    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Latzi
      Latzi @SKB last edited by
      @skb
      ja, hab ich auch schon versucht
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Latzi last edited by
        @latzi kannst Du mir deinen Einspeisedatenpunkt zeigen?
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          @skb
          klar, bitte sehr:
          • SKB
            @latzi achso 😄
            Datenpunkt mit Wert 😉
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Neueste Version aus dem GIT ist installiert - Auto steckt zwar an der Wallbox, lädt aber nicht. Trotzdem läuft die Stromflussanimation Richtung Wallbox. Setzt die jetzt auf "Stecker gesteckt" oder auf "realen Stromfluss" auf?
              Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                achso
                Datenpunkt mit Wert
                oje, hab ich etwas verpasst??? Wie soll der DP sein?
                  Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                  anscheinend beides.
                  bei mir war auch das Auto grün und die Animation bewegte sich, obwohl nicht angesteckt war, weil der go-e 2,3 W zieht.
                  hab dann (leider für alles) den Schwellwert auf 3W gesetzt.
                  JB_Sullivan SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                    Stimmt, die Wallbox hat ja auch bei mir einen Eigenverbrauch von 6,8W. Habe jetzt auch den Schwellwert geändert und die Animation ist weg - allerdings ist mir dieses Verhalten vor dem Update nie aufgefallen.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan sowohl als auch. Wenn das Auto steckt und der DP "steckt" aktiv is, startet die Animation.
                      • SKB
                        @latzi Den Datenpunkt als Bild, damit ich den Wert sehe.
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                          mein Auto steckt aber nicht
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran genau. @JB_Sullivan
                            Hier lag ein Fehler in der Schwelle vor. Die war default 10 und nicht null.
                            • SKB
                              @homoran ok, dann der Fluss der Wallbox. Sie hat anscheinend einen Eigenverbrauch, wie du schreibst.
                                Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                @skb
                                danke! dein vorletzter Post erklärt es!
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  Meine Wallbox hat zwar auch ihren Eigenverbrauch, dieser wird allerdings nicht von ihr selbst gemessen.
                                  Der Hintergrund war, das der Status des Autos ja nicht immer "direkt" aktualisiert wird.
                                  Sprich, unser Auto Adapter fragt nur 24 Mal am Tag den Status ab, da kann es dann sein, dass das Auto schon 1h dran hängt, bis der Status DP eine Änderung anzeigt.
                                  Messt ihr den Strom nicht über die Wallbox sondern "an"? Mit anderen Geräten?
                                  • Latzi
                                    @skb
                                    so?
                                      ja!
                                      ich habe im Moment nur einphasigen Anschluss über einen HM Hutschienen-Messaktor.
                                      Für den geplanten dreiphasigen Anschluss ist bereits ein Zähler im Zählerschrank montiert.
                                      Strom ... über die Wallbox
                                      wäre natürlich auch eine Alternative! Danke
                                      • SKB
                                        @latzi nein, aus dem Objekt Browser.
                                        Einen Screenshot des Datenpunktes.
                                        • SKB
                                          @homoran ah, das erklärt es.
                                          Ja, hier hilft dann die Schwelle, damit der Eigenverbrauch der Wallbox nicht angezeigt wird.
                                          Das macht Sinn.
                                          • Latzi
                                            @skb
                                            🙂 ich bin ein wenig begriffsstutzig
                                              "common": {
                                                "name": "PV_Produktion",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "role": "state",
                                                "type": "number",
                                                "unit": "W",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": 0
                                              "type": "state",
                                              "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV_Produktion",
                                              "acl": {
                                                "object": 1638,
                                                "state": 1638,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1662396531089
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180206
