    • da_Woody
      da_Woody @Tottbeck last edited by
      @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      vermutlich eher dem Shelly 2.5 zuzuordnen ist
      sicher nicht. wie kommst du auf den trichter? WLAN problem? wenn du die 2.5er kalibriert hast, dann müssten sie ja in der App korrekt fahren.
        @da_woody : Es ging mir um die Fehler-Zuordnung shuttercontrol oder Shelly (Adapter bzw Aktor). Wäre das Shelly-WLAN das Problem, wäre es indirekt auch dem Shelly zuzuordnen auch wenn der Shelly selber nicht Schuld wäre.
        Der rssi-Pegel liegt bei -76dB, also nicht stark aber auch nicht extrem schwach.
        Die Schnittstelle shuttercontrol -> Shelly über die Shutter.Position scheint korrekt zu funktionieren.
        Über die App kann ich mit den Rauf/Runter-Taster den Rolladen immer verfahren, auch wenn die Pos, schon bei 0% steht. Nur den Positions-Wechsel von 100% auf 0% bekommt der eine Shelly manchmal nicht mit, d.h. steuert nichts an, im Gegensatz zu den anderen 15 Aktoren, die teilweise sogar noch etwas schlechtere rssi-pegel haben.
        • da_Woody
          @tottbeck dann wäre meine näxte frage: FW von dem 2.5er?
          mach bei dem einen mal einen werksreset und kalibrier den neu. vllt hat der sich etwas verschluckt...
          sorry, hab vorher geglaubt, daß du mit mehreren probleme hast... 🙂
            Tottbeck @da_Woody last edited by
            @da_woody . Kein Ding. Die Firmware ist aber aktuell
            Ich bekomme das meistens auch nur mit, wenn meine bessere Hälfter die Rolladen selber per Schalter runterfährt und fragt was ich da tolles gebastelt habe 😉
            Wenn man den Rolladen morgens schon per Schalter manuell hochfährt bevor die Automatik das macht, sollte ja auch keine Problem. Gilt für den Nachbarrolladen in der Küche eigentlich genauso und der hat kein Problem.
            Das Kalibrieren mit den Jarolift-Motoren geht ja leider nur mit Tricksereien.
            Ich tausche mal die Position ob der Fehler mitwandert.
              WeiserWolf last edited by
              @simatec @Tottbeck
              Ich muss das Thema mit der verschluckten Fahrt noch einmal aufgreifen.
              Ich nutze schon länger die HMIP-BROLL als Aktor in Verbindung mit dem Shuttercontroll und bisher problemlos. Seit dem Update auf 1.4.21 stelle ich dieses Problem doch häufiger fest. Bei der 1.4.18 trat das Problem nie auf.
              Was ich definitiv sagen kann, ist das es immer nur den ersten Rollladen in der Liste betrifft. Die Reihenfolge habe ich diverse Male umsortiert, und es war immer der oberste Rollladen betroffen. Aber auch nur beim herunterfahren.
              Ich will nicht sagen, es liegt zwingend an shuttercontrol, aber alles andere hat keine Updates bekommen.
              • da_Woody
                @tottbeck nuja, provokant gefragt, warum dann automatisieren. 😉
                klar, ich red mir leicht. hab nur die dingens in der werkstatt. sunrise auf/sunset zu, oder später. die spitzfindigkeiten mit geöffnet, gekippt verwend ich nicht. kommt eventuell im frühjar, wenn ich die shellyDW2 rantacker.
                nix gegen @simatec , IMHO hat er aber bei den wünschen der user "overengeniert"
                wie das? haben die vllt irgendwelche relais eingebaut?
                mit stinknormalen rollo motoren sollten eigentlich nur cofig probleme auftauchen.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
                  @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Bitte poste hier genaue Angaben... Wo werden Fahrten verschluckt ... Welche Settings sind betroffen?
