    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @RoGo last edited by
      @rogo sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
      Die Leuchte am FGW14 hatte dann nicht geleuchtet beim Teach Befehl senden.
      Schon beim ersten mal nicht oder erst danach?
        RoGo @Jey Cee last edited by
        @jey-cee beim ersten mal hat es geblinkt, bei jedem weiteren Teach Versuch nicht mehr.
        • Jey Cee
          @Black-Raven und @RoGo ich hab das ganze mal mit einer alten Version vom Adapter getestet mit der es sicher Funktioniert hat, aber auch hier Fehlanzeige. Zusätzlich hab ich es noch mit einem Terminal Programm getestet und direkt Telegramme gesendet, ebenfalls kein Erfolg.
          Außerdem konnte ich mich auch nicht mit PCT14 über das FGW14 verbinden, das sollte soweit ich es verstanden habe möglich sein.
          Es sieht für mich Aktuell danach aus als gäbe es ein Generelles Kommunikationsproblem mit dem FGW14. Meine Überlegung war ob es am USB Verlängerungskabel liegt das ich verwende, auch wenn ich damit bisher nie Probleme hatte. Da ich gerade kein anderes zur Hand habe kann ich das nicht gegen prüfen.
          Vielleicht könnt ihr das ja mal Testen.
          Bin mir auch nicht sicher ob es bei mir das gleiche Problem ist wie bei euch, da es bei euch ja zumindest einmal was Empfängt.
          Mein nächster Schritt ist es ein anders USB Verlängerungskabel zu besorgen und damit zu Testen.
            @jey-cee ich hatte in beiden Fällen den exakt gleichen Hardwareaufbau. Lediglich eine geklonte virtuelle Maschine, mit der nach neuem Installieren des Adapter das Problem auftrat. Deswegen schließe ich sämtliche Hardware aus.
            Ich habe die VM, mit der es nicht geht auch noch da, falls ich mit einem Test helfen könnte.
            Mit PCT 14 über das FGW14 auf den RS485 Bus zuzugreifen hat bei mir bei einem schnellen Test nicht funktioniert. Habe dazu auch nichts in der Beschreibung gefunden.
              Wahl-HHer last edited by
              Moin zusammen,
              ich hatte mich sehr gefreut, dass mit der Version 0.8.4 u.a. auch die AFRISO APR234 unterstützt werden sollen.
              Leider habe ich Proble damit. Das Anlernen scheint schon nicht ganz richtig zu funktionieren.
              Ich bekomme nur die Bestätigung für Unidirektionale Kommunikation (1x Blinken), aber die Kommunikation muss ja in beide Richtungen laufen, ich möchte ja Schaltbefehle senden und Infos zu Zustand und Verbrauch empfangen können.
              In den Objekten werden zwar Datenpunkte angelegt, aber sie empfangen nichts.
              Die Geräte selber funktionieren wie gewünscht wenn ich sie an einer anderen Zentrale anlerne.
              Für das Anlernen an meinem Enocean-Modul habe ich sie vorher auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
              • Jey Cee
                @rogo kannst du mir mit der Funktionierenden installation ein debug log erstellen. Einfach ein paar Befehle senden und dazu schreiben was für ein Gerät und Befehl das war.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Wahl-HHer last edited by
                  @wahl-hher Poste bitte mal den Inhalt aus dem Support information Tab.
                    @jey-cee Nach dem Adapterstart habe ich den 1. Kanal des 2. FSR14-4 Adresse HEX A eingeschaltet und ausgeschaltet und danach den FSB14 mit Adresse HEX 2D erst Befehl Down und dann Stop gesendet.
                    2023-02-10 14:33:21.110 - info: enocean.0 (104053) ["/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"]
                    2023-02-10 14:33:36.735 - info: admin.0 (398) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                    2023-02-10 14:35:43.495 - info: admin.0 (398) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                    2023-02-10 14:38:02.464 - info: admin.0 (398) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                    2023-02-10 14:38:02.570 - info: enocean.0 (104053) ["/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"]
                    2023-02-10 14:38:18.089 - info: admin.0 (398) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                    2023-02-10 14:40:49.201 - info: admin.0 (398) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                    2023-02-10 14:40:49.424 - info: enocean.0 (104053) ["/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GGXC-if00-port0"]
                    2023-02-10 14:40:55.901 - info: admin.0 (398) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
                    2023-02-10 14:41:35.805 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 (force=false, process=true)
                    2023-02-10 14:41:35.829 - info: enocean.0 (104053) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-02-10 14:41:35.839 - info: enocean.0 (104053) cleaned everything up...
