    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Kueppert last edited by
      @kueppert ja du bist doch nicht der einzige. Werde nachher mal air Fehlersuche gehen. Gestern konnte ich es noch nicht reproduzieren 🤷‍♂️
        A Former User @David G. last edited by
        @david-g
        Zu 1: jein. Ist halt schwierig weil jedes Gerät eine eigene Struktur hat und die Datenpunkte meist unterschiedlich heißen. Das einzige was man machen kann ist jeden Dienst für sich dann zu intrigieren so wie ich es bisher mit den Nuki lock und zigbee2mqtt gemacht hab. Außer jemand hat eine bessere Idee das zu vereinfachen. 🙂
        Zu 2: Die listAll soll eine Übersicht aller Geräte sein egal wie die Batteriestände/Link quality und Status ist.
        Zu 3: kann man. Intern ist die Instanz eh schon in der raw Liste gespeichert. Brauch es also nur noch abrufen. Aber werden die Listen dadurch nicht zu breit? Ist die Instanz eines Gerätes für den enduser wichtig zu wissen?
        David G. W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Guest last edited by David G.
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
          Ich nutze mqtt hier für: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
          Sieht bei den Objekten Folgendermaßen aus:
          In meiner geplanten Tabelle würde ich die Akkustände gerne farbig anpassen. Grün zu rot. Die Volt sind eben bei jedem Gerät anders (oder?, jenachdem welche Batterien) und nicht pauschal umsetzbar. Bei LOWBAT true und false könnte man einfach rot und grün nehmen.
          Ich plane eine html Tabelle mit Blockly zu erstellen (mit 2-3 auswählbaren Ansichten). Anhand der Instanz kann man bei den Überschriften schön die Icons des Adapters abgreifen.
          Die Tabelle wird hier selbstverständlich bereitgestellt ^^.
          EDIT
          Evtl könnte man ja eine listAll_raw oder so erstellen wo alle möglichen Infos zu den Geräten drinnen sind um diese mit eigenen Skripten zu verarbeiten.
          Könnte dann zb die Instanz mit rein und zusätzlich ein boolischer Wert für die Batterie für Homatic (ggf auch für Geräte die % ausgeben mit definierbaren Schwllenwert in den Settings) und was einem noch so einfällt aber für eine normale Tabelle zu aufgeblasen wäre.
            @david-g Werde mal gucken ob ich das mit dem mqtt mit reinbekomme. 🙂
            Aah nun verstehe ich, ja das ist dann schwer zu definieren. Ich denke ein Object mit einer rawListe wäre erstmal ein Kompromiss. Das könnte man so machen. Damit die Standard Liste nicht zu sehr aufgeblasen wird. Viele wissen nicht wie man in einer Vis einzelne spalten usw. Ausblenden kann(falls es teilweise überhaupt möglich ist) daher möchte ich es den Enduser nicht all zu schwer machen.
            Eigentlich spiele ich auch schon länger mit den Gedanken eine Auswahl zu erstellen wo der User selbst auswählen kann was in welcher Liste angezeigt werden soll. Aaaber ob sich der Aufwand lohnt ist eine andere Sache.
            David G. da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              Vielen Dank
              Cool, dann warte ich mal Geduld bis die raw Liste irgendwann kommt, ist ja denke keine Prio A Sache.
              Bisher bin ich ja scheinbar der einzige mit dem Bedarf an so vielen Infos 😅
              Wenn es dann so weit ist lege ich los ^^.
              • da_Woody
                da_Woody @Guest last edited by
                bitte nicht vergessen, daß nicht jeder vis nutzt! ok, ich kann auch in iQontrol spalten ausblenden, ob das in anderen visus funzt?
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp last edited by
                  gibt es die Möglichkeit, die Liste absteigend anzeigen zu lassen, also die mit den meisten Tagen nach hinten und an erster stelle die als neustes verschwunden sind ? Grad die die lange nicht da sind, sind für den Poolbereich.
                    Wildbill @Guest last edited by Wildbill
                    @david-g
                    Wäre es eine Idee, so ähnlich wie die Blacklist eben eine Whitelist mit aufzunehmen, in der man beliebige Datenpunkte aus der ganzen Objektstruktur auswählen kann, um diese zu überwachen? Eventuell mit einem selbst einzugebendem Sollzustand, bei dessen Eintreten dann eben Batterie leer oder nicht erreichbar angezeigt wird. So könnte jeder für sich selbst weitere Geräte/datenpunkte tracken, die eben nicht in einem der üblichen Adapter stecken, die Dein Adapter eh schon kennt und auswertet.
                    Gruss, Jürgen
                      A Former User @da_Woody last edited by
                      @da_woody ja in Grafana geht das auch. Und ich glaube Jarvis auch. Naja trotzdem, die Standard Listen werde ich aus dem Grund nicht anfassen. Aber für welche die mehr wollen die bekommen eine raw Liste wo alle Daten drin stehen und dann kann jeder für sich die Listen so aufbauen und filtern wie einem lustig ist.
                        A Former User @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp hmm die meisten Visus können das so. Welche nutzt du genau?
                        @Wildbill da ist was in der mache was das betrifft. Aber leider spielt die jsonconfig noch nicht so ganz mit und ich warte darauf das es gelöst wird. Schau hier: https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/84
                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @Guest last edited by
                          @ciddi89 ich nutze die Standard VIS und die Liste ist von Scrounger, also Material Design Widgets.
