    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
      Setzt die jetzt auf "Stecker gesteckt" oder auf "realen Stromfluss" auf?
      anscheinend beides.
      bei mir war auch das Auto grün und die Animation bewegte sich, obwohl nicht angesteckt war, weil der go-e 2,3 W zieht.
      hab dann (leider für alles) den Schwellwert auf 3W gesetzt.
      JB_Sullivan SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
        Stimmt, die Wallbox hat ja auch bei mir einen Eigenverbrauch von 6,8W. Habe jetzt auch den Schwellwert geändert und die Animation ist weg - allerdings ist mir dieses Verhalten vor dem Update nie aufgefallen.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sowohl als auch. Wenn das Auto steckt und der DP "steckt" aktiv is, startet die Animation.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Latzi last edited by
            @latzi Den Datenpunkt als Bild, damit ich den Wert sehe.
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
              mein Auto steckt aber nicht
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran genau. @JB_Sullivan
                Hier lag ein Fehler in der Schwelle vor. Die war default 10 und nicht null.
                • SKB
                  @homoran ok, dann der Fluss der Wallbox. Sie hat anscheinend einen Eigenverbrauch, wie du schreibst.
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                    @skb
                    danke! dein vorletzter Post erklärt es!
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Meine Wallbox hat zwar auch ihren Eigenverbrauch, dieser wird allerdings nicht von ihr selbst gemessen.
                      Der Hintergrund war, das der Status des Autos ja nicht immer "direkt" aktualisiert wird.
                      Sprich, unser Auto Adapter fragt nur 24 Mal am Tag den Status ab, da kann es dann sein, dass das Auto schon 1h dran hängt, bis der Status DP eine Änderung anzeigt.
                      Messt ihr den Strom nicht über die Wallbox sondern "an"? Mit anderen Geräten?
                      • Latzi
                        Latzi @SKB last edited by
                        @skb
                        so?
                          ja!
                          ich habe im Moment nur einphasigen Anschluss über einen HM Hutschienen-Messaktor.
                          Für den geplanten dreiphasigen Anschluss ist bereits ein Zähler im Zählerschrank montiert.
                          Strom ... über die Wallbox
                          wäre natürlich auch eine Alternative! Danke
                          • SKB
                            @latzi nein, aus dem Objekt Browser.
                            Einen Screenshot des Datenpunktes.
                            • SKB
                              @homoran ah, das erklärt es.
                              Ja, hier hilft dann die Schwelle, damit der Eigenverbrauch der Wallbox nicht angezeigt wird.
                              Das macht Sinn.
                              • Latzi
                                @skb
                                🙂 ich bin ein wenig begriffsstutzig
                                  "common": {
                                    "name": "PV_Produktion",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "W",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "_id": "javascript.0.PV-Anlage.PV_Produktion",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1662396531089
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Latzi last edited by SKB
                                  @latzi Ein wenig 😉
                                  Ich benötige so ein Bild:
                                  Dort kann ich die Werte sehen und es nachstellen. Dann kann ich Dir auch helfen.
                                  Am Besten wäre es, wenn dort Produktion, Verbrauch und Netz zu sehen sind.
                                  • JB_Sullivan
                                    Frage: Warum kann man bei Benutzer definierten Verbrauchern, bei machen diese als "Verbraucher" auswählen und bei manchen fehlt diese Auswahlmöglichkeit?
                                      ist das noch woanders als bei der Wallbox?
                                      • SKB
                                        @homoran Es gibt jeweils 2 Elemente als Verbraucher/Wallbox (Auto) und 2 Elemente als Verbraucher/Balkonkraftwerk.
                                        @JB_Sullivan Weil ich denke, das 2 Autos und 2 Balkonkraftwerke reichen.
                                        Latzi JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Ein wenig
                                          schön langsam wird es 😉
                                          Mir kommt es so vor, als ob die getrennten Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung nicht genutzt werden, also nur der Netzbezug für "Netz" verwendet wird
                                          • Latzi
                                            @skb
                                            witzig, jetzt gerade hatte ich kurz Netzbezug und seither wird auch die Einspeisung wieder angezeigt - ich versteh´s nicht was da abgeht
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180208