                    2023-02-10 14:41:35.840 - info: enocean.0 (104053) terminating
                    2023-02-10 14:41:35.842 - info: enocean.0 (104053) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-02-10 14:41:35.857 - info: enocean.0 (104053) The serial port was closed.
                    2023-02-10 14:41:35.950 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enocean.0 send kill signal
                    2023-02-10 14:41:36.466 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-02-10 14:41:39.167 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enocean.0 started with pid 116049
                    2023-02-10 14:41:43.375 - debug: enocean.0 (116049) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-02-10 14:41:43.564 - debug: enocean.0 (116049) Objects client ready ... initialize now
                    2023-02-10 14:41:43.604 - debug: enocean.0 (116049) Objects create System PubSub Client
                    2023-02-10 14:41:43.613 - debug: enocean.0 (116049) Objects create User PubSub Client
                    2023-02-10 14:41:43.716 - debug: enocean.0 (116049) Objects client initialize lua scripts
                    2023-02-10 14:41:43.780 - debug: enocean.0 (116049) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-02-10 14:41:43.844 - debug: enocean.0 (116049) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-02-10 14:41:43.904 - debug: enocean.0 (116049) States create System PubSub Client
                    2023-02-10 14:41:43.907 - debug: enocean.0 (116049) States create User PubSub Client
                    2023-02-10 14:41:43.985 - debug: enocean.0 (116049) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-02-10 14:41:44.699 - info: enocean.0 (116049) starting. Version 0.8.4 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#93cec17fde0401fe7a2a5571efe798d81ebc82e7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-02-10 14:42:09.167 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1676036529154,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1676036529154}
                    2023-02-10 14:42:09.232 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000009ffee5cb00075
                    2023-02-10 14:42:09.569 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605700000000000000a303a00010045
                    2023-02-10 14:42:09.649 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                    2023-02-10 14:42:09.677 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
                    2023-02-10 14:42:09.765 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1676036529735,"q":0,"c":"script.js.common.Licht.Lichtschalter","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036529154}
                    2023-02-10 14:42:09.918 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000009ffee5cb00075
                    2023-02-10 14:42:11.574 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605700000000000000a303a00010045
                    2023-02-10 14:42:11.664 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                    2023-02-10 14:42:11.718 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
                    2023-02-10 14:42:23.776 - debug: enocean.0 (116049) 55000b020abf079b190009059ccf1e005d00010025
                    2023-02-10 14:42:23.805 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                    2023-02-10 14:42:23.820 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 059ccf1e has been received. It was repeated 0 times.
                    2023-02-10 14:42:45.313 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1676036565301,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1676036565301}
                    2023-02-10 14:42:45.390 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000008ffee5cb00074
                    2023-02-10 14:42:47.398 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605500000000000000a301a00010086
                    2023-02-10 14:42:47.429 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                    2023-02-10 14:42:47.451 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
                    2023-02-10 14:42:47.479 - debug: enocean.0 (116049) state 0000000a.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1676036567466,"q":0,"c":"script.js.common.Licht.Lichtschalter","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036565301}
                    2023-02-10 14:42:47.514 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b0701000008ffee5cb00074
                    2023-02-10 14:42:49.429 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605500000000000000a301a00010086
                    2023-02-10 14:42:49.457 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                    2023-02-10 14:42:49.472 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000000a has been received. It was repeated 0 times.
                    2023-02-10 14:42:54.695 - warn: javascript.0 (444) script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer: ab
                    2023-02-10 14:42:54.755 - debug: enocean.0 (116049) state 0000002d.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1676036574745,"q":0,"c":"script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036574745}
                    2023-02-10 14:42:54.889 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b070960020affee5ccf00ff
                    2023-02-10 14:42:56.901 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3605020000000000002d30ef00010012
                    2023-02-10 14:42:56.932 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                    2023-02-10 14:42:56.953 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000002d has been received. It was repeated 0 times.
                    2023-02-10 14:42:57.401 - warn: javascript.0 (444) script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer: stop
                    2023-02-10 14:42:57.463 - debug: enocean.0 (116049) state 0000002d.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1676036577452,"q":0,"c":"script.js.common.Rolladen.Arbeitszimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1676036577452}
                    2023-02-10 14:42:57.527 - debug: enocean.0 (116049) Sent data: a55a6b070960000affee5ccf00fd
                    2023-02-10 14:42:58.931 - debug: enocean.0 (116049) 55008b020a3607001a020a0000002d2005000100f0
                    2023-02-10 14:42:58.957 - debug: enocean.0 (116049) ERP2 protocol radio telegram received.
