändert, aber da "klebt" es jetzt.
          Kann man bei der Batterie vielleicht einen (variablen) max. DOD Wert eingeben, damit die Restlaufzeit etwas realistischer wird. Niemand wird auf 0% Ladung entleeren. Meine Anlage regelt diese Grenze sogar aktiv, je nach bisherigem ungesunden Verhalten, wird die DOD stufenweise reduziert.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
            @homoran Danke für deine positive Rückmeldung 🙂 Freut mich, wenn das Spielzeug Dir ein wenig gefällt.
            Die Geschwindigkeit auf der Bezugs- und Hauptentnahme-Ebene wird anhand der eingestellten Geschwindigkeit immer gleich bleiben. Die automatische Geschwindigkeit steuert die Strömlinge vom "Haus" aus in alle Richtungen.
            Die Elemente ansich sind "fest" - Du kannst aber selber bestimmen, welche Du verwendest.
            Dazu gibt es auf Github eine Grafik, die mitteilt, welches Element wo ist.
            Wenn Du ein Element (hier das Auto) nicht mehr darstellen möchtest, reicht es, den Datenpunkt einfach in der Konfig zu entfernen (natürlich nicht den Datenpunkt ansich löschen 😄 )
            Dann kannst Du das andere Element nutzen. Hier dann von 11 auf 1 oder versa vice. Dann wäre das Auto unten oder eben.
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
              nicht nur ein wenig!
              ich könnte da stundenlang vor sitzen.
              Bitte nicht falsch verstehen!
              Es geht mir nicht unbedingt darum mehr Funktionen zu wollen. Wenn es so gewollt ist, wie es läuft und nicht, oder nur mit erheblichem Aufwand, geändert werden kann, ist es alles gut. Mir erscheint das Verhalten nur inkonsistent, so dass ich da einen möglichen Bug vermute:
              im rechten Teil ändert sich die Geschwindigkeit deutlich mit der Last der am Haus angedockten Symbole. Wenn im Keller das Bügeleisen läuft, rasen die Strömlinge sogar.
              im linken Teil bleibt alles einheitlich bei einer zügigen Geschwindigkeit, egal wie hoch die Solarproduktion, die Batterieentladung oder der Netzbezug ist.
              Auch wenn sich der Verbrauch des Hauses deutlich ändert, bleibt die Geschwindigkeit gleich.
              Wenn Du ein Element (hier das Auto) nicht mehr darstellen möchtest, reicht es, den Datenpunkt einfach in der Konfig zu entfernen (natürlich nicht den Datenpunkt ansich löschen )
              Das ist mir klar. Aber das Auto soll ja nicht weg. Dann müsste ich ja laufen 🏃‍♂️
              Ich wollte nur vorsichtig anfragen, ob es angedacht ist Verbraucher an Verbraucher (hier Zähler einer Unterverteilung) zu koppeln, anstelle nur über das Haus alles sternförmig zu halten.
              • SKB
                @homoran Besser als TV 🙂
                Wie oben bereits erwähnt, bezieht sich:
                konsequent auf die linke Seite: Batterie, Netz, Solar, Solar1, Solar2 (noch in Vorbereitung).
                Dieses:
                hingegen bezieht sich konsequent auf die rechte Seite. Haus zu allen abgehenden Elementen.
                Verbraucher an Verbraucher ist aktuell nicht vorgesehen - aber, Du könntest - vielleicht - in der kommenden Version, ein Element des "Balkonkraftwerks" (Element 5 oder Element 10) nutzen, um UV-Keller ins Haus zu speisen.
                Das wäre möglich.
                Ansonsten können wir uns gerne über neue Funktionen unterhalten 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                  Dieses:
                  Aaaahhh 💡
                  neee, falsch 😁
                  die zusätzliche Solar würde per MPPT Lader direkt in die Batterie speisen.
                  küppers Biergarten jibbet nit mieh
                    MartyBr @Homoran last edited by
                    Das waren noch Zeiten! Ich habe 10 Jahre gegenüber in dem Atrium Gebäude gearbeitet. Wir haben viele Mittagspausen dort verbracht 😀
                      Maxtor62 last edited by
                      @SKB ,
                      wenn Du dazu kommst, die Zwangsladung kommt immer noch von den Modulen.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                        @maxtor62 Kommt sie aktuell nicht.
                        Das hattest Du die Tage auch bestätigt 😉
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe soeben eine neue Version auf Github gestellt.
                          Folgendes ist neu:
                          • Dritter Produktionspunkt hinzugefügt. Falls verwendet, ist das Slim-Design deaktiviert (#101)
                          • Alle Werte können in W oder kW angegeben werden. Der Adapter rechnet die Werte passend um (#102)
                          • 2 benutzerdefinierte Elemente können jetzt als Balkonkraftwerk funktionieren ( @tecnerd )
                          • Produktion kann als „Keine Einspeisung“ konfiguriert werden (Linie wird nicht gezeichnet) (#105)
                            Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                            @skb
                            wird langsam zu mächtig für mich, sorry.
                            Neue Version installiert, die Animation von dem Speicher ist jetzt weg. Muss ich da jetzt was anderes einstellen?
                            Und was passiert, wenn ich zu meiner Produktion jetzt noch die DPs von dem String1 und String2 dazu nehme?
                            • SKB
                              @maxtor62 immer nach einem Update das Browser Fenster neu laden und auf dem Konsole einen Upload.
                              Es werden immer Dateien geändert.
                              Was sollte passieren? Einfügen und schauen 😉
                              Dazu sind die Tests ja da ...
                                @skb
                                Zu Befehl Sir, Upload gemacht, Browser Cache geleert. Keine Animation vom Speicher Richtung Haus mehr.
                                • SKB
                                  @maxtor62 Hm, animiert denn das Batterie Icon?
                                    @skb
                                    nein auch nicht. Hab das Teil jetzt mal komplett deinstalliert.
                                    Nächster Versuch.
                                    • N
                                      Nobody 0 last edited by Negalein
                                      Ich habe heute versucht den Adapter zu Installieren/ in betrieb zu nehmen, leider scheint die Visualisierung nicht zu Funktionieren, ich bekomme Folgende Meldung:
                                      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.x.xxx:%web_port%/energiefluss/index.html'
                                          at decodeURIComponent (<anonymous>)
                                          at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                                          at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                                          at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                                          at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                                          at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                                          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                                          at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                                          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                                      Ich habe den Adapter bereits einmal Deinstalliert, dann den ioBrocker neu gestartet und dann nochmal installiert.
                                      Leider bleibt das Ergebniss das selbe.
                                      Was mache ich bitte Falsch.
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      SKB Thomas Braun N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Nobody 0 last edited by SKB
                                        @nobody-0 Web-Adapter installiert?
                                        Js-controller zu alt?
                                          Thomas Braun Most Active @Nobody 0 last edited by
                                          @nobody-0 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                                          Need more input.
                                          Wie installiert?
                                          iob update
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          sagt?
                                          • N
                                            Nobody 0 @Nobody 0 last edited by
                                            Danke für das anpassen an den Mod, es war gestern dann wohl doch schon zu spät für mich.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180387