                  Bitte einen Debuglog dazu
                    steimi last edited by steimi
                    @simatec ich habe ein Problem mit der Frost-Einstellung. Ich habe für alle Rollos (bis auf einen) Frost-Alarm eingerichtet. Es werden aber bei Frost = true nicht allen Rollos auf die entsprechende Höhe geschickt. Im Log bleibt der Wert des Rollos bei 0%
                    shuttercontrol.json
                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                      "common": {
                        "name": "shuttercontrol",
                        "version": "1.4.21",
                        "title": "shuttercontrol",
                        "authors": [
                          "simatec <nais@gmx.net>"
                        "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "Smart Home",
                          "home automation",
                          "Rollladen",
                          "Jalousie",
                          "Rollladensteuerung"
                        "license": "MIT",
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "main": "main.js",
                        "icon": "shuttercontrol.png",
                        "enabled": true,
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                        "loglevel": "debug",
                        "mode": "daemon",
                        "type": "climate-control",
                        "compact": true,
                        "materialize": true,
                        "installedVersion": "1.4.21",
                        "host": "iobroker",
                        "stopBeforeUpdate": true,
                        "dependencies": [
                            "admin": ">=3.0.0"
                        "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.21",
                        "plugins": {
                          "sentry": {
                            "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                        "contributors": [
                          "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                        "connectionType": "local",
                        "dataSource": "push",
                        "adminUI": {
                          "config": "materialize"
                      "native": {
                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                        "W_shutterDownLiving": "22:00",
                        "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                        "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                        "driveDelayUpLiving": "1",
                        "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                        "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                        "WE_shutterUpLivingMax": "07:30",
                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                        "W_shutterDownSleep": "21:30",
                        "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                        "W_shutterUpSleepMax": "07:00",
                        "driveDelayUpSleep": "1",
                        "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                        "WE_shutterUpSleepMin": "07:00",
                        "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                        "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                        "W_shutterDownChildren": "19:30",
                        "W_shutterUpChildrenMin": "05:30",
                        "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                        "driveDelayUpChildren": "1",
                        "WE_shutterDownChildren": "20:00",
                        "WE_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                        "WE_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                        "latitude": "xxxxxxxxx",
                        "longitude": "xxxxxxxxx",
                        "sunProtEndElevation": "15",
                        "astroDelayUp": "-20",
                        "astroDelayDown": "30",
                        "driveDelayUpAstro": "1",
                        "SummerStart": "01.03.",
                        "SummerEnd": "30.09.",
                        "XMasStart": "01.12.",
                        "XMasEnd": "06.01.",
                        "publicHolidays": true,
                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                        "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                        "lightsensorDown": "400",
                        "lightsensorUp": "500",
                        "lightsensorUpTime": "06:00",
                        "lightsensorDownTime": "17:30",
                        "lightsensorUpDown": "",
                        "schoolfree": true,
                        "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                        "schoolfreeDP": "",
                        "schoolfreeChildrenArea": true,
                        "schoolfreeSleepArea": false,
                        "schoolfreeLivingArea": false,
                        "LateAllDown": false,
                        "LateAllDownTime": "22:15",
                        "betweenPositionTime": "22:00",
                        "noGoTime": "0",
                        "currentShutterState": true,
                        "currentShutterStateTime": "30",
                        "triggerAutoSleep": "",
                        "triggerAutoLiving": "",
                        "triggerAutoChildren": "",
                        "alarmWind1Level": "100",
                        "alarmWind1": "",
                        "alarmWind2Level": "100",
                        "alarmWind2": "",
                        "alarmRainLevel": "100",
                        "alarmRain": "",
                        "alarmFrostLevel": "20",
                        "alarmFrost": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_frost",
                        "alarmFireLevel": "100",
                        "alarmFire": "",
                        "events": [
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Kueche_F1_Rollo",
                            "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F1",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "typeDown": "living",
                            "type": "outside temperature and direction",
                            "heightDownSun": "30",
                            "direction": "110",
                            "directionRange": "50",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend",
                            "tempOutside": "35",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "triggerState": "true",
                            "triggerStateTilted": "",
                            "triggerDrive": "100",
                            "triggerDriveTildet": "",
                            "triggerChange": "off",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "hysteresisOutside": "15",
                            "hysteresisInside": "5",
                            "hysteresisLight": "5",
                            "currentAction": "",
                            "currentHeight": "",
                            "oldHeight": "",
                            "firstCompleteUp": "",
                            "triggerHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "inSummerNotDown": false,
                            "KeepSunProtect": false,
                            "triggerAction": "",
                            "driveAfterClose": false,
                            "useXmasLevel": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "betweenPosition": false,
                            "betweenPositionLevel": "",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                            "sunProtectEndDely": "0",
                            "sunProtectEndtimerid": "",
                            "enableAlarmWind1": false,
                            "enableAlarmWind2": false,
                            "enableAlarmRain": false,
                            "enableAlarmFrost": true,
                            "enableAlarmFire": false,
                            "alarmTriggerAction": "",
                            "alarmTriggerLevel": "",
                            "lastAutoAction": ""
