    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by
      @skb
      Zu Befehl Sir, Upload gemacht, Browser Cache geleert. Keine Animation vom Speicher Richtung Haus mehr.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Hm, animiert denn das Batterie Icon?
          @skb
          nein auch nicht. Hab das Teil jetzt mal komplett deinstalliert.
          Nächster Versuch.
          • N
            Nobody 0 last edited by Negalein
            Ich habe heute versucht den Adapter zu Installieren/ in betrieb zu nehmen, leider scheint die Visualisierung nicht zu Funktionieren, ich bekomme Folgende Meldung:
            URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.x.xxx:%web_port%/energiefluss/index.html'
                at decodeURIComponent (<anonymous>)
                at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
            Ich habe den Adapter bereits einmal Deinstalliert, dann den ioBrocker neu gestartet und dann nochmal installiert.
            Leider bleibt das Ergebniss das selbe.
            Was mache ich bitte Falsch.
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            SKB Thomas Braun N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Nobody 0 last edited by SKB
              @nobody-0 Web-Adapter installiert?
              Js-controller zu alt?
                Thomas Braun Most Active @Nobody 0 last edited by
                @nobody-0 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                Need more input.
                Wie installiert?
                iob update
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                sagt?
                • N
                  Nobody 0 @Nobody 0 last edited by
                  Danke für das anpassen an den Mod, es war gestern dann wohl doch schon zu spät für mich.
                  • N
                    Nobody 0 @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                    Hallo SKB,
                    Treffer, der WEB-Adapter war auf pausieren.
                    Danke.
                    • N
                      Nobody 0 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                      Need more input.
                      Wie installiert?
                      iob update
                      sagt?
                      Danke für die Antwort, richtig, habe ich nicht geschrieben.
                      Ich habe den Energiefluss im ioBroker über "Fremd Link" Installiert mit der URL von Github.
                      Das System ist komplett Aktuell,
                        @nobody-0
                        Ausgaben zu den Befehlen zeigen.
                        • N
                          Guten morgen zusammen,
                          Danke für die schnelle Hilfe, wie oben geschrieben war der Web-Adaper pausierend bei mir. Aber ich gebe zu, ich habe es nicht gelesen das der Benötigt wird.
                          Ich bin über ein Youtube Video auf den EnergieFluss Adapter gekommen, und finde Ihn Super, weil es genau ist was ich Suche.
                          Auch finde ich es Super das man so viele möglichkeiten hat es "fein" anzuzeigen, die ich sehr gut gebrauchen kann und mich drüber freue.
                          Ich würde nämlich wirklich die 3 Erzeuger benötigen für meine PV Anlage, ebenso wie 2 Accus, 3 Wallboxen, und jede menge Zwischenzähler die ich im Einsatz habe.
                          Ich habe einen Bunten mix an Daten und Quellen, daher bin ich froh das es so ein tolles Programm wie den ioBroker gibt. Ich beziehe die Daten aus dem ModBus von Solaredge, aus KNX Zwischenzählern, aus HomaticIP, Messsteckdosen, aus Diversen Shelly 3em und 1er, aus IR Messköpfen von Zählern und zu guter letzt über jede menge Eltaco Zwischenzähler die nur Impulse geben die ich per ESP32 noch versuche zu erfassen.
                          Natürlich muss ich nicht jede Messstelle Visualisieren, aber einige möchte ich da schon mit einbringen, was leider bei vielen Kauflösungen so nicht geht.
                          Daher Freue ich mich riesig hier über die Lösung, die unsere Bisherige am Wandbildschirm ablösen wird.
                          Ich hoffe ich darf wenn es Probleme gibt weiter fragen, und kann eventuell auch mal was zurück geben
                          Danke.
                          • SKB
                            @nobody-0 Darf ich fragen, in welchem Video der Adapter gezeigt wurde?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Muss er ja nicht, wenn der Web-Adapter pausiert war 😄
                                Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
                                @skb
                                Hab nur quer gelesen.
                                • SKB
                                  @thomas-braun das ist erlaubt 😉
                                    A Former User last edited by
                                    habs auch gefunden, auf verdrahtet.info hier
                                    • N
                                      Klar, das erste Video war ein Englisches, da müsste ich schauen welcher das war, da war ich wegen SourceAnalytic drauf gekommen, hatte aber wegen meinem schlechten Englisch Probleme es zu verstehen. Beim weiteren Suchen danach kam ich auf den Verdrahtet Kanal auf Deutsch.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
                                        @maxtor62 Ich glaube, ich habe das Animationsproblem gefunden. Bitte einfach nochmal installieren und dann einmal in die Einstellungen gehen, Schwellenwert auf 0 und dann abspeichern. Rückmeldung an mich 😉
                                        Danke 🙂
                                        Latzi M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @SKB last edited by
                                          @skb
                                          mit der neuen Version wird die Einspeisung nicht mehr angezeigt
                                          Meine Datenpunkte bezüglich "Netz" sind unverändert (Neustart des Adapters und upload ändert nichts am Verhalten)
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Latzi last edited by
                                            @latzi Bitte nochmal drüber installieren und dann einmal in die Einstellungen gehen, Schwellenwert auf 0 und dann abspeichern.
                                            Dann sollte es wieder funktionieren.
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179914
