    4. Hilfe bei Scripterstellung!
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @djtale2003:
      Alle anderen ID von Denon reagieren nicht auf eine Änderung des Wertes… ` hast du denn in diesem Feld (siehe Pfreil) einmal einen anderen Wert eingetragen und reagiert dein Denon hierauf?
      Wenn nicht, dann stimmt ja etwas mit der Verbindung nicht. Und zudem wird es dann erst recht nicht über ein Script funktionieren.
      Zeige doch mal einen Screenshot der Eigenschaften von "Master_Volume" (allgemein, native, raw)
      Was mir auch auffällt ist eine Unstimmigkeit in der Darstellung vom Datenpunkt "Master_Volume_DOWN".
      Als Rolle steht dor "button" aber in den Werten ist ein "false" zu sehen … das dürfte gar nicth sein.
      Am besten Du zeigst ebenfalls einmal einen Screenshot der Eigenschaften von "Master_Volume_DOWN" (allgemein, native, raw)
        paul53 last edited by
        Ich vermute mal, dass Du das Skript von @Lucky verwendest. Dann wird nur an den Denon gesendet, wenn ack=false ist (Werte werden im Reiter "Objekte" rot dargestellt). Wenn getestet werden soll, ob Änderungen in ioBroker beim Denon ankommen, muss bei Änderung des Wertes ack auf false gesetzt werden. Das geht einfacher im Reiter "Zustände": Filtern der ID "Denon.Zone_Main.", den Wert ändern und den Haken bei "Bestätigt" entfernen.
          djtale2003 last edited by
          @BBTown:
          hast du denn in diesem Feld (siehe Pfreil) einmal einen anderen Wert eingetragen und reagiert dein Denon hierauf? ` Genau dort habe ich die Werte geändert und mit dem Haken bestätigt. Auf Änderungen im Reiter Tuner_Control hat der Denon reagiert, auf Änderungen im Ordner Zone_Main nicht
          @BBTown:
          Am besten Du zeigst ebenfalls einmal einen Screenshot der Eigenschaften von "Master_Volume_DOWN" (allgemein, native, raw) ` Master_Volume_UP ist auch button….
          @BBTown:
          Ich vermute mal, dass Du das Skript von @Lucky verwendest. Dann wird nur an den Denon gesendet, wenn ack=false ist (Werte werden im Reiter "Objekte" rot dargestellt). Wenn getestet werden soll, ob Änderungen in ioBroker beim Denon ankommen, muss bei Änderung des Wertes ack auf false gesetzt werden. Das geht einfacher im Reiter "Zustände": Filtern der ID "Denon.Zone_Main.", den Wert ändern und den Haken bei "Bestätigt" entfernen. ` Genau, dass ist das Script von Lucky. Ich konnte aber keinen Reiter Zustände bei mir finden, nur Objekte. Was in der Zone Main steht, ist auf den letzten Screenshots zu sehen. ack kann ich auch nirgends finden.
            @djtale2003:
            Ich konnte aber keinen Reiter Zustände bei mir finden `
            Dann musst Du ihn http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5473&lang=de#Reiter (über das Bleistift-Icon rechts oben).
              UPDATE:
              Ich habe das Denon Script jetz in den Ordner common verschoben und neu gestartet. Jetzt reagiert er auf die Wertänderung. Lediglich das Dimmen des Display geht nicht.
              Das Script von paul53 funktioniert aber leider auch nicht. Die Werte des Denon bekomme ich ja mittlerweile in Homematic angezeigt, und die dort hinterlegten Programme funtionieren auch.
              Wenn mir jetzt noch jemand das Script von paul53 anpasst, wäre super. Es geht dabei nur noch um die Lautstärke. Der AVR startet mit einem Wert von 30. Der Kanal MPLAY soll aber mit 50 starten. Beim Wechsel des Kanals soll die Lautstärke wieder auf die vorherige Lautstärke (wenn nicht vorhanden auf 30) gesenkt werden. In dem vorhanden Script kann alles, was mit Leinwand zu tun hat gelöscht werden.