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Kueche_F2_Rollo",
                            "name": "alias.0.Rollladen.Kueche_F2",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "direction": "200",
                            "directionRange": "75",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "tempOutside": "36",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "KeepSunProtect": true,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                            "sunProtectEndDely": "5",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "WZ_F1_Rollo",
                            "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F1",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "direction": "200",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "WZ_F2_Rollo",
                            "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F2",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "heightDownSun": "15",
                            "direction": "290",
                            "directionRange": "90",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "tempOutside": "37",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "WZ_F3_Rollo",
                            "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F3",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "heightDownSun": "25",
                            "direction": "245",
                            "directionRange": "55",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "WZ_F4_Rollo",
                            "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F4",
                            "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D01B3.1.STATE",
                            "typeUp": "living",
                            "type": "off",
                            "heightDownSun": "20",
                            "direction": "290",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "triggerState": "0",
                            "triggerStateTilted": "1",
                            "triggerDriveTildet": "20",
                            "triggerChange": "upDown",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "WZ_F5_Rollo",
                            "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F5",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "heightDownSun": "35",
                            "direction": "335",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "WZ_F6_Rollo",
                            "name": "alias.0.Rollladen.WZ_F6",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "direction": "290",
                            "directionRange": "70",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Bad_EG_F1_Rollo",
                            "name": "alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1",
                            "triggerID": "hm-rpc.0.0007D7099D0961.1.STATE",
                            "typeUp": "living",
                            "heightDownSun": "40",
                            "direction": "20",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "HWR_F1_Rollo",
                            "name": "alias.0.Rollladen.HWR_F1",
                            "triggerID": "",
                            "typeUp": "living",
                            "direction": "20",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "20",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "off",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "",
                            "trigDelyUp": "",
                            "trigDelyDown": "",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "KZ_1_F1",
                            "name": "alias.0.Rollladen.OG_1_F1",
                            "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF299508E8.1.STATE",
                            "typeUp": "children",
                            "typeDown": "children",
                            "direction": "200",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "autoDrive": "upDown",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "driveAfterClose": true,
                            "XmasLevel": "0",
                            "betweenPositionLevel": "50",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "trigDelyDown": "0",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Buero_F1",
                            "name": "alias.0.Rollladen.OG_2_F1",
                            "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950946.1.STATE",
                            "typeUp": "living",
                            "direction": "200",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "Buero_F2",
                            "name": "alias.0.Rollladen.OG_2_F2",
                            "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950BFB.1.STATE",
                            "direction": "290",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "50",
                            "elevation": "8",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "enableAlarmFrost": false,
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "KZ_2_F1",
                            "name": "alias.0.Rollladen.OG_3_F1",
                            "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C05.1.STATE",
                            "direction": "290",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                            "enabled": true,
                            "shutterName": "KZ_2_F2",
                            "name": "alias.0.Rollladen.OG_3_F2",
                            "triggerID": "hm-rpc.0.0007DF29950C91.1.STATE",
                            "direction": "20",
                            "tempInside": "23",
                            "tempSensor": "",
                            "tempOutside": "40",
                            "lightSensor": "",
                            "valueLight": "15",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "oldHeight": "",
                            "LateDown": false,
                            "XmasLevel": "0",
                            "trigDelyUp": "0",
                    Debug-Log
                    2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                    2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start shutterAlarm
                    2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:37.498 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                    2023-02-09 21:15:38.534 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:38.534 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                    2023-02-09 21:15:39.537 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:39.538 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                    2023-02-09 21:15:40.540 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:40.540 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                    2023-02-09 21:15:41.543 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:41.543 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                    2023-02-09 21:15:42.546 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:42.546 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                    2023-02-09 21:15:42.592 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: WZ_F4_Rollo value: 20%
                    2023-02-09 21:15:42.637 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                    2023-02-09 21:15:42.686 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost WZ_F4_Rollo old height: 0% new height: 20%
                    2023-02-09 21:15:43.688 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:43.688 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                    2023-02-09 21:15:44.692 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:44.692 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                    2023-02-09 21:15:45.705 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:45.705 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                    2023-02-09 21:15:45.751 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: Bad_EG_F1_Rollo value: 20%
                    2023-02-09 21:15:45.797 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                    2023-02-09 21:15:45.848 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost Bad_EG_F1_Rollo old height: 0% new height: 20%