                    2023-02-10 14:42:58.970 - debug: enocean.0 (116049) Message for ID 0000002d has been received. It was repeated 0 times.
                      Wahl-HHer @Jey Cee last edited by Wahl-HHer
                       "nodeVersion": "v16.19.0",
                       "serialDevices": [
                         "/dev/ttyACM0",
                         "/dev/ttyAMA0",
                         "/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00"
                       "instance": {
                         "native": {
                           "serialport": "/dev/ttyAMA0",
                           "ser2net": false,
                           "ser2net-ip": "",
                           "ser2net-port": "",
                           "esp2Switch": false,
                           "gateway": "usb300",
                           "device-id": "",
                           "device-name": ""
                         "version": "0.8.4",
                         "installedFrom": "jey-cee/ioBroker.enocean"
                       "devices": [
                           "native": {
                             "id": "0508cf71",
                             "eep": [
                               "F6-10-00"
                             "manufacturer": "HOPPE"
                           "_id": "enocean.0.0508cf71"
                           "native": {
                             "id": "0508e423",
                             "eep": [
                               "F6-10-00"
                           "_id": "enocean.0.0508e423"
                           "native": {
                             "id": "050aede9",
                             "eep": [
                               "F6-10-00"
                           "_id": "enocean.0.050aede9"
                           "native": {
                             "id": "050aedf6",
                             "eep": [
                               "F6-10-00"
                           "_id": "enocean.0.050aedf6"
                           "native": {
                             "id": "05164132",
                             "eep": [
                               "D2-01-12"
                             "manufacturer": "ID_RF"
                           "_id": "enocean.0.05164132"
                           "native": {
                             "id": "05193d66",
                             "eep": [
                               "A5-04-03",
                               "D0-00-06"
                             "manufacturer": "EASYFIT"
                           "_id": "enocean.0.05193d66"
                           "native": {
                             "id": "05193d7a",
                             "eep": [
                               "A5-04-03",
                               "D0-00-06"
                           "_id": "enocean.0.05193d7a"
                           "native": {
                             "id": "051946b1",
                             "eep": [
                               "A5-04-02",
                               "D0-00-06",
                               "A5-04-02"
                           "_id": "enocean.0.051946b1"
                           "native": {
                             "id": "051947d4",
                             "eep": [
                               "A5-04-03",
                               "D0-00-06"
                           "_id": "enocean.0.051947d4"
                           "native": {
                             "id": "051947f5",
                             "eep": [
                               "A5-04-03",
                               "D0-00-06"
                           "_id": "enocean.0.051947f5"
                           "native": {
                             "id": "058726a1",
                             "eep": [
                               "TF-13-13"
                             "manufacturer": "ELTAKO"
                           "_id": "enocean.0.058726a1"
                           "native": {
                             "id": "058df4f2",
                             "eep": [
                               "F6-10-00"
                           "_id": "enocean.0.058df4f2"
                           "native": {
                             "id": "05913c54",
                             "eep": [
                               "TF-13-13"
                           "_id": "enocean.0.05913c54"
                           "native": {
                             "id": "059a0820",
                             "eep": [
                               "A5-04-02"
                           "_id": "enocean.0.059a0820"
                           "native": {
                             "id": "feee08ce",
                             "eep": [
                               "F6-02-02"
                           "_id": "enocean.0.feee08ce"
                           "native": {
                             "id": "feefab4b",
                             "eep": [
                               "F6-02-02"
                           "_id": "enocean.0.feefab4b"
                           "native": {
                             "id": "feefcb91",
                             "eep": [
                               "F6-02-02"
                           "_id": "enocean.0.feefcb91"
                           "native": {
                             "id": "feefcba7",
                             "eep": [
                               "F6-02-02"
                           "_id": "enocean.0.feefcba7"
                           "native": {
                             "id": "fef2f36d",
                             "eep": [
                               "F6-02-02"
                           "_id": "enocean.0.fef2f36d"
                           "native": {
                             "id": "fef786d9",
                             "eep": [
                               "F6-02-02"
                           "_id": "enocean.0.fef786d9"
                           "_id": "enocean.0.gateway",
                           "native": {
                             "AppVersion": "2.11.1.0",
                             "ApiVersion": "2.6.3.0",
                             "senderIDs": {},
                             "BaseID": "ffc32880",
                             "ChipID": "05008651",
                             "ChipVersion": "454f0103",
                             "AppDescription": "GATEWAYCTRL"
                           "native": {
                             "id": "059a08ce",
                             "eep": [
                               "A5-04-02"
                           "_id": "enocean.0.059a08ce"
                           "native": {
                             "id": "059ccf0d",
                             "eep": [
                               "TF-13-10"
                           "_id": "enocean.0.059ccf0d"
                           "native": {
                             "id": "059ccf04",
                             "eep": [
                               "TF-13-10"
                           "_id": "enocean.0.059ccf04"
                           "native": {
                             "id": "0509fe78",
                             "eep": [
                               "D2-01-09"
                             "manufacturer": "PERMUNDO_GMBH"
                           "_id": "enocean.0.0509fe78"
                      [/s]
                      • Jey Cee
                        @wahl-hher Es scheint als wäre da irgendwas schief gelaufen bei der Installation, es wurden keine Sender IDs erzeugt. War das ein Update und wenn ja von welcher Version?
