    4. [gelöst] Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen
      Homoran Global Moderator Administrators @hub01 last edited by
      @hub01 sagte in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
      Als SPS-Programmierer kenne ich so was nicht.
      das ist was ganz anderes.
      Auch ein Arduino würde "genauer" arbeiten.
      Wir reden bei ioBroker von umfangreichem SmartHome, nicht von begrenzter Prozesssteuerung
      • ACHIM BAECKER
        ACHIM BAECKER last edited by
        Wie schon gesagt, für jede Aufgabe gibt es unterschiedliche Werkzeuge...
        Man sollte aber auch darüber nachdenken, ob man alles so schnell wie irgend möglich braucht, bzw. was es einem bringt...
        Gehen wir davon aus das wir gerade mit "Solar-Stromüberschuss" 1800W/h die Batterie laden und schlagartig fällt die Sonne aus....
        Wenn wir hier erst nach 1s abfragen und die Ladeleistung runter setzen dann haben wir 0,5W aus dem Netz ziehen müssen.... bei 0,5s wären es nur 0,25W
        Also für mich wäre da ein Zyklus von >= 5s mehr als ausreichend ( wären dann 2,5W)
          Blockmove @Homoran last edited by
          @homoran said in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
          Begrenzte Prozesssteuerung ... Der war gut 😂
          Mein aktuelles SPS-Projekt umfasst etwas mehr als 1000 Sensoren / Aktoren.
          Die Visualisierung über 2500 Variablen.
          Der Schaltschrank für die Maschine ist 4,8m lang und 2m hoch.
          Hardwarekosten rund 70.000€
          ACHIM BAECKER 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ACHIM BAECKER
            ACHIM BAECKER @Blockmove last edited by
            @blockmove
            Denke "Begrenzte Prozesssteuerung" war eher bezogen auf die SPS. In dieser ist ein sehr überschaubarer Befehls-/Funktionsvorrat der, bis auf einen (freilaufend), in festen Zyklen (Zeit) oder Ereignis gesteuert ausgeführt wird.
            Gerade bei größeren Anlagen wird die Visualisierung dann über/auf separaten PCs erstellt. Auch das Loggen von Daten oder Ereignissen erfolgt extern.
            Denke wenn Du versuchen würdest die obige Abfragen, Steuerung + Visualisierung in einer SPS unter zu bringen, kommst Du schnell an diese Grenzen. ( vom Preis mal gar nicht geredet) Wenn die Abfrage dann passt, Berechnungen stimmen, ist immer noch keine Visualisierung da...
            Da sind wir wieder bei den richtigen Werkzeugen....
            Automatisierung von Industrieanlagen würde ich nie mit ioBroker machen, Teile davon über ioBroker zu Visualisieren oder auch bedienen schon (über S7-Adapter)
            Im privaten Umfeld schaut des schon wieder anders aus...
              Blockmove @ACHIM BAECKER last edited by
              @achim-baecker said in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
              @blockmove
              Auch SPS-Steuerungen entwickeln sich weiter 😀
              Von der Zuverlässigkeit und Stabilität hätte ich auch wenig Bedenken ioBroker im gewerblichen / industriellen Umfeld einzusetzen.
              Allerdings 2500 Variablen im S7-Adapter anzulegen ... Naja.
              Irgendwie fehlt da noch ein OPC UA Adapter
              ACHIM BAECKER 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @ACHIM BAECKER last edited by
                @achim-baecker oops - Steilvorlage!? 😁
                @achim-baecker sagte in Datenpunkte zyklisch oder ereignisgesteuert lesen:
                so ist es!
                so wie es für alles entsprechende Einheiten gibt
                🤔 die kenne ich nicht! Wohl eher W
                das wäre dann die Arbeit in Wh, was wiederum die Dimension der Aktion verdeutlicht! Der Arbeitspteis wird in 1000Wh = kWh gerechnet, ist dieser Mehrbezug von
                ...Wh gerade mal 1/4000 des Arbeitspreises. bei der Einfachheit 40ct / kWh ist das 1/100 ct!
                Womit wir mit
                bis auf die Einheit 😄 wieder einer Meinung sind.
                Danke!
                genauso war es gemeint.
                  hub01 @Homoran last edited by
                  Auch wenn ich viel dagegenrede, lass ich mir die ganzen Kommentare schon durch den Kopf gehen und versuch, das Beste rauszuholen.
                  Das Lesen der Datenpunkte (das eigentliche Problem) ist schon umgestellt. Bedienungen von der Visu stell ich noch um. Speziell die 500ms Routinen überdenke ich nochmal. Beim Rest sehe ich erst mal nicht das große Problem.
                  Am Ende muss ich mit dem, was ich da programmiere, zurechtkommen und auch in einem Jahr noch verstehen.
                  Dies ist mein erstes Skript in dieser Art (Webprogrammierung, Javascript).
                  Ich denke, dass jeder soweit seinen Standpunkt eingebracht hat.
                  Ich bedanke mich bei Allen für die rege Diskussion und würde hiermit das Thema abschließen.
                  H Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hub01 @hub01 last edited by
                    Muss man den Thread irgendwo als abgeschlossen markieren?
                      paul53 @hub01 last edited by
                      @hub01 sagte: Muss man den Thread irgendwo als abgeschlossen markieren?
                      Nein, der Ersteller kann das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [erledigt] markieren.
                      • ACHIM BAECKER
                        @blockmove
                        ich habe in einer Firma auch ca. 300 Werte von 7 SPS Steuerungen die ich im ioBroker Abfrage, aber die eigentliche Prozesssteuerung läuft ausschließlich in den SPSen.
                        Auch z.B. in WinCC ist es ist es "Arbeit" die Werte anzulegen...
                        OPC... stimmt... aber MQTT im iobroker ist auch nicht schlecht und wird von viel Hardware unterstützt.
                        Wh vs. kWh...
                        Sicher hätte ich statt 2,5Wh auch 0,0025kWh schreiben können... 😉
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @hub01 last edited by
                          Wenn das Thema für Dich abgeschlossen ist, bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.
                          Ich möchte mich an der Stelle dann für eine - in den meisten Fällen - sachliche Diskussion bedanken.
                          Im Gegensatz zu zu manchem Anderen hast Du zumindest alle Standpunkte angehört und Deine Schlüsse daraus gezogen.
                          Ist hier nicht unbedingt jedem gegeben 😉
                          53
                          3853