                    2023-02-09 21:15:46.849 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:46.849 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                    2023-02-09 21:15:46.856 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostHWR_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                    2023-02-09 21:15:47.858 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:47.858 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                    2023-02-09 21:15:47.904 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: KZ_1_F1 value: 20%
                    2023-02-09 21:15:47.953 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                    2023-02-09 21:15:48.003 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost KZ_1_F1 old height: 0% new height: 20%
                    2023-02-09 21:15:49.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:49.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                    2023-02-09 21:15:49.051 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: Buero_F1 value: 20%
                    2023-02-09 21:15:49.097 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                    2023-02-09 21:15:49.143 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost Buero_F1 old height: 0% new height: 20%
                    2023-02-09 21:15:50.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:50.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F1: false
                    2023-02-09 21:15:50.188 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: KZ_2_F1 value: 20%
                    2023-02-09 21:15:50.235 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                    2023-02-09 21:15:50.283 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost KZ_2_F1 old height: 0% new height: 20%
                    2023-02-09 21:15:51.282 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:15:51.283 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                    2023-02-09 21:15:51.327 - info: shuttercontrol.0 (196592) #Shutter alarm frost Set ID: KZ_2_F2 value: 20%
                    2023-02-09 21:15:51.374 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                    2023-02-09 21:15:51.423 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frost KZ_2_F2 old height: 0% new height: 20%
                    2023-02-09 21:16:01.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                    2023-02-09 21:16:01.214 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                    2023-02-09 21:16:01.226 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check started
                    2023-02-09 21:16:39.458 - debug: shuttercontrol.0 (196592) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend Value: -6.9
                    2023-02-09 21:16:42.638 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                    2023-02-09 21:16:42.640 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: WZ_F4_Rollo old value = 0 new value = 20
                    2023-02-09 21:16:42.641 - debug: shuttercontrol.0 (196592) WZ_F4_Rollo Old value = 0. New value = 20. automatic is active
                    2023-02-09 21:16:45.798 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                    2023-02-09 21:16:45.799 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: Bad_EG_F1_Rollo old value = 0 new value = 20
                    2023-02-09 21:16:45.800 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Bad_EG_F1_Rollo Old value = 0. New value = 20. automatic is active
                    2023-02-09 21:16:47.953 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                    2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_1_F1 old value = 0 new value = 21
                    2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: KZ_1_F1
                    2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                    2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-02-09 21:16:47.955 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                    2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                    2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                    2023-02-09 21:16:47.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-02-09 21:16:48.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_1_F1 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                    2023-02-09 21:16:48.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_1_F1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-02-09 21:16:49.010 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from KZ_1_F1
                    2023-02-09 21:16:49.010 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter KZ_1_F1 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                    2023-02-09 21:16:49.097 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                    2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: Buero_F1 old value = 0 new value = 21
                    2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: Buero_F1
                    2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                    2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                    2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                    2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                    2023-02-09 21:16:49.099 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-02-09 21:16:49.145 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Buero_F1 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                    2023-02-09 21:16:49.145 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Buero_F1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-02-09 21:16:50.148 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from Buero_F1
                    2023-02-09 21:16:50.149 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter Buero_F1 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                    2023-02-09 21:16:50.235 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                    2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F1 old value = 0 new value = 21
                    2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: KZ_2_F1
                    2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                    2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                    2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                    2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                    2023-02-09 21:16:50.237 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-02-09 21:16:50.284 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F1 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                    2023-02-09 21:16:50.285 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-02-09 21:16:51.288 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from KZ_2_F1
                    2023-02-09 21:16:51.288 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter KZ_2_F1 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                    2023-02-09 21:16:51.374 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                    2023-02-09 21:16:51.376 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 0 new value = 21
                    2023-02-09 21:16:51.376 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterName: KZ_2_F2
                    2023-02-09 21:16:51.376 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 shutterState: 21 %
                    2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentHeight: 20 %
                    2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 oldHeight: 0 %
                    2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterState: activated
                    2023-02-09 21:16:51.377 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                    2023-02-09 21:16:51.421 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F2 drived manually to 21. Old value = 0. New value = 21
                    2023-02-09 21:16:51.421 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-02-09 21:16:52.431 - debug: shuttercontrol.0 (196592) save current height after State Check: 21% from KZ_2_F2