                        Um das zu lösen wird vermutlich nur eine Neuinstallation vom Adapter Helfen.
                          @jey-cee
                          Ja war ein Update. Vorher hatte ich die Version 0.8.3. Das war auch die erste Version die ich überhaupt hatte.
                          Also
                          • Backup machen
                          • Adapter deinstallieren
                          • Adapter neu installieren
                          • Backup wiederherstelen ?
                          Ich würde ungern wieder alles von vorne neu einrichten.
                          An einen anderen Aktor (NODON) kann ich senden, sonst habe ich bis jetzt nur Enocean-Sensoren.
                          • Jey Cee
                            @wahl-hher sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                            Nein.
                            Das lässt sich leider nicht vermeiden, da mit dem Einspielen des Backups die Kaputten Objekte wieder da wären.
                            • Jey Cee
                              @RoGo und @Black-Raven bei mir klappt das mit dem FGW14 wieder. War ein ganz dummer Fehler, hab meinen Versuchsaufbau geändert gehabt und beim Rückbau vergessen Hold von FAM14 und FGW14 zu verbinden.
                              Ich denke ich hab das Problem welches ihr habt gefunden und gefixt.
                              @RoGo kannst du bitte den Adapter in deiner VM löschen und dann nochmal von Github installieren. Dann bitte Testen und Feedback geben.
                              R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jey-cee
                                Habe heute den Adapter deinstalliert. In den Objekten war dann auch nichts mehr zu enocean zu finden und in /opt/iobroker/iobroker-data/files war auch nichts dazu mehr enthalten.
                                Dann habe ich von github die Version 0.8.4 installiert. Es wurden keine Fehler gemeldet.
                                Aber dabei wurde keine Instanz erzeugt. Das habe ich dann über "Instanz hinzufügen" erledigt.
                                Leider startet die Instanz jetzt gar nicht mehr erfolgreich.
                                Supportinformationen:
                                "serialDevices": [
                                "/dev/ttyACM0",
                                "/dev/ttyAMA0",
                                "instance": {
                                "native": {
                                "ser2net": false,
                                "ser2net-ip": "",
                                "ser2net-port": "",
                                "device-id": "",
                                "device-name": ""
                                "version": "0.8.4",
                                "devices": [
                                "native": {
                                "AppVersion": "undefined.undefined.undefined.undefined",
                                "ApiVersion": "undefined.undefined.undefined.undefined",
                                "senderIDs": {}
                                [/s]
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Wahl-HHer last edited by Jey Cee
                                  @wahl-hher was steht den im Log?
                                  Edit: Ich seh gerade das wohl nicht von Github sondern npm installiert wurde.
                                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @jey-cee
                                    2023-02-11 16:10:53.878 - warn: enocean.0 (2827) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2827
                                    2023-02-11 16:10:53.923 - info: host.RPi64 instance system.adapter.enocean.0 started with pid 3008
                                    2023-02-11 16:10:53.886 - info: enocean.0 (2827) cleaned everything up...