              Die Laustärkeregelung des Scriptes funktioniert soweit. Die Werte ändern sich in iobroker auch korrekt, nur am reciever nicht. Der Haken zum Bestätigen der Änderung muss wohl noch durch das Script betätigt werden. Wie kann ich dem script einen Startwert für die Laautstärke der anderen Kanäle svorgeben. Das müsste ja die Zeile````
              var level = getState(idLevel).val;
                Damit wird die Skriptvariable level mit dem aktuellen Lautstärkewert bei Skriptstart initialisiert.
                    if(select === 7 && power) {
                merkt sich den eingestellten Lautstärkewert in der Skriptvariablen level.
                       setState(idLevel, level);  // alte Lautstärke
                setzt die Lautstärke wieder auf den gemerkten Wert.
                  Die Wertänderung wird durch das Script nicht bestätigt:
                  Ich habe jetzt mal alles mit Leinwand gelöscht. Nun geht gar nix mehr. Was habe ich falsch gemacht?
                  var idSVPower = getIdByName('Denon Power');
                  var idSVInput = getIdByName('Denon Input');
                  var idPower = 'javascript.0.Denon.Zone_Main.Power';
                  var idSelect = 'javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input';
                  var idLevel = 'javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume';  //ID für Lautstärke-Datenpunkt
                  var power = getState(idPower).val;
                  var select = getState(idSelect).val;
                  function Leinwand() {
                          setState(idLevel, 50);
                      } else {
                  // bei Script start in SV schreiben
                  setState(idSVPower, power);
                  setState(idSVInput, select);
                  Leinwand();
                  // bei Änderung in SV schreiben
                  on(idPower, function(dp) {
                      power = dp.state.val;
                  on(idSelect, function(dp) {
                      select = dp.state.val;
                    Lucky last edited by
                    es ist sollte zusätzlich immer beachtet werden, das nicht jeder AVR alle Funktionen unterstützt !
                    was passiert wenn du die States manuell mit den State UPDATE aktualisierst ? die, die nicht geupdatet werden, sind auch nicht unterstützt ! Welche Firmware hast du ?
                    Alles States die als Role"Button" haben, sollten auch als Button dargestellt werden, bei mir sieht das so aus ..
                    Übrigens, der "State Command to AVR" dient dazu per Hand Kommandos aus der API an den Denon zu senden, und hat für den normalen Ablauf keine Relevanz !
                      @djtale2003:
                      Nun geht gar nix mehr. Was habe ich falsch gemacht? `
                      Nichts, denn das Skript macht was es soll: Es hat den Wert für Master_Volume auf 50 mit ack=false gesetzt.
                      @djtale2003:
                      Die Wertänderung wird durch das Script nicht bestätigt: `
                      Diese Bestätigung sollte durch das Denon-Skript erfolgen, nachdem der Lautstärkewert gesendet und vom Denon quittiert wurde. Das passiert anscheinend aber nicht. Offenbar ist das Denon-Skript nicht (voll) kompatibel zu Deinem Denon AVR.
                        @paul53:
                        Nichts, denn das Skript macht was es soll: Es hat den Wert für Master_Volume auf 50 mit ack=false gese ` Das vonm mir überarbeitete Script ändert leider keine Werte.
                        @Lucky:
                        was passiert wenn du die States manuell mit den State UPDATE aktualisierst ? ` Der Wert in iobroker wird auf den tatsächlichen Wert des Denon geändert.
                        @Lucky:
                        die, die nicht geupdatet werden, sind auch nicht unterstützt ! Welche Firmware hast du ? ` Der Denon hat die aktuellste Version 4800-8776-1654. Warum werden de Werte dann von dem Verstärker geändert, wenn ich die Eingabe in iobroker mit dem Häckchen bestätige?