                    2023-02-09 21:16:52.431 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter KZ_2_F2 was moved manually to: 21% - prevent trigger from driving back
                    2023-02-09 21:17:01.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                    2023-02-09 21:17:01.205 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_1_F1 old value = 0 new value = 21
                    2023-02-09 21:17:01.205 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_1_F1 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                    2023-02-09 21:17:01.213 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                    2023-02-09 21:17:01.226 - debug: shuttercontrol.0 (196592) #0 wait for shutter check end
                    2023-02-09 21:17:01.227 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F1 old value = 0 new value = 21
                    2023-02-09 21:17:01.227 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F1 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                    2023-02-09 21:17:01.271 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: KZ_2_F2 old value = 0 new value = 21
                    2023-02-09 21:17:01.271 - debug: shuttercontrol.0 (196592) KZ_2_F2 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                    2023-02-09 21:17:01.271 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Shutter state changed: Buero_F1 old value = 0 new value = 21
                    2023-02-09 21:17:01.272 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Buero_F1 Old value = 0. New value = 21. automatic is active
                    2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                    2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start shutterAlarm
                    2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:40.119 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                    2023-02-09 21:17:41.134 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:41.135 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                    2023-02-09 21:17:42.138 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:42.139 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                    2023-02-09 21:17:43.141 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:43.141 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                    2023-02-09 21:17:44.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:44.144 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                    2023-02-09 21:17:45.146 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:45.146 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                    2023-02-09 21:17:45.197 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostWZ_F4_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                    2023-02-09 21:17:46.198 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:46.198 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                    2023-02-09 21:17:47.200 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:47.200 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                    2023-02-09 21:17:48.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:48.203 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                    2023-02-09 21:17:48.253 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostBad_EG_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                    2023-02-09 21:17:49.254 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:49.254 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                    2023-02-09 21:17:49.261 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostHWR_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                    2023-02-09 21:17:50.262 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:50.262 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                    2023-02-09 21:17:51.308 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:51.308 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                    2023-02-09 21:17:52.353 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:52.353 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F1: false
                    2023-02-09 21:17:53.396 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:17:53.396 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                    2023-02-09 21:18:12.467 - debug: shuttercontrol.0 (196592) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Wetter_Klima.var_weather_temperature_sun_gleitend Value: -7
                    2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                    2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start shutterAlarm
                    2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:14.609 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F1: false
                    2023-02-09 21:19:15.655 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:15.655 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Kueche_F2: false
                    2023-02-09 21:19:16.658 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:16.658 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F1: false
                    2023-02-09 21:19:17.703 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:17.703 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F2: false
                    2023-02-09 21:19:18.706 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:18.707 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F3: false
                    2023-02-09 21:19:19.709 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:19.709 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F4: false
                    2023-02-09 21:19:19.756 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostWZ_F4_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                    2023-02-09 21:19:20.757 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:20.757 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F5: false
                    2023-02-09 21:19:21.761 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:21.761 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.WZ_F6: false
                    2023-02-09 21:19:22.764 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:22.764 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.Bad_EG_F1: false
                    2023-02-09 21:19:22.813 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostBad_EG_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                    2023-02-09 21:19:23.813 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:23.813 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.HWR_F1: false
                    2023-02-09 21:19:23.821 - debug: shuttercontrol.0 (196592) shutter alarm frostHWR_F1_Rollo already at: 20% - setting current action: frost
                    2023-02-09 21:19:24.822 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:24.822 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_1_F1: false
                    2023-02-09 21:19:25.868 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:25.868 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_2_F1: false
                    2023-02-09 21:19:26.913 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:26.913 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F1: false
                    2023-02-09 21:19:27.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2023-02-09 21:19:27.956 - debug: shuttercontrol.0 (196592) status alarm pending for alias.0.Rollladen.OG_3_F2: false
                    2023-02-09 21:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (196592) calculate astrodata ...
                    2023-02-09 21:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Sun Azimut: 297.7°
                    2023-02-09 21:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Sun Elevation: -38.1°
                    2023-02-09 21:21:49.464 - debug: shuttercontrol.0 (196592) Alarm Frost changed: true
                    Weiterhin habe ich das Problem, das die Überprüfung des Rollostatus nicht sauber funktioniert. Ich habe Homepilot20 in Einsatz und dort gebe ich z.B 20% als Zielwert ein, das Rollo fährt und meldet aber nach einiger Zeit 21% zurück. Somit wird das Rollo auf Manu_Mode gesetzt. Dies passiert genau nach der eingestellten Zeit des Überprüfens.
