    4. Test Adapter Omada TP-Link
      tombox @von.cartman last edited by tombox
      @von-cartman Bitte die letzte GitHub version installieren. Auf welchen Abruf Interval hast du es eingestellt
      von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • von.cartman
        von.cartman @tombox last edited by von.cartman
        @tombox
        neueste aus GitHub installiert. Interval auf 60sek eingestellt.
        Der Anzahl von Objekten ändert sich nach wie vor. Es werden immer wieder gelöscht und neu Erzeugt.
          @von-cartman Das die gelöscht und neu erzeugt werden ist normal.
          Du kannst aber den adapter neu via GitHub installieren und im debug log laufen lassen und. mir privat den log schicken
          • Wszene
            Wszene last edited by
            Hallo Zusammen,
            Erstmal danke an @tombox für diesen Adapter
            Ich würde gern eine Anwessenheitserkennung mit diesem Adapter machen
            Ich dachte ich kann das ganz einfach machen indem ich diesen DP abfrage
            omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>.active
            Aber leider ist dieser DP immer nur dann da wenn sich das Gerät auch im Netz befindet
            Gibt es evtl eine Möglichkeit das man in folgenden Baum einen "active" DP anlegt?
            omada.0.Default.insight.<Mac-Adresse>
            Denn dieser Baum ist immer da
            Oder hat evtl jemand eine Idee wie ich mit Blockly einen eigenen DP mit "true" oder "false" setzen kann
            z.B. True wenn der Baum "omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>" existiert und wenn er nicht da ist auf False
            Danke im Voraus
            Marcel
              scribere8146 last edited by
              Hi ,
              zuerst einmal vielen Dank für den Adapter. Habe gerade mein Netz auf Omada umgestellt. Genauer
              ER-605 V2
              SG-2008P
              2x EAP-653
              Omada SDN SW Controller 5.8.x auf Ubuntu 20.04 im LXC unter Proxmix 7.3.
              Installation reibungslos.
              Iobroker im VLAN 20 greift auf Transfernetz zu wo der Controller läuft.
              Alle Daten vorhanden, bin begeistert.
              Jetzt ist spielen angesagt.
              Danke nochmal
              Thorsten
                tombox @Wszene last edited by
                @wszene Ich kann dir nur ein Javascript anbieten
                createState("0_userdata.0.activeTest")
                on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                   setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
                S Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  scribere8146 @tombox last edited by scribere8146
                  @tombox Hmmm, wenn ich bei mir das Handy WLAN abschalte, steht unter active noch immer true. Der Status ändert sich nicht. Evtl. besser auf lastseen gehen ...? Oder nur activity....das geht bei mir.
                    tombox @scribere8146 last edited by tombox
                    @scribere8146 active dauert so ca 5min bis es verschwindet bzw dann verschwindet der ganze client aus der liste
                    activity ist auch eine option aber keine Ahnung ob das mit dem standby der geräte funktioniert muss man testen denn es bleibt bei mir lange auf 0
                    Lastseen ist ähnlich wie active und wird aktualisiert bis active false bzw gelöscht ist
                    • Wszene
                      Wszene @tombox last edited by Wszene
                      @tombox sagte in Test Adapter Omada TP-Link:
                      Danke für das Script
                      Kann ich wenn 2 Geräte überwachen möchte das einfach so machen?
                      createState("0_userdata.0.activeTest2")
                      on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.97-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                         setState("0_userdata.0.activeTest2", obj.state.val ? true:false);
                      Und dann noch eine Frage da ich mich mit Javascript nicht auskenne
                      Kannst du mir evtl. eine kurze Erklärung geben was das Script genau macht?
                      Und wie schaut das Script ob der DP noch da ist also Interval?
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                        @wszene Ja genau
                        Es hängt sich an den state dran und wird benachrichtigt wenn sich was am state ändert weil change:any ist und um auch zu sehen wenn ein state gelöscht wird muss man noch q:'*' anhängen.
                        Also kein interval sondern sofort
                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Wszene
                          @tombox
                          Danke für die Erklärung
                          Ich habe das Script jetzt mal eingebaut
                          Die DPs wurden erstellt und auch auf "true" gesetzt
                          Dann habe ich das Wlan am Handy abgeschalten nach ca. 5min war auch der DP in Omada weg aber der selbstangelegte DP bleibt weiter auf "true"
                          Muss ich da noch etwas anpassen?
                          T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @wszene Eigentlich nicht bei mir hat es funktioniert kannst ja auch manuell testen in dem du den active dp auf false setzt oder manuell ihn löscht. zum erstellen musst du den adapter wieder neustarten
                            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Palm_Maniac
                              Palm_Maniac @tombox last edited by
                              @tombox Hallo. Endlich gibt es ihn, den Omada-Adapter. Hab ihn gleich installiert und läuft. Vielen Dank dafür. Mal schauen, was damit alles geht. 🙂
                                Heisenberg0709 @Wszene last edited by
                                @Wszene
                                Ich habe ein ähnliches Thema, konntest du das "Problem" lösen? Falls ja, wie?
                                @tombox
                                MEGA starker Adapter, ein herzliches Dankeschön dafür. 🤙
                                • Wszene
                                  Wszene @Heisenberg0709 last edited by
                                  @heisenberg0709
                                  Ich hatte leider noch nicht die Zeit mich weiter damit zu beschäftigen
                                  Ich mache es zur Zeit weiter über den Radar2 Adapter
                                  Wenn ich mal wieder etwas Luft habe würde ich mir aber das ganze noch einmal vornehmen
                                  • XBiT
                                    XBiT @tombox last edited by XBiT
                                    @tombox
                                    Danke für den Adapter,
                                    mir ist aufgefallen das der Datenpunkt bei WLAN Clients die nicht mehr verbunden sind einfach weg ist.
                                    omada.0.63af1faXXXXXXXXXXXXXXeca.clients.XX-XX-XX-XX-18-32
                                    wollte den "active" Datenpunkt gern für die Anwesenheit nutzen aber da der komplette Ordner weg ist bei einem offline Device, wird es sicher nicht gehen?
                                      tombox @XBiT last edited by
                                      @xbit In Beitrag 1 habe ich ein Beispiel Skript erstellt
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Falls der Adapter wie gewünscht funktioniert bitte in den Repositories veröffentlichen.
                                          tombox @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 Der veröffentlich Prozess ist zur zeit sehr lange und anstrengend
                                            Leviathan09 last edited by
                                            @tombox Ist es möglich die WAN IP über den Adapter abzufragen? Oder könntest du das mit einbauen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            7040