                        @Lucky:
                        Alles States die als Role"Button" haben, sollten auch als Button dargestellt werden, bei mir sieht das so aus .. ` Das liegt offensichtlich an Firefox. Mit Microsoft Edge sind die Button da.
                          @djtale2003:
                          Das vonm mir überarbeitete Script ändert leider keine Werte. `
                          Du musst weiterhin bei jeder Änderung die Funktion Leinwand() aufrufen, obwohl der Name jetzt unpassend ist. Habe leider übersehen, dass Du die Funktionsaufrufe gelöscht hast.
                          // bei Änderung in SV schreiben und Funktion aufrufen
                              Leinwand();
                              Leinwand();
                            Ok. das ist ja kein Problem. da passiert ja nix.
                            Jetzt muss das Script nur noch den Wert bestätigen können…
                              die States werden bestätigt wenn vom AVR eine Quittierung erfolgt !
                              Allerdings werden nur Wertänderungen zurück gemeldet
                              Beispiel:
                              1.Skript ändert Lautstärke von 44 auf 45 -> AVR Quittiert dies, State wird bestätigt
                              2.Fernbedienung ändert die Lautstärke von 44 auf 45 -> AVR Quittiert dies, State wird Aktualisiert und bestätigt.
                              3.Lautstärke am AVR ist 44 und das Skript schreibt erneut 44, dies Quittiert der AVR nicht, da es für ihn keine Wertänderung darstellt, entsprechend wird auch der State nicht bestätigt !
                                suche diese Passage und ändere wie folgt
                                on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume",change:"any"}, function (obj){
                                    if (!obj.state.ack) {
                                    sendMessage('MV'+obj.state.val+'');
                                    if(obj.state.val==obj.oldState.val){sendMessage('MV?')}
                                Das sollte dein Problem beheben
                                  Vielen dank nochmal für den Megasupport!
                                  Jetzt wird es komisch. Ich habe das Denonscript wie von lucky vorgegeben geändert. Nun passiert folgendes:
                                  Mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung Media Player schaltet sich der Reciever ein:
                                  Kanal -> Mediaplayer
                                  Vol. -> 50
                                  Schalte ich den Reciever mit einem anderen Eingang ein, passiert foglendes:
                                  Kanal -> Media Player
                                  Vol. -> 30
                                  Wenn ich von einem anderen Kanal mit z.B. Vol. 30 auf den Media Player Kanal schalte, ändert sich die Lautstärke nicht.
                                    @djtale2003:
                                    Wenn ich von einem anderen Kanal mit z.B. Vol. 30 auf den Media Player Kanal schalte, ändert sich die Lautstärke nicht. `
                                    Den Funktionsaufruf Leinwand() hast Du wieder drin bei Select_Input ?
                                        Leinwand();
                                      @djtale2003:
                                      Vol. -> 30 `
                                      Nach Power on brauchen die anderen Zustände wahrscheinlich erst ein Update. Dann ersetze mal den Funktionsaufruf Leinwand() bei Power:
                                          if(power) setState('Denon.System.UPDATE', true);
                                        brauchen sie im Normalfall nicht, bei start des Skript wird das update einmal automatisch durchgeführt um alle States zu aktualisieren, danach wird bei Änderung aktualisiert
                                          @Lucky:
                                          danach wird bei Änderung aktualisiert `
                                          Bekommt das Skript den Kanalwechsel mit, wenn der Denon während des Betriebes von Kanal "Media Player" ausgeschaltet und mit einem anderen Kanal wieder eingeschaltet wird ?
                                            Ja das Skript bekommt es mit, da der Denon nach einem Power on request selbständig eine Reihe an Statusinformationen sendet, u.a auch Lautstärke und Quelle.
                                            Die Kommunikation ist auf beiden Seiten grundsätzlich Event gesteuert und läuft ohne Pollen ab. Sobald sich am Gerät etwas ändert, sendet es den neuen Status.
                                            5042
