    4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
    • wendy2702
      wendy2702 @Thoninho7 last edited by
      @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
      Von welchen Container?
      Im ioBroker container.
      Wo ist die ersichtlich?
      Das was du von Windows CT gepostet hast will ich von dem iobroker CT sehen.
      Thoninho7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thoninho7
        Thoninho7 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        • wendy2702
          @thoninho7 Sieht erstmal OK aus.
          Also User anlegen und dann per Putty mit diesem User anmelden und arbeiten.
          Wenn das funktioniert führe erstmal das aus und poste die vollständigen ein/ausgaben :
          Jeden Befehl schön einen nach dem anderen und immer warten bis der Befehl bestätigt wurde.
          iob stop
          iob fix
          iob start
          das erst ausführen wenn der iob wieder läuft und alle Adapter wieder laufen.
          iob diag
          • Thoninho7
            @wendy2702
            Hab heute die "Aufgaben" gemacht
            anbei die Bilder
            Passt das so?
              Homoran Global Moderator Administrators @Thoninho7 last edited by
              anbei die Bilder
              Passt das so?
              nein!
              kleine schwarze Briefmarken sind falsch!
              Text als Text in code-tags posten!
              • Thoninho7
                Thoninho7 @Homoran last edited by
                Ah, ok!
                                     v.2023-01-02
                Operatingsystem:        Ubuntu 22.04 LTS
                Installation:           lxc
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     184
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                        /usr/bin/node           v16.19.0
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Pending iob updates:    0
                Active repo(s): stable
                Objects:                14899
                States:                 13145
                Size of iob-Database:
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • wendy2702
                  Sieht man den fehlenden Router jetzt?
                  Was kommt bei
                  iob update
                  iob list instances
                  Und schalte die Grafische Oberfläche aus. Ein Server kommt ohne aus.
                  Thomas Braun Thoninho7 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                    @wendy2702 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                    Naja, die ist aus. Es wird nur bis graphical.target gebootet, wenn multiuser.target ausreichen würde. Das ist aber eher Kategorie 'unschön'.
                    Aber ich würde da nicht als uid 1001 (vmtl. iobroker) Herumturnen sondern als User 1000, dem Erstuser.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Stimmt. Ich sollte das nicht vom Handy aus lesen.
                      • Thoninho7
                        @wendy2702
                        * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                        * Management:     https://landscape.canonical.com
                        * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                        Last login: Thu Feb  9 19:00:35 2023 from 10.0.0.46
                        gerald@ioBroker:~$ iob update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.10 [Updatable]
                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.3 , installed 0.3.3
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                        Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                        Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        gerald@ioBroker:~$ iob list instance
                        Unknown type: instance
                        gerald@ioBroker:~$ iob instances
                        iobroker [command]
                        Commands:
                         iobroker setup                                               Setup ioBroker
                         iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                         iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                         iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                         iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                         iobroker info                                                Shows the host in        fo
                         iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                         iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                         iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                         iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                         iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                         iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                         iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                         iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                         iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                         iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                         iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                         iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                         iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                         iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                         iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                         iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                         iobroker touch <file>                                        Touch file
                         iobroker rm <file>                                           Remove file
                         iobroker file                                                File management
                         iobroker user                                                User commands
                         iobroker group                                               group management
                         iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                         iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                         iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                         iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                         iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                         iobroker backup                                              Create backup
                         iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                         iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                         iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                         iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                         iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                         iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                         iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                         iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                         iobroker compact                                             compact group man        agement
                         iobroker plugin                                              Plugin management
                         iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        Options:
                         --help  Show help  [boolean]
                        gerald@ioBroker:~$ er instance/s
                        Options:
                        gerald@ioBroker:~$
                        ^Crald@ioBroker:~$p  [boolean]ter  [aliases: v]                Show version of j
                        gerald@ioBroker:~$ login as: gerald
                        gerald@10.0.0.54's password:
                        Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 5.15.35-2-pve x86_64)
                        gerald@ioBroker:~$p  [boolean]ter  [aliases: v]                Show version of j
                        gerald@ioBroker:~$
                        Das ist alles, was mir aufgeführt wird.
                        Huawei konnte ich jetzt nirgenswo lesen
                        Ist es möglich, dass der Router unter einem anderen Name läuft??
                        Ich habe ja die View vom Sigi234 downgeloadet.
                        • Thoninho7
                          Thoninho7 @Thoninho7 last edited by
                          @thoninho7
                          Backitup habe ich schon Upgedatet
                          Nur zur Info
                            Thomas Braun Most Active @Thoninho7 last edited by
                            @thoninho7
                            Wie schaut es da aus?
                            Dringendst!
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            • Thoninho7
                              Thoninho7 @Thomas Braun last edited by
                              Danke dir auch für deine Hilfe..
                              Hab alles erledigt...
                              Nochmals posten??
                                @thoninho7
                                Ich seh gerade erst... lxc...
                                Da wirst du wohl den Container neuziehen müssen.
                                Kann ich dir aber nicht erklären, ich setze kein Dosenfutter ein.
                                • Thoninho7
                                  Verzeih mir, aber ich verstehe das nicht
                                  Was meinst du damit genau...🤔
                                    @thoninho7
                                    Die Dinger wollen anders unterhalten werden.
                                    Hab ich aber keinen Plan von.
                                    • wendy2702
                                      Alles gut.
                                      Im Proxmox CT / LXC geht das Upgrade innerhalb des CT/LXCs eigentlich genau wie eine Native Installation.
                                      Im Docker sieht es anders aus. Hast du aber nicht.
                                      Aber, zu deiner Liste. Da sieht man nichts von Huawei, das ist auch richtig.
                                      Wenn könntest du eventuell was unter den Objecten sehen.
                                      Ping Adapter und UPNP, letzteres nur wenn der Huawei das Unterstützt und aktiviert hat.
                                        Ah, stimmt... Aber dieses Dosenfutter...
                                        9503
