    4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
    • Thoninho7
      Thoninho7 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      • wendy2702
        wendy2702 @Thoninho7 last edited by
        @thoninho7 Sieht erstmal OK aus.
        Also User anlegen und dann per Putty mit diesem User anmelden und arbeiten.
        Wenn das funktioniert führe erstmal das aus und poste die vollständigen ein/ausgaben :
        Jeden Befehl schön einen nach dem anderen und immer warten bis der Befehl bestätigt wurde.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        das erst ausführen wenn der iob wieder läuft und alle Adapter wieder laufen.
        iob diag
        Thoninho7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thoninho7
          @wendy2702
          Hab heute die "Aufgaben" gemacht
          anbei die Bilder
          Passt das so?
            Homoran Global Moderator Administrators @Thoninho7 last edited by
            @thoninho7 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
            anbei die Bilder
            Passt das so?
            nein!
            kleine schwarze Briefmarken sind falsch!
            Text als Text in code-tags posten!
            • Thoninho7
              Thoninho7 @Homoran last edited by
              Ah, ok!
                                   v.2023-01-02
              Operatingsystem:        Ubuntu 22.04 LTS
              Installation:           lxc
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     184
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                      /usr/bin/node           v16.19.0
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Status admin:
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Pending iob updates:    0
              Active repo(s): stable
              Objects:                14899
              States:                 13145
              Size of iob-Database:
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • wendy2702
                Sieht man den fehlenden Router jetzt?
                Was kommt bei
                iob update
                iob list instances
                Und schalte die Grafische Oberfläche aus. Ein Server kommt ohne aus.
                Thomas Braun Thoninho7 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                  @wendy2702 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
                  Naja, die ist aus. Es wird nur bis graphical.target gebootet, wenn multiuser.target ausreichen würde. Das ist aber eher Kategorie 'unschön'.
                  Aber ich würde da nicht als uid 1001 (vmtl. iobroker) Herumturnen sondern als User 1000, dem Erstuser.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Stimmt. Ich sollte das nicht vom Handy aus lesen.
                    • Thoninho7
                      @wendy2702
                      * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                      * Management:     https://landscape.canonical.com
                      * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                      Last login: Thu Feb  9 19:00:35 2023 from 10.0.0.46
                      gerald@ioBroker:~$ iob update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.10 [Updatable]
                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.3 , installed 0.3.3
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                      Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                      Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      gerald@ioBroker:~$ iob list instance
                      Unknown type: instance
                      gerald@ioBroker:~$ iob instances
                      iobroker [command]
                      Commands:
                       iobroker setup                                               Setup ioBroker
                       iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                       iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                       iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                       iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                       iobroker info                                                Shows the host in        fo
                       iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                       iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                       iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                       iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                       iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                       iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                       iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                       iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                       iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                       iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                       iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                       iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                       iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                       iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                       iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                       iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                       iobroker touch <file>                                        Touch file
                       iobroker rm <file>                                           Remove file
                       iobroker file                                                File management
                       iobroker user                                                User commands
                       iobroker group                                               group management
                       iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                       iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                       iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                       iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                       iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                       iobroker backup                                              Create backup
                       iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                       iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                       iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                       iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                       iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                       iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                       iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                       iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                       iobroker compact                                             compact group man        agement
                       iobroker plugin                                              Plugin management
                       iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                       --help  Show help  [boolean]
                      gerald@ioBroker:~$ er instance/s
                      Options:
                      gerald@ioBroker:~$
                      ^Crald@ioBroker:~$p  [boolean]ter  [aliases: v]                Show version of j
                      gerald@ioBroker:~$ login as: gerald
                      gerald@10.0.0.54's password:
                      Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 5.15.35-2-pve x86_64)
                      gerald@ioBroker:~$p  [boolean]ter  [aliases: v]                Show version of j
                      gerald@ioBroker:~$
                      Das ist alles, was mir aufgeführt wird.
                      Huawei konnte ich jetzt nirgenswo lesen
                      Ist es möglich, dass der Router unter einem anderen Name läuft??
                      Ich habe ja die View vom Sigi234 downgeloadet.
                      • Thoninho7
                        Thoninho7 @Thoninho7 last edited by
                        @thoninho7
                        Backitup habe ich schon Upgedatet
                        Nur zur Info
                          Thomas Braun Most Active @Thoninho7 last edited by
                          @thoninho7
                          Wie schaut es da aus?
                          Dringendst!
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          • Thoninho7
                            Thoninho7 @Thomas Braun last edited by
                            Danke dir auch für deine Hilfe..
                            Hab alles erledigt...
                            Nochmals posten??
                              @thoninho7
                              Ich seh gerade erst... lxc...
                              Da wirst du wohl den Container neuziehen müssen.
                              Kann ich dir aber nicht erklären, ich setze kein Dosenfutter ein.
                              • Thoninho7
                                Verzeih mir, aber ich verstehe das nicht
                                Was meinst du damit genau...🤔
                                  @thoninho7
                                  Die Dinger wollen anders unterhalten werden.
                                  Hab ich aber keinen Plan von.
                                  • wendy2702
                                    Alles gut.
                                    Im Proxmox CT / LXC geht das Upgrade innerhalb des CT/LXCs eigentlich genau wie eine Native Installation.
                                    Im Docker sieht es anders aus. Hast du aber nicht.
                                    Aber, zu deiner Liste. Da sieht man nichts von Huawei, das ist auch richtig.
                                    Wenn könntest du eventuell was unter den Objecten sehen.
                                    Ping Adapter und UPNP, letzteres nur wenn der Huawei das Unterstützt und aktiviert hat.
                                      Ah, stimmt... Aber dieses Dosenfutter...
                                      9503