                                    2023-02-11 16:10:53.888 - info: enocean.0 (2827) terminating
                                    2023-02-11 16:10:53.890 - info: enocean.0 (2827) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-02-11 16:10:54.660 - warn: enocean.0 (2827) Error sending data: Error: Port is not open
                                    2023-02-11 16:10:54.663 - warn: enocean.0 (2827) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                    2023-02-11 16:10:54.664 - warn: enocean.0 (2827) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                    2023-02-11 16:10:54.665 - warn: enocean.0 (2827) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                    2023-02-11 16:10:54.666 - warn: enocean.0 (2827) Error sending data: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                                    2023-02-11 16:10:54.668 - warn: enocean.0 (2827) An error occured at serial port: Error: Port is not open
                                    2023-02-11 16:10:54.669 - info: enocean.0 (2827) The serial port was closed.
                                    2023-02-11 16:10:55.395 - info: enocean.0 (2827) The serial port was closed.
                                    2023-02-11 16:10:55.410 - warn: enocean.0 (2827) Got terminate signal. Checking desired PID: 3008 vs own PID 2827
                                    2023-02-11 16:10:55.433 - warn: enocean.0 (2827) get state error: DB closed
                                    2023-02-11 16:10:55.436 - warn: enocean.0 (2827) get state error: Connection is closed.
                                    2023-02-11 16:10:55.468 - warn: enocean.0 (2827) get state error: Connection is closed.
                                    2023-02-11 16:10:55.811 - error: host.RPi64 instance system.adapter.enocean.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    2023-02-11 16:10:55.812 - info: host.RPi64 Do not restart adapter system.adapter.enocean.0 because desired by instance
                                    2023-02-11 16:10:56.660 - debug: enocean.0 (3008) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    2023-02-11 16:10:56.727 - debug: enocean.0 (3008) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-02-11 16:10:56.730 - debug: enocean.0 (3008) Objects create System PubSub Client
                                    2023-02-11 16:10:56.731 - debug: enocean.0 (3008) Objects create User PubSub Client
                                    2023-02-11 16:10:56.903 - debug: enocean.0 (3008) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-02-11 16:10:56.957 - debug: enocean.0 (3008) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                    2023-02-11 16:10:57.016 - debug: enocean.0 (3008) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                    2023-02-11 16:10:57.051 - debug: enocean.0 (3008) States create System PubSub Client
                                    2023-02-11 16:10:57.053 - debug: enocean.0 (3008) States create User PubSub Client
                                    2023-02-11 16:10:57.153 - debug: enocean.0 (3008) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                    2023-02-11 16:10:57.720 - info: enocean.0 (3008) starting. Version 0.8.4 (non-npm: jey-cee/ioBroker.enocean) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-02-11 16:10:59.586 - error: enocean.0 (3008) Timeout for response: Get version information
                                    2023-02-11 16:11:01.088 - error: enocean.0 (3008) Timeout for response: Get repeater mode and level
                                    2023-02-11 16:11:02.590 - error: enocean.0 (3008) Timeout for response: Get frequency
                                    2023-02-11 16:11:04.091 - error: enocean.0 (3008) Timeout for response: Get base ID
                                    2023-02-11 16:11:05.601 - error: enocean.0 (3008) Timeout for response: Read learnd devices
                                    2023-02-11 16:11:05.602 - info: enocean.0 (3008) {"AppVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined","ApiVersion":"undefined.undefined.undefined.undefined"}
                                      Ah mein Fehler. Jetzt startet die Instanz. Ich musste den Raspi neu aufsetzen und hatte vergessen Bluetooth zu deaktieren und den Serial Port zu aktivieren.