                    Was mache ich falsch?
                    Ergänzung: die Wartezeit zur Überprüfung des Rollos habe ich wieder auf 30 Sekunden gesetzt (Config)
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @steimi last edited by
                      @steimi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      Welche Rollläden fahren nicht?
                      Wenn der Status auf 21% steht, macht Shuttercontrol genau das richtige. Du sollest prüfen, warum dein Aktor 21% statt der vorgegebenen 20% ausgibt.
                        steimi @simatec last edited by
                        @simatec z.B. der WZ_F1_Rollo, es müssten alle fahren bis auf Buero_F2
                        Ich dachte der Parameter 'Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus:' sollte genau das herausfiltern und den nach der Fahrt übermittelten Wert als korrekt annehmen. Zumindest hatte ich das so in der Anleitung herausgelesen. Was heisst den dort 'temporär gespeichert'?
                        Ich kann bei den Rademacher Rollos manuell die fahren über die eigene App, auch dort kommt es sporadisch um +-1% Abweichung des Standes nach der Fahrt.
                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          @steimi Die Überprüfung nach x Sekunden prüft lediglich nicht direkt nach der Fahrt, sondern erst nach den eingestellten Sekunden.
                          Wenn der Rollladen-State bei 21% steht, was dein Aktor halt nicht korrekt macht, dann hat auch Shuttercontrol diesen State. Und wenn die Vorgabe 20% war, dann geht Shuttercontrol davon aus, dass du ihn manuell gefahren hast.
                          • simatec
                            Speichere mal die Config neu und starte den Adapter neu... Ansonsten kann es aber auch an deinen falschen States liegen.
                              @simatec das hatte ich schon gemacht ohne Ergebnis.
                              Zum weiteren Verständnis: die Rollos Kueche_1; Kueche_2; WZ_F1 - WF_F6, Bad_EG_F1, HWR_F1 sind Aliase für Homematic Geräte. Dort passt auch der aktuelle State immer. Die Geräte KZ_1_F1; KZ_2_F1/2 und Buero_F1/2 sind Rademacher-Geräte (Homepilot20-Adapter)
                              Es betrifft komischerweise nur die Homatic-Geräte bis auf WZ_F4 und Bad_EG_F1. Dort habe ich ja einen Tür/Fenster Kontakt konfiguriert. Bei den Raemacher Rolos habe ich ebenfalls Tür/Fenster Kontakt konfiguriert zum Öffnen/Lüften/Schliessen - das funktioniert auch. Trotzdem setzt er dort die Frost-Höhe laut Log korrekt.
                              Ich habe gerade nochmal mit der Rademacher-App probiert. Wenn ich das Rollo von 100% (voll auf) auf 20% fahre passt danach der Wert der angefahren wurde. Fahre ich jedoch von 0% auf 20% passt der Wert nicht (es wird 21%) - scheint also ein Rademacher-Problem zu sein. Ich kann dort mal nachfragen. Welche Möglichkeiten hätte ich das Problem direkt im ioBroker zu umgehen (falls es von Rademacher keine Lösung gibt)? Kann ich den Alias irgendwie konfigurieren, dass er immer auf fester 5er-Werte ändert und somit auf 20% wieder fährt?
                              Müsste er nicht im Log für alle Rollos den Eintrag 'info: shutter alarm frost ...' bringen, ist ja so konfiguriert?
                                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Nein die Jarolift TDEP haben einen Spielschutz, der die letzte Kalibrierfahrt abbricht. Das wurde im Shelly-Forum auch schon öfters diskutiert. Die Kalibrierung kann man zwar dem Shelly dann über eine Fake-Lastabschaltung beibringen. Dafür man muss den Shelly aber freilegen, also schon umständlich. Und das nur weil der Shelly auf der Kalibrierfahrt besteht und nicht einfach die Up/Down-Time einstellbar macht.
                                • da_Woody
                                  was heisst freilegen? kalibrierung hat ja einen sinn, damit deine rollo nicht irgendwo reinknallt.
                                  deine Up/Down-Time ist IMHO mumpitz. wird nie wirklich funktionieren, zumindest nicht mit shelly2.5, der genau dafür gebaut wurde. zumindest für normale rollomotoren... wenn du da spezielle mit eigener inteligenz einsetzt, hast du halt ein problem. da kann der adapter auch nix dafür.
