    4. [gelöst] Shelly 1 / 1PM - Kontroll / Status LED?
    • BananaJoe
      ich bin bei ebay gerade über das hier gestoßen:
      https://www.ebay.de/itm/284954964630
      Also eine LED an den GPIOs GND und GPIO1/TXD
      Ich durchstöbere schon eine Weile das Internet - ohne Erfolg.
      Weis einer von euch mehr?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
        ok, scheinbar einfach mit 100 Ohm Widerstand und einer normalen LED:
        https://www.instructables.com/Building-a-Discreet-Smarthome-Status-Visualization/
        fac866ce-e7fe-4ae3-9841-f7a60825cd9a-image.png 8583dd6d-6d2c-4160-8ea5-458008ebc8d9-image.png 4fdd307b-236b-4096-8bb6-102dc191db0a-image.png
        Teste ich gleich mal ...
        • BananaJoe
          Tja, ist tatsächlich so einfach:
          Die Buttons habe ich mittels
          WebButton1 Relais
          WebButton2 LED
          umbenannt, mit dem Dimmerschieber kann man die Helligkeit einstellen.
          Noch nicht getestet, aber ich vermute das es beim Shelly 1PM etc. genauso funktioniert.
          Verdammt das ich gerade 27 neue Halterungen für meine Shelly 1PM für die Hutschiene gedruckt habe die ich nun um eine Kontroll-LED erweitern könnte ... von den 44 Shelly 1 mal abgesehen ... da müsste ich auf 2TE Gehäuse wechseln, dafür würde ein Taster mit reinpassen ...
          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • V
            vepman @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Danke für den Tipp. 👍
            Geht das nur mit Tasmota oder auch mit Original-Shelly Firmware?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @vepman last edited by
              @vepman Ich behaupte mal nur mit Tasmota
              • V
                @bananajoe
                Ja, ging mit Original-Shelly-Firmware nicht.
                Habe jetzt über OTA Tasmota geflasht und nach deiner Anleitung es dann eingestellt.
                Klappt super. Danke 👍
