    4. Test Adapter Omada TP-Link
    • von.cartman
      von.cartman @tombox last edited by von.cartman
      @tombox
      neueste aus GitHub installiert. Interval auf 60sek eingestellt.
      Der Anzahl von Objekten ändert sich nach wie vor. Es werden immer wieder gelöscht und neu Erzeugt.
        tombox @von.cartman last edited by
        @von-cartman Das die gelöscht und neu erzeugt werden ist normal.
        Du kannst aber den adapter neu via GitHub installieren und im debug log laufen lassen und. mir privat den log schicken
        • Wszene
          Wszene last edited by
          Hallo Zusammen,
          Erstmal danke an @tombox für diesen Adapter
          Ich würde gern eine Anwessenheitserkennung mit diesem Adapter machen
          Ich dachte ich kann das ganz einfach machen indem ich diesen DP abfrage
          omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>.active
          Aber leider ist dieser DP immer nur dann da wenn sich das Gerät auch im Netz befindet
          Gibt es evtl eine Möglichkeit das man in folgenden Baum einen "active" DP anlegt?
          omada.0.Default.insight.<Mac-Adresse>
          Denn dieser Baum ist immer da
          Oder hat evtl jemand eine Idee wie ich mit Blockly einen eigenen DP mit "true" oder "false" setzen kann
          z.B. True wenn der Baum "omada.0.Default.clients.<Mac-Adresse>" existiert und wenn er nicht da ist auf False
          Danke im Voraus
          Marcel
            scribere8146 last edited by
            Hi ,
            zuerst einmal vielen Dank für den Adapter. Habe gerade mein Netz auf Omada umgestellt. Genauer
            ER-605 V2
            SG-2008P
            2x EAP-653
            Omada SDN SW Controller 5.8.x auf Ubuntu 20.04 im LXC unter Proxmix 7.3.
            Installation reibungslos.
            Iobroker im VLAN 20 greift auf Transfernetz zu wo der Controller läuft.
            Alle Daten vorhanden, bin begeistert.
            Jetzt ist spielen angesagt.
            Danke nochmal
            Thorsten
              tombox @Wszene last edited by
              @wszene Ich kann dir nur ein Javascript anbieten
              createState("0_userdata.0.activeTest")
              on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.96-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                 setState("0_userdata.0.activeTest", obj.state.val ? true:false);
              S Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                scribere8146 @tombox last edited by scribere8146
                @tombox Hmmm, wenn ich bei mir das Handy WLAN abschalte, steht unter active noch immer true. Der Status ändert sich nicht. Evtl. besser auf lastseen gehen ...? Oder nur activity....das geht bei mir.
                  tombox @scribere8146 last edited by tombox
                  @scribere8146 active dauert so ca 5min bis es verschwindet bzw dann verschwindet der ganze client aus der liste
                  activity ist auch eine option aber keine Ahnung ob das mit dem standby der geräte funktioniert muss man testen denn es bleibt bei mir lange auf 0
                  Lastseen ist ähnlich wie active und wird aktualisiert bis active false bzw gelöscht ist
                  • Wszene
                    Wszene @tombox last edited by Wszene
                    @tombox sagte in Test Adapter Omada TP-Link:
                    Danke für das Script
                    Kann ich wenn 2 Geräte überwachen möchte das einfach so machen?
                    createState("0_userdata.0.activeTest2")
                    on({id:"omada.0.620axxxxxxxx.clients.97-1C-XX-XX-XX.active",change:"any", q: '*'}, function(obj) {
                       setState("0_userdata.0.activeTest2", obj.state.val ? true:false);
                    Und dann noch eine Frage da ich mich mit Javascript nicht auskenne
                    Kannst du mir evtl. eine kurze Erklärung geben was das Script genau macht?
                    Und wie schaut das Script ob der DP noch da ist also Interval?
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                      @wszene Ja genau
                      Es hängt sich an den state dran und wird benachrichtigt wenn sich was am state ändert weil change:any ist und um auch zu sehen wenn ein state gelöscht wird muss man noch q:'*' anhängen.
                      Also kein interval sondern sofort
                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wszene
                        @tombox
                        Danke für die Erklärung
                        Ich habe das Script jetzt mal eingebaut
                        Die DPs wurden erstellt und auch auf "true" gesetzt
                        Dann habe ich das Wlan am Handy abgeschalten nach ca. 5min war auch der DP in Omada weg aber der selbstangelegte DP bleibt weiter auf "true"
                        Muss ich da noch etwas anpassen?
                        T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @wszene Eigentlich nicht bei mir hat es funktioniert kannst ja auch manuell testen in dem du den active dp auf false setzt oder manuell ihn löscht. zum erstellen musst du den adapter wieder neustarten
                          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Palm_Maniac
                            Palm_Maniac @tombox last edited by
                            @tombox Hallo. Endlich gibt es ihn, den Omada-Adapter. Hab ihn gleich installiert und läuft. Vielen Dank dafür. Mal schauen, was damit alles geht. 🙂
                              Heisenberg0709 @Wszene last edited by
                              @Wszene
                              Ich habe ein ähnliches Thema, konntest du das "Problem" lösen? Falls ja, wie?
                              @tombox
                              MEGA starker Adapter, ein herzliches Dankeschön dafür. 🤙
                              • Wszene
                                Wszene @Heisenberg0709 last edited by
                                @heisenberg0709
                                Ich hatte leider noch nicht die Zeit mich weiter damit zu beschäftigen
                                Ich mache es zur Zeit weiter über den Radar2 Adapter
                                Wenn ich mal wieder etwas Luft habe würde ich mir aber das ganze noch einmal vornehmen
                                • XBiT
                                  XBiT @tombox last edited by XBiT
                                  @tombox
                                  Danke für den Adapter,
                                  mir ist aufgefallen das der Datenpunkt bei WLAN Clients die nicht mehr verbunden sind einfach weg ist.
                                  omada.0.63af1faXXXXXXXXXXXXXXeca.clients.XX-XX-XX-XX-18-32
                                  wollte den "active" Datenpunkt gern für die Anwesenheit nutzen aber da der komplette Ordner weg ist bei einem offline Device, wird es sicher nicht gehen?
                                    tombox @XBiT last edited by
                                    @xbit In Beitrag 1 habe ich ein Beispiel Skript erstellt
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Falls der Adapter wie gewünscht funktioniert bitte in den Repositories veröffentlichen.
                                        tombox @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57 Der veröffentlich Prozess ist zur zeit sehr lange und anstrengend
                                          Leviathan09 last edited by
                                          @tombox Ist es möglich die WAN IP über den Adapter abzufragen? Oder könntest du das mit einbauen?
                                            kafibo last edited by
                                            hallo,
                                            ich habe eben mal den kompletten Ordner Omada gelöscht um Clients neu eizulesen (Instanz gestoppt - Ordner gelöscht - Instanz wieder gestartet), aber nach dem Neustart wird der Ordner Clients nicht mehr erzeugt bzw. nicht angezeigt.
                                            Woran kann das liegen?
                                            Adapter-Version: 0.0.1
                                            Admin-Version: 6.10.1
                                            NodeJS: 18.17.1
                                            JS Controller: 5.0.12
                                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            7040
