    4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
      Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by
      @blackangel15741
      sudo usermod -a -G iobroker DEINUSER
        blackangel15741 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun bringt das jetzt was, wenn iobroker noch nicht läuft?
        • wendy2702
          wendy2702 @blackangel15741 last edited by wendy2702
          @blackangel15741 Hat mit laufendem iobroker nichts zu tun. Der muss nur installiert sein und es die Gruppe geben.
            Homoran Global Moderator Administrators @blackangel15741 last edited by Homoran
            @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
            komme mit der Festplatte nicht weiter siehe auch weiter oben
            was ist dabei rausgekommen?
            @thomas-braun sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
            Hast du jetzt wieder ein laufendes System und die drei genannten Partitionen sind da gar nicht gemountet oder wie?
            mount | sort
            sagt?
            ich hab die Antworten dazu irgendwie übersehen.
              blackangel15741 @Homoran last edited by
              blackangel1508@cubietruck:~$ mount | sort
              binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,re
              latime)
              bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mo
              de=700)
              cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev
              ,noexec,relatime,nsdelegate)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noe
              xec,relatime,blkio)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nod
              ev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,no
              exec,relatime,cpuset)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,n
              oexec,relatime,devices)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,n
              oexec,relatime,freezer)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,no
              exec,relatime,memory)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosui
              d,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,node
              v,noexec,relatime,perf_event)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noex
              ec,relatime,pids)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noex
              ec,relatime,rdma)
              cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,n
              oexec,relatime,xattr,name=systemd)
              configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
              debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
              /dev/mmcblk0p1 on / type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro,com
              mit=600)
              /dev/mmcblk0p1 on /var/log.hdd type ext4 (rw,noatime,errors=rem
              ount-ro,commit=600)
              devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5
              ,mode=620,ptmxmode=000)
              /dev/zram1 on /var/log type ext4 (rw,relatime,discard)
              fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
              mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
              proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,re
              latime)
              securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,n
              sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
              sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
              systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,
              fd=37,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
              tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
              tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,
              size=5120k)
              tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=204800
              k,mode=755)
              tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=
              204796k,mode=700)
              tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,si
              ze=204796k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
              tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode
              =755)
              tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,relatime)
              tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
              udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=969528k,nr_
              inodes=160685,mode=755)
                @blackangel15741
                Also jetzt die Zeile 1 zu 1 so übernehmen?
                  @homoran sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                  mount | sort
                  sagt?
                  Also ich hatte noch ein Programm x-plore auf dem Handy und konnte damit zugreifen.
                  Es ist eine ssd Platte mit 120 GB
                  in sda1, sda2, sda3
                  Über das Programm finde ich das unter dev/ disk
                  Aber da wird nichts weiter angezeigt was ich jetzt kopieren könnte, sichern könnte.
                  Bei der Einrichtung wollte ich jetzt zwar die Festplatte installieren also system nach sata und boot von sd aber da wird ja dann die Platte gelöscht oder? Oder nur die Partition sda1?
                  Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wollte ich
                    warum machst du nicht erst wonach man fragt?
                    Wenn erst alles kaputt ist, kann hier keiner mehr helfen!
                    mount | sort
                    sagt?
                      blackangel15741 @blackangel15741 last edited by
                      Ich möchte mich mal allgemein hier bedanken bei allen, die Ihre Zeit opfern um anderen hier unter die Arme zu greifen.
                        @blackangel15741 bitte führe doch einfach mal den Befehl mount | sort in der Konsole aus ind poste die Ausgabe.
                        Dann und nur dann kann man dir weiterhelfen (hoffentlich)
                          Thomas Braun Most Active @blackangel15741 last edited by Thomas Braun
                          @blackangel15741
                          sudo mount /dev/sda1 /mnt
                          Danach ist der Inhalt der Partition unter /mnt zu finden.
                            @homoran Hallo.....mount | sort hatte ich schon durchgeführt und mehrfach hier eigentlich reingestellt
                              @thomas-braun ist das jetzt 1:1 so zu übernehmen?
                                wenn ja, dann sorry dass ich es nicht gefunden habe!
                                Aber deswegen hatte ich ja zweimal nachgefragt wo es zu finden sei.
                                EDIT: JETZT HAB ICH ES!
                                Aber die Platte ist nicht dabei. Dann bitte mounten
                                  Mount | sort
                                  de=700)
                                  xec,relatime,blkio)
                                  ec,relatime,pids)
                                  ec,relatime,rdma)
                                  mit=600)
                                  ount-ro,commit=600)
                                  latime)
                                  fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                  size=5120k)
                                  k,mode=755)
                                  204796k,mode=700)
                                  =755)
                                  blackangel1508@cubietruck:~$��������������������������������������������������������
                                    @blackangel15741
                                    danke!
                                    siehe edit
                                      @blackangel15741
                                      DEINUSER ist natürlich durch den username zu ersetzen. Vermutlich bei dir durch blackangel1508
                                        @thomas-braun Dankeschön
                                        Welchen usernamen ich vorher hatte weiß ich nicht genau ....den namen blackangel1508 hatte ich mir hier bei der Neuinstallation angelegt.
                                          @homoran das mit dem mounten klappt nicht....der sagt....Befehl nicht gefunden
                                            @blackangel15741
                                            Habt ihr eigentlich keine Vornamen? Die eignen sich nämlich hervorragend als user names. Vergisst man auch in der Regel nicht.
                                            9607