                            @d3ltoroxp dann frag mal @Scrounger ob das Widget bzw. Vis seitig änderbar ist. Ich kann da leider nix zu sagen 😧
                              A Former User @David G. last edited by A Former User
                              @david-g kannst du damit was anfangen? (beachte nicht die Werte, das ist nur das Testsystem) =D
                              Device:"BU_Licht"
                              Adapter:"Zigbee2MQTT"
                              Instance:"0_userdata.0"
                              Instance connected:true
                              isBatteryDevice:true
                              Battery:"20%"
                              isLowBat:true
                              Signal strength:"69%"
                              Last contact:"42 Tagen"
                              Update Available:" - "
                              Status:"Online"
                              vielleicht könnte man die HTML Liste dann auch native in den Adapter implementieren? Eine listAllHTML fehlt noch. 😉
                              • David G.
                                @ciddi89
                                Ich denke schon, wenn es in einer json ist.
                                Hab die Tabelle auch schon angefangen.
                                Bei der Batterie hängt es mal noch weil da eben alles gemischt ist.
                                Von "Volt" über "%“ bis "ok".
                                Mit dem isLowBat könnte man die Werte die keine % haben was ausbügeln.
                                "ok" würde ich grafisch als 100% definieren.
                                Bei Homatic finde ich es was schwierig. Man hat ja Zahlenwerte. Glaube aber nicht, dass man daraus % erreichen kann.
                                Praktisch wäre noch, wenn es keine Einheiten gäbe, dann könnte man es als number behandeln anstatt erst den String zerlegen zu müssen.
                                Das ist der aktuelle Stand. Geplant sind bei den Icons noch dunkle Varianten zur Auswahl. Ob Icon oder % lässt sich festlegen. Ähnlich habe ich es für die Batterie geplant.
                                Screenshot_20230210_211825_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20230210_211759_Fully Kiosk Browser.jpg
                                Das NaN beim ersten Gerät bekomme ich noch nicht weg, in der json fehlt der Punkt vom Empfang. Wandel alles erst zu einer Zahl um das "%" zu entfernen um mit den Werten rechnen zu können.
                                Geplant sind noch optionale Überschriften zwischen den Instanzen, bei Bedarf mit Icon vom Adapter.
                                EDIT
                                Den Pfeil kann man deaktivieren. Wenn er aktiviert ist kann man sich ein Menü ausklappen um zu sehen wann der letzte Kontakt war.
                                  @david-g okay batteryRaw wert habe ich mit eingefügt. Evtl kann ich das native auf Adapter Seite für Link Qualitiy auch machen wenn du dir das umrechnen sparen willst.
                                  Device:"HSW Tür"
                                  Adapter:"Homematic RPC"
                                  Instance:"hm-rpc.0"
                                  Battery:"1.2V"
                                  BatteryRaw:1.2
                                  isLowBat:false
                                  Signal strength:"84%"
                                  Last contact:"21:15 Uhr"
                                  Status:"Online"
                                  Du kannst die Github Version über die Katze/Benutzerdefiniert installieren. Dann solltest du den neuen Datenpunkt haben Namen listAllRawJSON
                                  //EDIT: Habe dir den SignalStrength nun auch als RawData also ohne Einheit hinterlegt.
                                  • David G.
                                    @ciddi89
                                    Bei der Link Qualitiy habe ich es schon so eingebaut dass es passt, war leichter da es dort nur % gibt. Wenn du es aber ohne ausgeben kannst, kann ich ein paar Blöcke löschen ^^.
                                    Denkst du man kann auch die Unit in einen eigenen Punkt packen für die Batterie? Damit man erkennen kann ob man mit % oder was anderem rechnet? Behandel ich unterschiedlich.
                                    Und noch eine kleine Frage.
                                    Werden Daten die ein Adapter nicht bereitstellt in der Json leer als "" angegeben oder wird der ganze Punkt weggelassen?
                                    Bei einem Gerät habe ich keine Infos zum Empfang.
                                      @david-g
                                      Erledigt
                                      Erledigt
                                      Wenn kein ' - ' drin steht dann wird es komplett weg gelassen.
                                      Device:"HSW Tür"
                                      Instance:"hm-rpc.0"
                                      Battery:"1.2V"
                                      BatteryRaw:1.2
                                      BatteryUnitRaw:"V"
                                      isLowBat:false
                                      Signal strength Raw:84
                                      Last contact:"21:48 Uhr"
                                      Status:"Online"
                                        Eggi last edited by
                                        Hallo
                                        In der Konfigurationsseite vom Device-Watcher steht, daß für die Benachrichtigung mehr als ein Dienst verwendet werden können. Irgendwie schaffe ich es nicht, neben dem Email-Dienst auch Pushover auszuwählen.
                                        Hat wer einen Tip, wie man das bewerkstelligt?
                                          A Former User @Eggi last edited by A Former User
                                          @eggi einfach bei pushover dann die Instanz auswählen und wenn nötig den Rest ausfüllen. Die Dienste werden nicht gleichzeitig angezeigt auf der konfig Seite wenn ausgewählt. Aber im Hintergrund sind die Daten gespeichert.
                                            Eggi @Guest last edited by
                                            @ciddi89 Das Problem ist nicht pushover selbst, sondern die Möglichkeit in der Auswahl der gewünschten Dienste - ich kann immer nur eine Auswahl treffen und nicht mehrere.
                                            Ich habe gemerkt, daß in der Adapter-Auswahl die Version 2.4. als aktuell ausgewiesen wird. Laut GIT ist aber die 2.6 die letzte, oder? Wenn dem so ist, wie kann ich iobroker dazu bewegen, auf die letzte Version upzudaten?
                                            1462
                                            500993