                                      "serialDevices": [
                                      "/dev/ttyACM0",
                                      "/dev/ttyAMA0",
                                      "instance": {
                                      "native": {
                                      "ser2net": false,
                                      "ser2net-ip": "",
                                      "ser2net-port": "",
                                      "device-id": "",
                                      "device-name": ""
                                      "version": "0.8.4",
                                      "devices": [
                                      "native": {
                                      "AppDescription": "GATEWAYCTRL",
                                      "senderIDs": {
                                      "ffc32881": "",
                                      "ffc32882": "",
                                      "ffc32883": "",
                                      "ffc32884": "",
                                      "ffc32885": "",
                                      "ffc32886": "",
                                      "ffc32887": "",
                                      "ffc32888": "",
                                      "ffc32889": "",
                                      "ffc3288a": "",
                                      "ffc3288b": "",
                                      "ffc3288c": "",
                                      "ffc3288d": "",
                                      "ffc3288e": "",
                                      "ffc3288f": "",
                                      "ffc32890": "",
                                      "ffc32891": "",
                                      "ffc32892": "",
                                      "ffc32893": "",
                                      "ffc32894": "",
                                      "ffc32895": "",
                                      "ffc32896": "",
                                      "ffc32897": "",
                                      "ffc32898": "",
                                      "ffc32899": "",
                                      "ffc3289a": "",
                                      "ffc3289b": "",
                                      "ffc3289c": "",
                                      "ffc3289d": "",
                                      "ffc3289e": "",
                                      "ffc3289f": "",
                                      "ffc328a0": "",
                                      "ffc328a1": "",
                                      "ffc328a2": "",
                                      "ffc328a3": "",
                                      "ffc328a4": "",
                                      "ffc328a5": "",
                                      "ffc328a6": "",
                                      "ffc328a7": "",
                                      "ffc328a8": "",
                                      "ffc328a9": "",
                                      "ffc328aa": "",
                                      "ffc328ab": "",
                                      "ffc328ac": "",
                                      "ffc328ad": "",
                                      "ffc328ae": "",
                                      "ffc328af": "",
                                      "ffc328b0": "",
                                      "ffc328b1": "",
                                      "ffc328b2": "",
                                      "ffc328b3": "",
                                      "ffc328b4": "",
                                      "ffc328b5": "",
                                      "ffc328b6": "",
                                      "ffc328b7": "",
                                      "ffc328b8": "",
                                      "ffc328b9": "",
                                      "ffc328ba": "",
                                      "ffc328bb": "",
                                      "ffc328bc": "",
                                      "ffc328bd": "",
                                      "ffc328be": "",
                                      "ffc328bf": "",
                                      "ffc328c0": "",
                                      "ffc328c1": "",
                                      "ffc328c2": "",
                                      "ffc328c3": "",
                                      "ffc328c4": "",
                                      "ffc328c5": "",
                                      "ffc328c6": "",
                                      "ffc328c7": "",
                                      "ffc328c8": "",
                                      "ffc328c9": "",
                                      "ffc328ca": "",
                                      "ffc328cb": "",
                                      "ffc328cc": "",
                                      "ffc328cd": "",
                                      "ffc328ce": "",
                                      "ffc328cf": "",
                                      "ffc328d0": "",
                                      "ffc328d1": "",
                                      "ffc328d2": "",
                                      "ffc328d3": "",
                                      "ffc328d4": "",
                                      "ffc328d5": "",
                                      "ffc328d6": "",
                                      "ffc328d7": "",
                                      "ffc328d8": "",
                                      "ffc328d9": "",
                                      "ffc328da": "",
                                      "ffc328db": "",
                                      "ffc328dc": "",
                                      "ffc328dd": "",
                                      "ffc328de": "",
                                      "ffc328df": "",
                                      "ffc328e0": "",
                                      "ffc328e1": "",
                                      "ffc328e2": "",
                                      "ffc328e3": "",
                                      "ffc328e4": "",
                                      "ffc328e5": "",
                                      "ffc328e6": "",
                                      "ffc328e7": "",
                                      "ffc328e8": "",
                                      "ffc328e9": "",
                                      "ffc328ea": "",
                                      "ffc328eb": "",
                                      "ffc328ec": "",
                                      "ffc328ed": "",
                                      "ffc328ee": "",
                                      "ffc328ef": "",
                                      "ffc328f0": "",
                                      "ffc328f1": "",
                                      "ffc328f2": "",
                                      "ffc328f3": "",
                                      "ffc328f4": "",
                                      "ffc328f5": "",
                                      "ffc328f6": "",
                                      "ffc328f7": "",
                                      "ffc328f8": "",
                                      "ffc328f9": "",
                                      "ffc328fa": "",
                                      "ffc328fb": "",
                                      "ffc328fc": "",
                                      "ffc328fd": "",
                                      "ffc328fe": ""
                                      "native": {
                                      "id": "0509fe78",
                                      "eep": [
                                      "D2-01-09"
                                      Der Afriso APR 234 funktioniert aber trotzdem noch nicht richtig.
                                      Kommunikation besteht nur kurz und auch nur unidirektional.
                                      Wenn ich am Stecker schalte, ändert sich der Punkt "OV" von 0 auf 100 bzw. von 100 auf 0.
                                      • Jey Cee
                                        @wahl-hher das Log vom Anlernvorgang wäre interessant.
