[gelöst] SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....
@oliverio said in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
ah, bei sudo -u gibt es wohl noch weitere beschränkungen, das man nicht auf das ssh verzeichnis zugreifen darf
dann musst du es so machen. die beiden befehle der reihe nach eingebensudo bash
ssh-copy-id -i /home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.xxx.xxxkeine weiteren Ideen? Ich stehe auf dem Schlauch
Oder evtl. alles zurück auf Start, und dann das Ganze direkt mit dem User iobroker umsetzen?
Im Script ist die Änderung ja nur marginalEdit:
Ich habe mir jetzt nochmal die Fehlermeldung (oben) in der Ubuntu Doku durchgelesen. Demnach existiert also schon ein iobroker Key auf dem Zielsystem (welcher verändert uwrde), was aber komisch ist, da es auf dem Zielsystem in /home/iobroker/ gar kein .ssh Verzeichnis gibt in welchem ja der Key liegen müsste
Entsprechend schlägt dann auch (aus der Ubuntu Doku)root@raspberrypi:/# ssh-keygen -f "/home/iobroker/.ssh/known_hosts" -R 192.168.188.179 Host 192.168.188.179 not found in /home/iobroker/.ssh/known_hostsfolglich fehl,
Ich versteh' gar nix mehr
Du nutzt immer noch den falschen User....
Gewöhn dir den Scheiss ab! -
das hilft mir jetzt nicht gerade weiter, ich bin ja nur oben @OliverIO 's Anweisungen nachgekommen.
und im übrigen arbeite ich sonst nie unter ROOT und deswegen ist das in der Form gerade etwas unpassend!
Und warum tust du es jetzt? Man arbeitet NIE als root. Nie wie in gar nicht.
Die Keys sind zunächst mal an den User gebunden, der die kreiert. Als ist der root hier noch mehr tabu als grundsätzlich ohnehin schon.
na' dann wäre dieser Hinweis ja wohl schon weiter oben fällig gewesen und vor allem dann vielleicht auch mit einem weiteren Hinweis, wie man das ansonsten (ohne ROOT) in den Griff bekommt.Ich habe hier ja schließlich um Hilfe ersucht und nichts anderes
@pedder007 sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
Da es absolute Grundlage ist, nicht als root herumzuzappeln sollte es eigentlich keines weiteren Hinweises dazu bedürfen.
ich glaube wir stellen das hier mal ein, dass hat ja nichts mehr mit der eigentlichen Frage zu tun ...
Ja schon. Du wunderst dich, dass Account-gebundene Keys nicht funktionieren, wenn sie mit dem falschen User angepackt werden.
so jetzt mal von grundauf
wir haben 2 Systeme
System A
auf dem läuft der iobroker
da gibt es den user root,pi,iobrokerSystem B
da läuft motioneye
da gibt es den user pivon System A soll per SSH von system B was abgerufen werden.
- zu prüfen ist, ob auf System A bereits ein Schlüsselpärchen für benutzer iobroker erzeugt wurde. das ist bei skriptaufrufen durch iobroker auch zwingend notwendig und nicht durch einen anderen usernamen ersetzbar.
falls ein Schlüssel existiert, dann sollte die folgende datei bereits vorhanden sein
/homer/iobroker/.ssh/id_rsa.pubwenn nein, dann muss ein neuer schlüssel generiert werden
sudo -u iobroker ssh-keygen -t rsa -b 4096alles im standard bestätigen. wen gewünscht kann die passphrase eingegeben werden, aber der dateiname sollte nicht verändert werden
danach nochmal prüfen ob die datei is_rsa.pub nun existiert- user auf system B erzeugen, ich nenne ihn mal scriptuser um es klar zu unterscheiden
sudo adduser scriptuserman wird nach einem passwort gefragt, welches wir auch erst einmal setzen, da wir es später noch benötigen
die anderen fragen sind alle optional und können durchbestätigt werden- schlüssel von System A nach System B kopieren
der Public Schlüssel des users iobroker muss nun als gültigen Schlüssel für user scriptuser auf System B registriert werden
dazu wechselt man auf System A zum user iobroker
sudo -u iobroker bashim Anschluss kopiert man den Schlüssel auf den anderen Rechner mit folgendem Befehl
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub scriptuser@192.168.x.xDer Befehl verbindet sich dann mit System B, fragt nach dem Passwort des scriptusers und trägt dann die Schlüssel alles richtig dort ein.
Anmerkung zu unseren bisherigen versuchen. Dieser Befehl kann nur so ausgeführt werden. den Befehl mit einem sudo -u iobroker davor in einem schritt auszuführen schlägt fehl. auch als root die datei absolut zu benennen funktioniert nicht. das war mein fehler oben.
- test der ssh verbindung
Auf system A, als user iobroker
(man ist ja durch schritt 3 noch als iobroker angemeldet, also kann man direkt weitermachen)
ssh scriptuser@192.168.x.xIm Anschluss sollte das prompt von
iobroker@IP oder Hostname von System A
nach
scriptuser@IP oder Hostname von System B
wechseln.diese schritte habe ich soeben selbst mit 2 docker container nachvollzogen und erfolgreich getestet.
Mit dem root-Thema gebe ich @Thomas-Braun recht. wobei ich es nicht ganz so kritisch sehe, wenn man weiß was man tut.
Allerdings gilt das für 98% der Forumsbeteiligten nicht. Daher ist die strikte Haltung in diesem Forum schon OK. Wer denkt er kennt sich aus, der setzt sich ja sowieso darüber hinweg, weiß aber, das er dann nicht meckern darf.
Du brauchst bei dieser root verwendung keine Angst haben, das was kaputt gegangen ist, da der obige Befehl auf dem iobroker rechner nur gelesen und nix geschrieben hat.
