    3. Off Topic
    4. [gelöst] SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....
      Thomas Braun Most Active @Pedder007 last edited by
      @pedder007 sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
      root@raspberrypi
      räusper
      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Pedder007
        Pedder007 @Thomas Braun last edited by Pedder007
        na' wenn ich am prompt 'sudo bash' eingebe, lande ich da ...
        Ich weiß was Du darüber denkst, deswegen will ich das auf dem Zielsystem ja auch nicht als root ausgeführt wissen, was ja bei Proxmox irgendwie der Standard zu sein scheint, wenn man nicht selber noch User anlegt
          Und deswegen ist es das erste was man in einem Proxmox-Container tut. Man legt einen user an und hampelt nicht als root durch das System.
          Ist auch egal was ich darüber denke, es ist allgemein so üblich. Best practice usw.
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Pedder007
            @thomas-braun said in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
            Und deswegen gibt's da bei mir natürlich jetzt auch einen 'pi', habe ich mangels Phantasie mal einfach von den Raspis so übernommen 😉
            Und einen iobroker, weil der Container läuft ja auch schon als Slave 🙂
            • Pedder007
              Pedder007 @OliverIO last edited by Pedder007
              @oliverio said in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
              ah, bei sudo -u gibt es wohl noch weitere beschränkungen, das man nicht auf das ssh verzeichnis zugreifen darf
              dann musst du es so machen. die beiden befehle der reihe nach eingeben
              sudo bash
              ssh-copy-id -i /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxx
              keine weiteren Ideen? Ich stehe auf dem Schlauch
              Oder evtl. alles zurück auf Start, und dann das Ganze direkt mit dem User iobroker umsetzen?
              Im Script ist die Änderung ja nur marginal
              Edit:
              Ich habe mir jetzt nochmal die Fehlermeldung (oben) in der Ubuntu Doku durchgelesen. Demnach existiert also schon ein iobroker Key auf dem Zielsystem (welcher verändert uwrde), was aber komisch ist, da es auf dem Zielsystem in /home/iobroker/ gar kein .ssh Verzeichnis gibt in welchem ja der Key liegen müsste
              Entsprechend schlägt dann auch (aus der Ubuntu Doku)
              root@raspberrypi:/# ssh-keygen -f "/home/iobroker/.ssh/known_hosts" -R 192.168.188.179
              Host 192.168.188.179 not found in /home/iobroker/.ssh/known_hosts
              folglich fehl,
              Ich versteh' gar nix mehr 😢
                @pedder007
                Du nutzt immer noch den falschen User....
                Gewöhn dir den Scheiss ab!
                • Pedder007
                  das hilft mir jetzt nicht gerade weiter, ich bin ja nur oben @OliverIO 's Anweisungen nachgekommen.
                  und im übrigen arbeite ich sonst nie unter ROOT und deswegen ist das in der Form gerade etwas unpassend!
                    Thomas Braun Most Active @Pedder007 last edited by Thomas Braun
                    @pedder007
                    Und warum tust du es jetzt? Man arbeitet NIE als root. Nie wie in gar nicht.
                    Die Keys sind zunächst mal an den User gebunden, der die kreiert. Als ist der root hier noch mehr tabu als grundsätzlich ohnehin schon.
                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • Pedder007
                      na' dann wäre dieser Hinweis ja wohl schon weiter oben fällig gewesen und vor allem dann vielleicht auch mit einem weiteren Hinweis, wie man das ansonsten (ohne ROOT) in den Griff bekommt.
                      Ich habe hier ja schließlich um Hilfe ersucht und nichts anderes
                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        Da es absolute Grundlage ist, nicht als root herumzuzappeln sollte es eigentlich keines weiteren Hinweises dazu bedürfen.
