    4. Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung
    • wendy2702
      Sieht man den fehlenden Router jetzt?
      Was kommt bei
      iob update
      iob list instances
      Und schalte die Grafische Oberfläche aus. Ein Server kommt ohne aus.
      Thomas Braun Thoninho7 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
        @wendy2702 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim Projekt import und Anpassung:
        Naja, die ist aus. Es wird nur bis graphical.target gebootet, wenn multiuser.target ausreichen würde. Das ist aber eher Kategorie 'unschön'.
        Aber ich würde da nicht als uid 1001 (vmtl. iobroker) Herumturnen sondern als User 1000, dem Erstuser.
        • wendy2702
          wendy2702 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Stimmt. Ich sollte das nicht vom Handy aus lesen.
          • Thoninho7
            Thoninho7 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            * Documentation:  https://help.ubuntu.com
            * Management:     https://landscape.canonical.com
            * Support:        https://ubuntu.com/advantage
            Last login: Thu Feb  9 19:00:35 2023 from 10.0.0.46
            gerald@ioBroker:~$ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.10 [Updatable]
            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.3 , installed 0.3.3
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
            Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            gerald@ioBroker:~$ iob list instance
            Unknown type: instance
            gerald@ioBroker:~$ iob instances
            iobroker [command]
            Commands:
             iobroker setup                                               Setup ioBroker
             iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
             iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
             iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
             iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
             iobroker info                                                Shows the host in        fo
             iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
             iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
             iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
             iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
             iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
             iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
             iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
             iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
             iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
             iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
             iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
             iobroker state                                               State management        [aliases: s]
             iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
             iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
             iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
             iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
             iobroker touch <file>                                        Touch file
             iobroker rm <file>                                           Remove file
             iobroker file                                                File management
             iobroker user                                                User commands
             iobroker group                                               group management
             iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
             iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
             iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
             iobroker cert                                                Certificate manag        ement
             iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
             iobroker backup                                              Create backup
             iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
             iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
             iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
             iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
             iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
             iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
             iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
             iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
             iobroker compact                                             compact group man        agement
             iobroker plugin                                              Plugin management
             iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
             --help  Show help  [boolean]
            gerald@ioBroker:~$ er instance/s
            Options:
            gerald@ioBroker:~$
            ^Crald@ioBroker:~$p  [boolean]ter  [aliases: v]                Show version of j
            gerald@ioBroker:~$ login as: gerald
            gerald@10.0.0.54's password:
            Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 5.15.35-2-pve x86_64)
            gerald@ioBroker:~$p  [boolean]ter  [aliases: v]                Show version of j
            gerald@ioBroker:~$
            Das ist alles, was mir aufgeführt wird.
            Huawei konnte ich jetzt nirgenswo lesen
            Ist es möglich, dass der Router unter einem anderen Name läuft??
            Ich habe ja die View vom Sigi234 downgeloadet.
            Thoninho7 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thoninho7
              Thoninho7 @Thoninho7 last edited by
              @thoninho7
              Backitup habe ich schon Upgedatet
              Nur zur Info
                Thomas Braun Most Active @Thoninho7 last edited by
                @thoninho7
                Pending OS-Updates: 184
                Wie schaut es da aus?
                Dringendst!
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                • Thoninho7
                  Thoninho7 @Thomas Braun last edited by
                  Danke dir auch für deine Hilfe..
                  Hab alles erledigt...
                  Nochmals posten??
                    @thoninho7
                    Ich seh gerade erst... lxc...
                    Da wirst du wohl den Container neuziehen müssen.
                    Kann ich dir aber nicht erklären, ich setze kein Dosenfutter ein.
                    • Thoninho7
                      Verzeih mir, aber ich verstehe das nicht
                      Was meinst du damit genau...🤔
                        @thoninho7
                        Die Dinger wollen anders unterhalten werden.
                        Hab ich aber keinen Plan von.
                        • wendy2702
                          Alles gut.
                          Im Proxmox CT / LXC geht das Upgrade innerhalb des CT/LXCs eigentlich genau wie eine Native Installation.
                          Im Docker sieht es anders aus. Hast du aber nicht.
                          Aber, zu deiner Liste. Da sieht man nichts von Huawei, das ist auch richtig.
                          Wenn könntest du eventuell was unter den Objecten sehen.
                          Ping Adapter und UPNP, letzteres nur wenn der Huawei das Unterstützt und aktiviert hat.
                            Ah, stimmt... Aber dieses Dosenfutter...
                            9503
