    4. Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft
      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
      @thomasfischer25 nur noch 47 frei…
      selbst wenn man wohlwollend die 166 MB verfügbar betrachtet istcder SWAP schon wieder vollständig aufgebraucht.
      Die Anzahl Instanzen ist eigentlich gerade noch im grünen Bereich, da muss noch was anderes den Speicher fressen.
      aber wieso Port 1234 für den admin?
      • wendy2702
        wendy2702 @Homoran last edited by
        @homoran es läuft zumindest noch mariadb und apache
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @thomasfischer25 last edited by
          @thomasfischer25 sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
          Warum sind die IP Adressen für euch wichtig? Auf was schaut ihr da?
          Das sind lediglich IP's aus Deinem Netz - damit kann niemand von außen etwas anfangen. Im Gegenteil: Die sehen bei fast allen hier gleich oder zumindest ähnlich aus. Brauchst Du also nicht "verschleiern".
          Was man aber daran erkennen könnte: Was noch so alles auf der gleichen Kiste läuft.
          MariaDB, Apache ... was hat das auf dem Raspi zu suchen? Der ist maximal unterdimensioniert.
          Discovery kann man sich eigentlich nach der Ersteinrichtung schenken.
          Gibt es zwingende Gründe für jeweils 2 Instanzen von mihome und bravia?
          Und Backup braucht jede Menge RAM ...
            wie passt das denn zu
            Es laufen noch ein paar selbst geschriebene Programme in c und python
            Ansonsten ist nichts drauf.
            klar dass der arme Pi ins Schwitzen kommt.
              Thomas Braun Most Active @thomasfischer25 last edited by Thomas Braun
              Der Raspberry läuft ohne Desktop also rein Commandline.
              Aber als root. Das ist falsch.
              18 orphan inodes deleted
              Dein Dateisystem hat einen schweren Treffer.
              1GB Ram...
              Und weiter schau ich nicht mehr. Das Ding ist Schrott
              • wendy2702
                wendy2702 @thomasfischer25 last edited by
                und manchmal nur durch Stecker ziehen wieder läuft.
                dadurch kommt dann das was @Thomas-Braun geschrieben hat
                @thomas-braun sagte in Raspberry blockiert immer wieder mal, seitdem iobroker läuft:
                  thomasfischer25 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Ich habe jetzt auf dieser Seite verschiedene Seiten angesehen aber nichts klares zur Node JS Version herausgefunden, welche freigegeben ist für ioBroker.
                  Version 8.15 oder höher empfohlen. (Siehe link text
                  Wie hoch steht aber nicht drin, nur dass gerade Nummern genutzt werden sollen.
                  8.15 wirkt für mich etwas alt, nachdem es bereits 19 gibt.
                  Welche Version sollte ich denn maximal installieren? Oder muss es wirklich 8.15 sein?
                  Zu den 18 ausstehenden Updates, konnte ich zwei Adapter in der Weboberfläche finden, welche ein Update benötigten.
                  Wo kann ich den Rest updaten?
                  Versuche jetzt nur das notwendigste auf einem frischen Rasp Pi3 (der auch nur 1GB hat) zu installieren und diesen parallel laufen zu lassen. Der Pi4 mit 4GB ist aktuell noch schwer/teuer zu bekommen.
                  Für die Kleinigkeiten die ich mit ioBroker machen möchte schluckt ioBroker schon ganz schön Resourcen.
                  Danke!
                    @thomasfischer25
                    Stand heute: nodejs@16 / npm@8
                    Das ist in deinem Betriebssystem anhängig.
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    Definiere Kleinigkeiten.
                    Die Empfehlung wird auch immer im Info-Tab des iobroker-Admin angegeben.
                      thomasfischer25 @Thomas Braun last edited by
                      Sony Bravia TV(s) (zwei Fernseher bei denen ich jeweils...)
                      • Prüfen ob TV an ist
                      • Ausschalten
                      Xiaomi Staubsauger (zwei Staubsaugerroboter bei denen ich jeweils...)