                                        Wie darf ich das verstehen? Der Aktor sendet nicht Regelmäßig sondern nur bei Änderungen bzw. wenn bestimmte Werteschwellen überschritten wurden.
                                          @jey-cee
                                          Log: (es geht um die ID 0509fe78)
                                          2023-02-12 00:42:23.298 - debug: enocean.0 (13518) 55000a0701eba5000807090509fe600001ffffffff2900
                                          2023-02-12 00:42:23.301 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe60 has been received. It was repeated 0 times.
                                          2023-02-12 00:42:26.215 - info: enocean.0 (13518) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00"]
                                          2023-02-12 00:43:44.672 - info: enocean.0 (13518) ["/dev/ttyACM0","/dev/ttyAMA0","/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00"]
                                          2023-02-12 00:44:23.864 - debug: enocean.0 (13518) 550009070156d20460800509fe780001ffffffff3500
                                          2023-02-12 00:44:23.866 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                          2023-02-12 00:45:06.550 - debug: enocean.0 (13518) 55000d0701fdd4a0ff33000901d20509fe780001ffffffff3200
                                          2023-02-12 00:45:06.803 - debug: enocean.0 (13518) teachinMethod: UTE from ID "0509fe78"
                                          2023-02-12 00:45:06.812 - info: enocean.0 (13518) Create objects for D2-01-09 from PERMUNDO_GMBH with id: 0509fe78
                                          2023-02-12 00:45:06.813 - debug: enocean.0 (13518) Sent data: 55000e070140d491025530000901d2ffc3288000010509fe78ff00a3
                                          2023-02-12 00:45:06.818 - debug: enocean.0 (13518) Sent data: 55000e070140d491025530000901d2ffc3288000010509fe78ff00a3
                                          2023-02-12 00:45:06.822 - debug: enocean.0 (13518) 55000100026500
                                          2023-02-12 00:45:06.823 - debug: enocean.0 (13518) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                          2023-02-12 00:45:06.833 - debug: enocean.0 (13518) 55000100026500
                                          2023-02-12 00:45:06.834 - debug: enocean.0 (13518) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                          2023-02-12 00:47:44.394 - debug: enocean.0 (13518) 55000a0701eba50000000c0509fe600001ffffffff3400
                                          2023-02-12 00:47:44.396 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe60 has been received. It was repeated 0 times.
                                          2023-02-12 00:48:08.494 - debug: enocean.0 (13518) 550009070156d20460800509fe780001ffffffff3500
                                          2023-02-12 00:48:08.496 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                          2023-02-12 00:48:12.675 - debug: enocean.0 (13518) 550009070156d20460e40509fe780001ffffffff3400
                                          2023-02-12 00:48:12.677 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                          2023-02-12 00:48:15.788 - debug: enocean.0 (13518) 550009070156d20460800509fe780001ffffffff3400
                                          2023-02-12 00:48:15.792 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509fe78 has been received. It was repeated 0 times.
                                          2023-02-12 00:48:51.368 - debug: enocean.0 (13518) 55000a0701eba57a02200805193d660001ffffffff4400
                                          2023-02-12 00:48:51.370 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 05193d66 has been received. It was repeated 0 times.
                                          2023-02-12 00:48:53.836 - debug: enocean.0 (13518) 55000c070196d20720000001330509bff00001ffffffff3100
                                          2023-02-12 00:48:53.839 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 0509bff0 has been received. It was repeated 0 times.
                                          2023-02-12 00:49:04.263 - debug: enocean.0 (13518) 55000a0701eba500f0540f059a08200001ffffffff4600
                                          2023-02-12 00:49:04.284 - debug: enocean.0 (13518) Message for ID 059a0820 has been received. It was repeated 0 times.
                                          @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                          Ich hatte den Eindruck, dass ich erst noch Änderungen am Attribut "OV" sehen kann, wenn ich direkt am Gerät schalte, und nach ein paar Minuten dann nicht mehr.
                                          Aber das kann ich jetzt nicht mehr nachstellen.
                                          Fest steht: Ich bekomme beim Anlernen nur 1x grünes Blinken, nicht 2x. Daher nur unidirektionale Kommunikation vom Aktor zum Enocean-Gateway. Befehle kann ich nicht senden.
                                          • Jey Cee
                                            @wahl-hher hab den Fehler gefunden. Fix ist auf Github, einfach drüber installieren.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            enocean
                                            25
                                            243
                                            26735
