    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • M-A Hueb
      M-A Hueb last edited by
      Wenn ein Issue geschlossen wurde, ist das dann automatisch im aktuellen Build drin?
      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • copystring
        copystring @M-A Hueb last edited by
        @m-a-hueb ich schreibe immer rein "fixed via...". Dann ist es auch merged
        M-A Hueb Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • M-A Hueb
          M-A Hueb @copystring last edited by M-A Hueb
          @copystring Danke für die Info. Und an dieser Stelle auch mal vielen Dank für deine Arbeit. Echt top was du da in sehr kurzer Zeit hinbekommen hast
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @copystring last edited by
            @copystring
            Die 0.0.8 läuft bei mir nicht (S7+).
            Habe den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert - keine Besserung.
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.295	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.294	info	terminating
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.292	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.291	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:218:22)
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.290	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.289	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.240	debug	get_room_mapping
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.240	debug	getParameter: get_room_mapping
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.239	debug	getParameter: get_multi_maps_list
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.239	debug	Firmware features request
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.238	debug	getParameter: get_fw_features
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.237	debug	getParameter: get_water_box_custom_mode
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.236	debug	getParameter: get_carpet_clean_mode
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.235	debug	getParameter: get_carpet_mode
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.234	debug	getParameter: get_network_info
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.233	debug	getParameter: get_consumable
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.228	debug	getParameter: get_status
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:41.227	debug	Latest data requested
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:40.947	debug	Robot key: roborock.vacuum.a15
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:40.943	info	MQTT initialized
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:40.883	debug	RoomIDs debug: {"8432821":"XXX","8432824":"XXX","8433923":"XXX","8433929":"XXX","8472171":"XXX","8492521":"XXX","8492553":"XXX","8492561":"XXX","8492571":"XXX","8492579":"XXX","8492595":"XXX","8493021":"XXX","8493027":"XXX"}
            roborock.0
            	2023-02-09 19:25:35.688	info	starting. Version 0.0.8-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#e524b654ed95d6440242ae98fc54b0144d8aa878) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
            wendy2702 copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Bei mir alles gut. S7+
              • copystring
                copystring @Codierknecht last edited by
                @codierknecht ich denke ich weiß was das sein kann aber kann mich aktuell nicht direkt darum kümmern da der Adapter ein massives Problem mit dem verlieren der Verbindung hat. Wenn das gelöst ist kann ich mich um dein Problem kümmern. Damit es nicht untergeht bitte ich dich ein Bug auf GitHub zu erstellen. Danke.
                • Codierknecht
                  @copystring
                  https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/78
                  DEV2DEV-DE created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                  closed TypeError: Cannot read properties of null #78
                    DonToben last edited by
                    @copystring
                    Grundsätzlich ändert sich der Wert mit dem Befehl, jedoch kommt im Protokoll eine Fehlermeldung.
                    Sprich, für mich nur ein Schönheitssfehler, wollte es aber dennoch reporten.
                    setState("roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.commands.set_custom_mode"/Suction Power/, 102);
                    • copystring
                      copystring @DonToben last edited by
                      @dontoben
                      @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
                      @copystring
                      Hm. OK. Ich weiß nicht genau warum da Suction Power steht. Wird das mit übertragen oder nur die 102?
                        DonToben @copystring last edited by DonToben
                        @copystring said in Roborock Adapter tester gesucht:
                        @dontoben
                        @copystring
                        Im Gunde wird Suction Power automatisch angezeigt, wenn ich die Object ID set_customer_mode auswähle.
                        Über blockly setze ich dann die Object ID mit Nummer 102.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @DonToben last edited by
                          @dontoben Poste mal das Blockly, dann kann ich bei mir mal testen.
                            DonToben @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
                            Du kannst es mit dem einfachen Blockly Befehl simulieren.
                            Die Meldung kommt nur bei set_custom_mode
                              <block type="control" id="BfHB8}m`)QPw0pvFgmx$" x="88" y="163">
                                <field name="OID">roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.commands.set_custom_mode</field>
                                  <block type="math_number" id="{X9yY6f;^Ad{F!(s+B.L">
                                    <field name="NUM">102</field>
                            • wendy2702
                              @dontoben sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                              Ist bei mir auch. Nur noch nie aufgefallen da ich kein Blockly nutze um den DP zu ändern.
                              • copystring
                                @dontoben
                                @copystring
                                Fixed in https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/testing
                                • O
                                  oxident last edited by
                                  Sorry wegen der vielleicht blöden Frage, aber in welcher Einheit sind denn die Aktualisierungsintervalle zu verstehen? Minuten oder Sekunden?
                                  • copystring
                                    copystring @oxident last edited by
                                    @oxident Sekunden
                                    • copystring
                                      Wer mag kann das neue Feature ausprobieren. Zonenreinigung ist ab sofort in der main branch verfügbar.
                                      Das war richtig viel Arbeit!!! Deshalb war es etwas ruhiger in letzter Zeit.
                                      In meinen Testläufen wurde auf beiden Stockwerken alles sauber erkannt und die Zonen sauber erstellt.
                                      Bei bugs bitte entsprechend ein Issue auf github öffnen. Danke!
                                      M-A Hueb D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • M-A Hueb
                                        @copystring Hab mal geupdatet. Wenn ich die Seite direkt auf dem Server aufrufe geht es und dann funktionierts auch super.
                                        Auf anderen Endgeräten läds bei mir die Karte nicht. Firewall ist kontrolliert worden und auch testweise mal deaktiviert worden
                                        Die Base64 wird nicht richtig geladen:
                                        Der Robi ist nicht mehr sichtbar darauf.
                                        Issue ist offen:
                                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/85
                                        mproper23 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                                        closed Zonenreinigung Karte wird nicht geladen #85
                                        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M-A Hueb
                                          M-A Hueb @M-A Hueb last edited by
                                          @m-a-hueb Hast du was an der Karte geändert? die scheint jetzt kleiner zu sein
                                            Dimi @copystring last edited by
                                            @copystring
                                            Nach löschen des Adapters und Installation der neuesten Main Version, ist bei mir der Datenpunkt "commands.load_multi_map" nicht mehr vorhanden. Dementsprechend werden auch die Datenpunkte (Räume) unter "floors" nicht erstellt. Ist das so gewollt? Wie kann ich denn die richtige Karte laden? Also von z.B Erdgeschoss auf Obergeschoss wechseln?
                                            766
                                            242838