                        • Pedder007
                          ich glaube wir stellen das hier mal ein, dass hat ja nichts mehr mit der eigentlichen Frage zu tun ... 😞
                            @pedder007
                            Ja schon. Du wunderst dich, dass Account-gebundene Keys nicht funktionieren, wenn sie mit dem falschen User angepackt werden.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Pedder007 last edited by OliverIO
                              @pedder007
                              so jetzt mal von grundauf
                              wir haben 2 Systeme
                              System A
                              auf dem läuft der iobroker
                              da gibt es den user root,pi,iobroker
                              System B
                              da läuft motioneye
                              da gibt es den user pi
                              von System A soll per SSH von system B was abgerufen werden.
                              1. zu prüfen ist, ob auf System A bereits ein Schlüsselpärchen für benutzer iobroker erzeugt wurde. das ist bei skriptaufrufen durch iobroker auch zwingend notwendig und nicht durch einen anderen usernamen ersetzbar.
                              falls ein Schlüssel existiert, dann sollte die folgende datei bereits vorhanden sein
                              /homer/iobroker/.ssh/id_rsa.pub
                              wenn nein, dann muss ein neuer schlüssel generiert werden
                              sudo -u iobroker ssh-keygen -t rsa -b 4096
                              alles im standard bestätigen. wen gewünscht kann die passphrase eingegeben werden, aber der dateiname sollte nicht verändert werden
                              danach nochmal prüfen ob die datei is_rsa.pub nun existiert
                              1. user auf system B erzeugen, ich nenne ihn mal scriptuser um es klar zu unterscheiden
                              sudo adduser scriptuser
                              man wird nach einem passwort gefragt, welches wir auch erst einmal setzen, da wir es später noch benötigen
                              die anderen fragen sind alle optional und können durchbestätigt werden
                              1. schlüssel von System A nach System B kopieren
                              der Public Schlüssel des users iobroker muss nun als gültigen Schlüssel für user scriptuser auf System B registriert werden
                              dazu wechselt man auf System A zum user iobroker
                              sudo -u iobroker bash
                              im Anschluss kopiert man den Schlüssel auf den anderen Rechner mit folgendem Befehl
                              ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub scriptuser@192.168.x.x
                              Der Befehl verbindet sich dann mit System B, fragt nach dem Passwort des scriptusers und trägt dann die Schlüssel alles richtig dort ein.
                              Anmerkung zu unseren bisherigen versuchen. Dieser Befehl kann nur so ausgeführt werden. den Befehl mit einem sudo -u iobroker davor in einem schritt auszuführen schlägt fehl. auch als root die datei absolut zu benennen funktioniert nicht. das war mein fehler oben.
                              1. test der ssh verbindung
                                Auf system A, als user iobroker
                                (man ist ja durch schritt 3 noch als iobroker angemeldet, also kann man direkt weitermachen)
                              ssh scriptuser@192.168.x.x
                              Im Anschluss sollte das prompt von
                              iobroker@IP oder Hostname von System A
                              nach
                              scriptuser@IP oder Hostname von System B
                              wechseln.
                              diese schritte habe ich soeben selbst mit 2 docker container nachvollzogen und erfolgreich getestet.
                              Mit dem root-Thema gebe ich @Thomas-Braun recht. wobei ich es nicht ganz so kritisch sehe, wenn man weiß was man tut.
                              Allerdings gilt das für 98% der Forumsbeteiligten nicht. Daher ist die strikte Haltung in diesem Forum schon OK. Wer denkt er kennt sich aus, der setzt sich ja sowieso darüber hinweg, weiß aber, das er dann nicht meckern darf.
                              Du brauchst bei dieser root verwendung keine Angst haben, das was kaputt gegangen ist, da der obige Befehl auf dem iobroker rechner nur gelesen und nix geschrieben hat.
                              Das hier auch bei root eine besondere Behandlung des Verzeichnisses .ssh erfolgt und der Befehl nicht so funktioniert wie erwartet, obwohl man explizit die schlüsseldatei angegeben hat, war für mich auch neu
                              Thomas Braun Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                                @oliverio sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
                                Und die anderen 2% tun es nicht, weil sie verstanden haben das es viel komplexer ist und zu mehr 'komischem Verhalten' des Systems führt, wenn man dauerhaft als root herumzappelt.
