    4. Awattar Strompreise Visualisieren
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @Hyperbit last edited by
      @hyperbit da hänge ich mich einmal an. Ich suche auch nach einer guten Lösung
        Hyperbit @gelberlemmy last edited by
        @gelberlemmy
        Ich habe das jetzt so gelöst
        gelberlemmy R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • gelberlemmy
          @hyperbit super cool. Wie hast Du es in VIS angelegt ?
            Hyperbit @gelberlemmy last edited by Hyperbit
            @gelberlemmy
            du brauchst die Material Design Erweiterung
            Habe die Datenpunkte von Start, Totalprice verwendet. Ist alles von Hand zusammen gefrickelt..
            VIS Export.txt
            Einfach den Text als Widget Importieren
            gelberlemmy Jensen I A 4 Replies Last reply Reply Quote 1
            • gelberlemmy
              @hyperbit super danke. Ich werde es einmal ausprobieren. Danke für das Widget.
                Peter666666 last edited by Peter666666
                Hallo Leute,
                Ich versuche seit Tagen auch die awattar Stundenpreise zu visualisieren, leider ohne Erfolg. Bin blutiger Anfänger in iobroker / VIS. Habe die Textdatei von oben VIS Export.txt als Widget importiert. Sehe dann aber unten die Stunden dargestellt und keine Preise. Wo kann ich die ID Eintragen für die stündlichen Preise oder geht das anders?
                EDIT: hat sich erledigt.
                LG Peter
                tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tugsi
                  tugsi @Peter666666 last edited by
                  @peter666666 sagte in Awattar Strompreise Visualisieren:
                  Hallo Leute,
                  LG Peter
                  Hast Du auch den Adapter von Awattar im ioBroker installiert und eine Instanz davon laufen?
                    Peter666666 @tugsi last edited by
                    @tugsi ja hab ich. Es funktioniert mittlerweile, habe vergessen den Beitrag zu editieren.
                    Jensen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Jensen
                      Jensen @Hyperbit last edited by Jensen
                      @hyperbit
                      danke für deine Vorlage
                      Könntest Du noch etwas erklären, wie das funktioniert und wie man das anpassen kann?
                      So ganz funktioniert das bei mir noch nicht, die Achsbeschriftungen fehlen.
                      Gruß Jens
                      • Jensen
                        Jensen @Peter666666 last edited by
                        @Hyperbit
                        ok, hat sich erledigt, mein Fehler
                        weiße Schrift auf weißem Grund, da sieht man natürlich nix
                        Vielen Dank nochmal, für die Steilvorlage.
                          Hyperbit @Jensen last edited by
                          @jensen kein Problem, bin leider nicht so oft im Forum unterwegs. Schön das es nun bei euch läuft.
                            ShooterZone @Peter666666 last edited by
                            @peter666666 könntest du sagen, wo der Fehler war? Hab das gleiche Problem.
                              Peter666666 @ShooterZone last edited by
                              @shooterzone
                              Hi, welches Problem? Das die Preise abgerufen werden?
                              • I
                                ioTechnik @Hyperbit last edited by
                                @hyperbit
                                Super Widget - Tolle Leistung
                                  R. @Hyperbit last edited by
                                  @hyperbit Hi, cooles Diagramm, hab ich jetzt mal so nachgebaut. Zusätzlich hab ich dazu auch noch ein Skript erstellt, welches die Wärmepumpe während der teuersten Stunden sperrt. Das funktioniert alles soweit! Lässig wäre das jetzt noch die Sperrstunden bzw. die teuersten x-Stunden dynamisch irgendwie farblich im Diagramm zu markieren. Hast du dazu vielleicht auch noch eine Idee? Komme einfach nicht drauf wie ich die Stunden aus den "pricesOrdered" korrekt überlagern könnnte.
                                    Wolfgang_Muc @Hyperbit last edited by
                                    @hyperbit
                                    Wenn es dir nur um die historische Visualisierung geht, dann kannst Du auch einfach mit einem Skript jede Stunde den Wert in einen neuen Datenpunkt schreiben.
                                      australien @Hyperbit last edited by australien
                                      @hyperbit geht das auch mit VIS-2?
                                      Wenn ja, wie?
                                        tobi19 @australien last edited by tobi19
                                        @australien
                                        Da ich auch bei einer Suche hier gelandet bin, hat sich mir die gleiche Frage gestellt.
                                        Der Import in VIS-2 geht nicht so richtig. Also habe ich nach einer Analyse des Originals (aus Post #5) etwas ähnliches in VIS-2 neu aufgebaut, auch unter Verwendung des vis-materialdesign Adapters (dieser lässt sich aber nur installieren, wenn auch ein "alter" VIS Adapter installiert ist).
                                        Zusammengesetzt ist es aus sieben Widgets für Hintergrund, Balkendiagramm, aWattar Schriftzug&Symbol, Datum 1. Tag, Uhrzeiten-1, Datum 2.Tag, Uhrzeiten-2.
                                        Das Ergebnis sollte gut editierbar sein.
                                        Ich wollte die Netto-Preise sehen, wer Brutto will, kann im Texteditor vor dem Import "nettoPriceKwh" durch "bruttoPriceKwh" ersetzen. Die y-Achse wird bei mit durch Binding automatisch skaliert. Hier sind evtl. noch Änderungen notwendig. Meine Tests sind noch nicht über einen längeren Zeitraum erfolgt. Bei Brutto-Preisen muss man hier ändern.
                                        Die Beschriftung der x-Achse besteht aus zwei Strings. Die Anpassung erfolgt so:
                                        Der Export der Widgets:
                                        VIS-2 Export.txt
                                        Der Text sollte sich als Widget in VIS-2 importieren lassen
                                          Hyperbit @tobi19 last edited by
                                          @tobi19 super das diese Darstellung weiter entwickelt wird. Ich selbst bin nicht mehr bei awattar und iobroker aktiv, daher gibt es von meiner Seite aus kein Support. Aber ich finde es super das ihr euch hier so einbringt.
                                          20
                                          3870
