    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      **[Zimmername ~> /suite/]
      Habe ich
      Ja und was für ein Datentyp kommt raus?
      • Damrak2022
        @mickym Ein Array
        • mickym
          @damrak2022 Genau und wie laufen wir durch ein Array? Und was sind die elemente des Arrays für Datentypen?
          • Damrak2022
            @mickym Ein Array beginnt mit einer [besteht aus verschiedenen Elementen, welche durch ein Komma getrennt sind und endet mit einer ] Klammer. Innerhalb des Arrays können sich sich Objekte befinden, welche durch eine { Klammer beginnen und die Eigenschaften sind durch ein Komma getrennt. Der Wert der Eigenschaften steht hinter einem Doppelpunkt und legt dadurch den Datentyp der Eigenschaft fest. Das Objekt endet wieder mit einer } Klammer
            • mickym
              Ja aber nochmal wie hast Du denn die Zimmernamen ausgegeben, als Du alle Namen der Zimmer deren Preis unter 200 € liegt ausgegeben?
              und nun sollst Du alle Zimmernamen ausgeben, deren Zimmernamen "suite" im Namen enthalten ist?
              Das ist doch quasi die gleiche Abfrage nur dass wir nicht den Preis, sondern den Zimmernamen abfragen.
              • Damrak2022
                @mickym Das ist die Abfrage für die Zimmer unter 200€
                payload.Zimmer[Preis<200].Zimmername
                • mickym
                  @damrak2022 Gut und nun ersetzt Du den vorderen Teil durch die neue Abfrage, was ist da so schwierig.
                  Mit
                  bekommst du doch auch ein Array mit Zimmerobjekten raus. Wo ist der Unterschied?
                  • Damrak2022
                    @mickym ei Andy geht gerade garnichts mehr - Willkommen Aussetzer:
                    payload.Zimmername[Preis>200]
                    • mickym
                      @damrak2022 Ok das letzte Posting solltest Du löschen - da schämst Du Dich morgen für. 😉
                      Also Du hast Dir mit
                      die Zimmernamen aller Zimmer ausgeben lassen
                      Du hast das rausbekommen:
                      Wenn Du nur die Objekte filterst, dann hast Du das bekommen:
                      Also ein Array mit 3 Zimmerobjekten mit dem Preis unter 200€.
                      Nun solltest Du die letzte Abfrage verwenden und Dir zu den Zimmer, die eine Suite sind die Namen ausgeben:
                      Also genauso ein Array mit Zimmerobjekten:
                      und aus diesen Objekten sollst Du nun den Zimmernamen ausgeben.
                      Ich habe KEINE Ahnung was an meinem Satz: Gut und nun ersetzt Du den vorderen Teil durch die neue Abfrage, was ist da so schwierig.
                      so schwierig zu verstehen ist?????
                      Ich glaube Du brauchst erst mal wieder eine gehörige Portion Schlaf.
                      • Damrak2022
                        @mickym Mal eine Frage zwischendurch
                        Dieser Flow
                        ist so eingestellt das ich eine Pushover Nachricht 1 mal in 4 Stunden erhalte, wenn der Tintenfüllstand unter 20% ist. Allerdings bekomme ich die Meldung teilweise 10 mal hintereinander, bevor eine Pause eintritt.
                        einer Meinung nach ist das aber korrekt konfiguriert.
                        Bevor ich die Debug Node da dran gehängt habe, stand unter der Node Begrenzung 1 msg/4h de Wert 408
                        Die Pushover Node ist so konfiguriert:
                        Lösung gefunden - Priorität zu hoch eingestellt.
                        • Damrak2022
                          @mickym Momentan rätsel ich hier dran rum:
                          payload.Strasse & " " &payload.Hausnummer
                          Habe aber gerade erst angefangen, also lass mich noch ein wenig probieren.
                          Bin ein wenig erfolglos.
                          Ich weiß nicht wie ich Straße und Hausnummer mit einer Bedingung in Einklang bringe.
                          Im Code Fenster habe ich noch garnichts eingetragen.
                          • mickym
                            @damrak2022 Du hast ja selbst andere Nodes eingebaut - das ganze hat wenig mit JSONATA zu tun. Es sollen alle Zimmer ausgegeben werden, aber nur das Objekt als Strasse Schlossallee enthält und die Hausnummer 16 ist. - Es sollte hier was ganz anderes gezeigt werden. Du hast ja eigenständig die Nodes gemacht.
                            Das ursprüngliche Bild schaute doch so aus:
                            • Damrak2022
                              @mickym Stimmt ich habe die Nodes verwechselt. Ich ändere das gleich mal
                              • mickym
                                Erst in den nächsten Nodes werden wir mit JSONATA filtern.
                                • Damrak2022
                                  @mickym So:
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Tja und was soll der Flow bewirken?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Nein, ich wollte Dir nur zeigen das ich die jetzt die korrekten Nodes habe. Ein Zimmer soll nur extrahiert werden, wenn die Adresse: Schlossallee 16 ist.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ja hast Du - die korrekten Nodes - wie heissen denn die korrekten Nodes? - Für alle die nur die Symbole sehen, freuen sich sicher wenn Du auch noch die Namen der Nodes nennst. Und hinten soll nicht ein Zimmer sondern wieder alle Zimmerobjekte ausgegeben werden.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym 2 x eine Switch Node und dann eine Change Node und eine Debug Node
                                          • mickym
                                            Hervorragend - und du testest - ob
                                            die Objekte natürlich nur angezeigt werden, wenn Straße und Hausnummer die Schlossallee 16 ist.
                                            1.0k
                                            2370777