                                • Pedder007
                                  Hallo @oliverio erst einmal vielen Dank für Deine große Mühe, so macht die Zusammenarbeit wirklich Freude!
                                  Nachdem ich gerade noch ein paar Devices von deConz nach ZigBee umgezogen habe und die entsprechenden Aliase und Scripte nachgezogen habe und das alles wieder gut funktioniert bin ich nun auch wieder motiviert mich dieser Herausforderung zu widmen 😉
                                  Ich gehe mal entlang Deiner Anleitung:
                                  => haben wir
                                  => haben wir = 'pi', mit PW, alles andere leer
                                  ==> da bin ich mir unsicher ob wir den Schritt schon hatten, ich glaube nicht, weil da bin ich via sudo bash ja nach root 'gezappelt'
                                  Aber leider zerlegt's uns an dieser Stelle schon wieder:
                                  iobroker@raspberrypi:/ $ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.188.179
                                  /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub"
                                  The authenticity of host '192.168.188.179 (192.168.188.179)' can't be established.
                                  ECDSA key fingerprint is SHA256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
                                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
                                  /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
                                  /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
                                  pi@192.168.188.179: Permission denied (publickey).
                                  PW ist auch nicht abgefragt worden
                                  Nur eine Anmerkung am Rande, da ich ja Proxmox Newbee bin:
                                  Es ist schon richtig, dass ich die ganze Zeit immer auf die IP Adresse des Containers Ziele, ja?
                                  OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    ssh-copy-id
                                    hattest du das anmelden per passwort auf system b deaktiviert?
                                    bitte prüfe auf system b die folgende datei
                                    /etc/ssh/sshd_config:
                                    und darin diese Einstellung muss auf yes stehen
                                    PasswordAuthentication yes
                                    dann musst du den ssh daemon neu starten
                                    service sshd restart
                                    • OliverIO
                                      welche systeme hast du den als container?
                                      bei ssh-copy-id gibst du die user und adresse von system b an, so wie oben beschrieben
                                      Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Pedder007
                                        Ja das stand noch auch 'no'.
                                        Oben wiederholt und nun klappt auch dass ssh mit pi ohne PW, vom iobroker user aus.
                                        Entsprechend werde ich das jetzt nochmals mit dem Blockly probieren.
                                        Aktuell tatsächlich erst einmal nur den Motioneye-Container (CT), sonst nichts.
                                        • Pedder007
                                          @oliverio UNBELIEVABLE 👍 👍 👍
                                          Es klappt!
                                          Ich hab auch das zusätzliche sudo wieder rausgenommen und es funzt!
                                          Herzlichen Dank, hätte ich hier nicht schon ein Freitagsabends-Bierchen stehen, hätte ich mir jetzt eins geholt 😆
                                          Prost 😉
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @Pedder007 last edited by
                                            Nachdem die Hürde jetzt genommen ist, kommen als nächstes die Unifi-Konsole und der Pihole in Container.
                                            Und dann gibts bald schonmal zwei Rapis weniger hier, bei denen die SD-Karten kaputt gehen können....
                                            Den ioBroker Master behandele ich zunächst mal noch weiter solo, bis die ganze Umzieherei von deConz nach Zigbee fertig ist - nur noch 51 Devices 😉 ... welche alle noch ohne Aliase laufen 😵
                                            Noch kurz bzgl. der root-Geschichte:
                                            Mir braucht das wirklich keiner zu predigen, da ich mein gesamtes Berufsleben (>30J) in der IT unterwegs bin, allerdings die letzten ~15 Jahre nur noch rein 'administrativ'. Das ist alles richtig und deshalb gibt's bei mir auch nur so Ausnahmen wie z. B. hier.
                                            Und am Ende macht der Ton die Musik 😉
                                            4674