                      • Zonenreinigung starten
                      • Batteriestand abfragen
                      • Status abfragen
                        @thomasfischer25
                        Das sollte mit 1GB gehen, wenn man keinen Firlefanz mitschleppt.
                        Hast du die Kiste jetzt auf ein frisches Dateisystem gesetzt?
                        Hast du den root account eingemottet?
                          Wo finde ich den Info Tab?
                          Was meinst du mit root account einmotten? Und wie geht das?
                          Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Bei solchen Fragen frage ich mich immer: Warum fummelst du eigentlich an der Stelle herum?
                            Eine Standardinstallation von Raspberry OS Bullseye hat keinen aktiven root, da meldest du dich mit dem Standarduser an. Die Frage dürfte sich also eigentlich gar nicht stellen.
                            Wenn du es nicht ohnehin schon getan hast: Installier das Ganze richtig komplett neu auf einem frischen Speichermedium.
                            • mickym
                              mickym Most Active @thomasfischer25 last edited by
                                thomasfischer25 @mickym last edited by
                                @mickym Vielen Dank! D
                                Diesen Tab habe ich aber leider nicht. Wenn ich bei Übersicht auf den Hostnamen des Raspberrys Info anklicke bekomme ich die gleichen Informationen. Aber dort steht nicht die empfohlene Node.js Version, sondern die installierte.
                                Ich installiere jetzt mal node js mittels
                                curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                                also Version 16.?
                                  Das funktioniert so einfach nicht.
                                  Setz dich mit deinem Paketmanager auseinander und mach es darüber.
                                  Steht in meiner Signatur erklärt.
                                  Wie kommst du eigentlich an die Version 18? Der iobroker schleppt während der Installation die vorgesehene 16 von alleine an.
                                  • mickym
                                    Na gut - der Adapter soll glaub sowieso sterben. 😉 Die Seite kommt von diesem Adapter:
                                    Man sieht die empfohlene NodeJS Version auch nur im hellen Farbschema. 😉
                                    Da ist die grün, wenn es eine andere Version ist, dann ist das gelb. 😉 - Aber nicht so wichtig - mit Thomas machst Du das alles und der ist ja der OS Guru hier an Board.
                                      @mickym
                                      Ah das ist ein extra adapter.
                                      Gut, den lass ich mal lieber weg 😊 will ja so schlank wie möglich an die Sache ran.
                                      Hatte das mal aus irgendeiner Beschreibung, dass man vor der Installation von ioBroker die Befehle
                                      curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                      und dann
                                      sudo apt-get install -y nodejs
                                      ausführt. Anschließend dann
                                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                      Mir war nicht bewusst, dass ioBroker node js automatsich selber installiert
                                        @thomasfischer25
                                        Dann ist das mal wieder eine Murks-Beschreibung. Wie so oft.
                                        Kommt aus dem 'Machwerk' auch der Tip den root auszubuddeln und sich so anzumelden?
                                          @thomasfischer25
                                          wo ist denn jetzt der Bug in ioBroker?
                                            thomasfischer25 @Homoran last edited by
                                            Ich weiß nicht ob es ein Bug ist, konnte bisher noch nicht eingrenzen woran es liegt, dass die Speicherauslastung plötzlich in die Höhe schießt.
                                            Die wichtigste Erkenntnis ist auf jeden Fall, dass der RAM nicht ausreicht.
                                            Im Normalfall, läuft alles auch mit dem verfügbaren RAM. Aber wie gesagt anscheinend hin und wieder mal eine Spitze, die das System zu stark auslastet.
                                            Ich habe nun einen zweiten Raspberry, der nur für den ioBroker sein soll um herauszufinden, ob die Spitzen vom ioBroker bzw. einer der Adapter kommt oder ob es durch meine eigene Software Auftritt.
                                            Der Javascript Adapter war sehr häufig an erster Stelle, wenn es um CPU Load und Memory Consumption ging.
                                            Vielleicht finde ich für diesen eine alternative oder eine Resourcen-schonendere Implementierung meiner Skripte.
                                            1091