                                    @simatec ich habe den Fehler gefunden, es handelt sich mMn vermutlich nach einem Bug in Adapter. Ich habe mal die neue, funktionieren JSON-Datei eingebunden.
                                    Habe mir einen funktionierenden Rollladen kopiert, die Objekt-ID geändert und schon funktionierte er. Habe dann die Einstellungen der Rollos in der JSON verglichen und getestet. Der Wert den zum Schluss übrig bliebt war der XMASLevel - der war bei den Rollladen wo die Frostschaltung nicht funktioniere auf 0 gesetzt, die Option 'Rollladenpegel zur Weihnachtszeit war aber deaktiviert'. Somit habe ich die Option aktiviert, den Pegelwert gelöscht und die Option wieder deaktiviert.
                                    Ich hoffe du kannst es nachvollziehen.
                                      "common": {
                                        "authors": [
                                        "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "Smart Home",
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                        "license": "MIT",
                                        "main": "main.js",
                                        "enabled": true,
                                        "mode": "daemon",
                                        "compact": true,
                                        "adminUI": {
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                        "host": "iobroker"
                                      "native": {
                                        "latitude": "00.000000",
                                        "longitude": "00.000000",
                                        "schoolfree": true,
                                        "schoolfreeDP": "",
                                        "noGoTime": "0",
                                        "alarmWind1": "",
                                        "alarmWind2": "",
                                        "alarmRain": "",
                                        "alarmFire": "",
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "110",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "200",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "200",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "290",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "245",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "enabled": true,
                                            "typeUp": "living",
                                            "type": "off",
                                            "direction": "290",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "335",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "290",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "enabled": true,
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "20",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "20",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "20",
                                            "elevation": "8",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "",
                                            "trigDelyDown": "",
                                            "enabled": true,
                                            "direction": "200",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "direction": "200",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "direction": "290",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "50",
                                            "elevation": "8",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "direction": "290",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "direction": "20",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "",
                                            "valueLight": "15",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "8",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                    • simatec
                                      @steimi Mach dazu mal bitte ein Issue mit genauer Beschreibung auf
                                        Tottbeck @da_Woody last edited by Tottbeck
                                        @da_woody
                                        Freilegen heißt, Taster ausbauen, den Shelly aus der Schalterdose holen um die Fake-Last anzuschließen. Der Motor hat eigene Endlagen (mechanisch oder elektronisch) die man unabhängig vom Shelly einstellt. Das lief bei mir auch schon jahrelang ohne Shelly über Gira-Schalter, die steuern stumpf 2 Minuten an.
                                        Die Up/Down-Time ist nur dafür da die % Werte in eine korrekte Rolladenposition zu übersetzen, mehr nicht.
                                        Und der Adapter kann da sowieso nix für habe ich auch nicht behauptet. Das ist ein Problem der suboptimalen Shelly-Kalibrierfunktion und dem Spielschutz der Jarolift-Motoren.
                                        Sollte nur erläutern warum ich nicht mach mal eben 'ne neue Kalibrierung machen möchte.
                                        • da_Woody
                                          oi, war nicht böse gemeint. 🙂 tnx für die erklärung von "freilegen"
                                          aber, eben das stumpfe 2 minuten wird IMHO nicht klappen.
                                          der shelly wird halt über die endlagen kalibriert. wo du da was von suboptimal siehst... neben dem "spielschutz"
                                          mit jedem 08/15 motor funktionierts ja.
                                          wenn die kali nicht funktioniert, dann hats keinen sinn. offensichtlich haben deine jaros eine eigene intelligenz drinnen.
                                          • 9
                                            9_Mad-Max_5 last edited by
                                            @simatec
                                            Danke für den nicen Adapter.
                                            Ich musste mich ein wenig an die Bedienung gewöhnen, gerade das openAll nach einer Ändernung...
                                            Ich habe zwar noch nicht ganz verstanden, warum es so sein muss, aber es ist, was es ist.
                                            Ein Vorschlag als weiteres Feature, der noch cool wäre, wäre ein Absenken bis zu einem gewissen Punkt abhängig von der minimalen erwarteten Außentemperatur.
                                            Hintergrund ist das Schlafen bei gekipptem Fenster.
                                            332
                                            7411
                                            10600920