Das hier auch bei root eine besondere Behandlung des Verzeichnisses .ssh erfolgt und der Befehl nicht so funktioniert wie erwartet, obwohl man explizit die schlüsseldatei angegeben hat, war für mich auch neu -
@oliverio sagte in SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
Und die anderen 2% tun es nicht, weil sie verstanden haben das es viel komplexer ist und zu mehr 'komischem Verhalten' des Systems führt, wenn man dauerhaft als root herumzappelt.
Hallo @oliverio erst einmal vielen Dank für Deine große Mühe, so macht die Zusammenarbeit wirklich Freude!
Nachdem ich gerade noch ein paar Devices von deConz nach ZigBee umgezogen habe und die entsprechenden Aliase und Scripte nachgezogen habe und das alles wieder gut funktioniert bin ich nun auch wieder motiviert mich dieser Herausforderung zu widmen
Ich gehe mal entlang Deiner Anleitung:
=> haben wir
=> haben wir = 'pi', mit PW, alles andere leer
==> da bin ich mir unsicher ob wir den Schritt schon hatten, ich glaube nicht, weil da bin ich via sudo bash ja nach root 'gezappelt'
Aber leider zerlegt's uns an dieser Stelle schon wieder:
iobroker@raspberrypi:/ $ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.188.179 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/iobroker/.ssh/id_rsa.pub" The authenticity of host '192.168.188.179 (192.168.188.179)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys pi@192.168.188.179: Permission denied (publickey).PW ist auch nicht abgefragt worden
Nur eine Anmerkung am Rande, da ich ja Proxmox Newbee bin:
Es ist schon richtig, dass ich die ganze Zeit immer auf die IP Adresse des Containers Ziele, ja? -
ssh-copy-id
hattest du das anmelden per passwort auf system b deaktiviert?
bitte prüfe auf system b die folgende datei/etc/ssh/sshd_config:und darin diese Einstellung muss auf yes stehen
PasswordAuthentication yesdann musst du den ssh daemon neu starten
service sshd restart -
Es ist schon richtig, dass ich die ganze Zeit immer auf die IP Adresse des Containers Ziele, ja?welche systeme hast du den als container?
bei ssh-copy-id gibst du die user und adresse von system b an, so wie oben beschrieben -
PasswordAuthentication yesJa das stand noch auch 'no'.
Oben wiederholt und nun klappt auch dass ssh mit pi ohne PW, vom iobroker user aus.
Entsprechend werde ich das jetzt nochmals mit dem Blockly probieren.welche systeme hast du den als container?
bei ssh-copy-id gibst du die user und adresse von system b an, so wie oben beschriebenAktuell tatsächlich erst einmal nur den Motioneye-Container (CT), sonst nichts.
@oliverio UNBELIEVABLE
Es klappt!
Ich hab auch das zusätzliche sudo wieder rausgenommen und es funzt!
Herzlichen Dank, hätte ich hier nicht schon ein Freitagsabends-Bierchen stehen, hätte ich mir jetzt eins geholt
Prost
Nachdem die Hürde jetzt genommen ist, kommen als nächstes die Unifi-Konsole und der Pihole in Container.
Und dann gibts bald schonmal zwei Rapis weniger hier, bei denen die SD-Karten kaputt gehen können....Den ioBroker Master behandele ich zunächst mal noch weiter solo, bis die ganze Umzieherei von deConz nach Zigbee fertig ist - nur noch 51 Devices
... welche alle noch ohne Aliase laufen
Noch kurz bzgl. der root-Geschichte:
Mir braucht das wirklich keiner zu predigen, da ich mein gesamtes Berufsleben (>30J) in der IT unterwegs bin, allerdings die letzten ~15 Jahre nur noch rein 'administrativ'. Das ist alles richtig und deshalb gibt's bei mir auch nur so Ausnahmen wie z. B. hier.
Und am Ende macht der Ton die Musik
@pedder007 sagte in [gelöst] SSH Problem: sudo: no tty present and no askpas....:
Wenn der erste Gesang überhört wird muss man den Ton lauter drehen.
Hallo @oliverio und sorry das ich doch nochmal auf den Fred hier zurück komme.
Ich habe aktuelle meinen Proxmox Motioneye doch nochmals neu aufgesetzt, weil ich Schussel ein Buster Image für den Container genutzt hatte. Da mir das upgrade nach bullseye Motioneye zerschießt, also nochmals alles ganz von vorne.
Ich bilde mir nun ein das ich bzgl. ssh alles soweit richtig gemacht habe, Schlüssel angelegt, Schlüssel übertragen und ssh login klappt auch ohne Passwort vom iobroker Prompt (auf meinem Master) auf den neuen Motioneye Server (Slave).
Wenn ich allerdings die Befehlszeile zur Ausführung des Scriptes dahinter setze, sieht das Ganze leider so aus und ausgeführt wird da auch nichts:iobroker@raspberrypi:/ $ ssh iouser@192.168.188.190 /etc/motioneye/motionmailoff.sh bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8) /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8) sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is requiredHättest Du da evtl. nochmal einen Tipp für mich?
da wird ein passwort gefordert und das wollen wir nicht.
was ist das ergebnis von schritt 4?
bitte den eingegebenen befehl + die ergebnisausgabe hier posten -
@oliverio, wie gesagt saubere ssh-Login ohne PW-Abfrage:
iobroker@raspberrypi:/ $ ssh iouser@192.168.188.190 Linux motioneye 5.15.74-1-pve #1 SMP PVE 5.15.74-1 (Mon, 14 Nov 2022 20:17:15 +0100) x86_64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Wed Feb 22 20:45:55 2023 from 192.168.188.200 -bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE.UTF-8) iouser@motioneye:~$
